> ПЛИС для вычислений с длинной арифметикой
planetzeus
сообщение Nov 27 2017, 15:18
Пользователь №: 100 387
Помогите пожалуйста с выбором.
Нужно делать вычисления с длинной арифметикой - до 8 тысяч бит. Т.е нужно простое АЛУ, но числа очень длинные.
Вычисления относительно простые - сложение, вычитание (сложение с отрицательным в обратном коде), сдвиг на бит и пара таких же длинных счетчиков.
Никаких умножений или делений. Т.е задаем начальные значения и и девайс должен складывать (вычитать) числа в зависимости от знакового бита, пока не дойдет до конечного или не найдет совпадения с заданным длинным числом.
На компьютере такие вычисления крайне медленные. На GPU тоже, так как в любом случае сложение вычисляется группами по 64 бита.
Поэтому подумал, что идеальный вариант - собственное АЛУ, которое делает одну операцию со всеми битами за такт. Насколько я понимаю, самый правильный вариант - ПЛИС.
Желательно делать перебор с максимальной скоростью - к примеру если есть возможность 1 или 2 Ггц, то именно это и нужно.
Почитал про ПЛИС и есть желание разобраться, но не понятно с какого девайса начинать искать. Не хотелось бы покупать плату, которая в итоге не подойдет для этой задачи.
Мне не нужны разные интерфейсы, USB и может быть микроконтроллер на плате пригодится, но остальное по большому счету не очень важно.
Посоветуйте пожалуйста с чего начинать и какую плату для разработки выбрать. Самый главный критерий - максимальная производительность и возможность "зашить" свою логическую схему.
Александр С.
сообщение Dec 13 2017, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Когда-то Mentor Graphics агитировал всем делать ASIC, вместо FPGA, дескать достаточно крупный техпроцесс окажется не сильно дорогим.
Может и вам взять корку RISC-V процессора, приладить к нему паровозик из нужного количества сумматоров и заказать или в Новосибирске на НЗПП по 3 мкм техпроцессу или вЗеленограде/наТайване по субмикронному процессу если цена устроит.
Кстати, интересно какой тактовой частоты можно достичь при 3 мкм или при Зеленоградском техпроцессе?
Кстати, нашел по ATMega тех процесс и частоты:
1997-2001 первое поколение AVR 0,5мкм (8Мгц)
2002-2014 второе поколение AVR 0,35 мкм (16Мгц@5В)
2015 - новое поколение tinyAVR по технологии 130нм, 16МГц, при сохранении 5В питания, 1,8-5,5В
2015 новое поколение megaAVR с суффиксом "B" по технологии 130нм, 20МГц, при сохранении 5В питания, 1,8-5,5В
Насколько у меня выходило Altera FPGA длинные сложные операции делали на частоте до 60 МГц (Stratix3, CycloneV). Не знаю почему именно эта магическая цифра у меня вечно фигурировала, но как то так... Но на Stratix3 была по факту ассинхроная логика без конвейера, на на CycloneV синхронная но алгоритм был чужой, возможно не оптимальный
За океаном ПЛИСы сильно дешевле, если все таки решитесь последнюю Arria/Stratix использовать - может проще ее купить уже на плате(отладочной) из-за океана
Кстати, есть же еще ПЛИС Achronix - с дико большой емкостью(1Милион LUT): https://www.achronix.com/product/speedster22i/ - на хабре есть статья - можете списаться с автором, может согласится вашу прошивку на плате запустить...
Сообщение отредактировал Александр С. - Dec 14 2017, 08:01
iosifk
сообщение Dec 13 2017, 19:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Сравнение техпроцесса у микроконтроллеров с аналоговым входом и микросхемами, у которых только цифровые входы неправильно.
Малые проектные нормы дают большое быстродействие, но и большие утечки. А потому они для микроконтроллеров не применяются, потому как у них не сделать АЦП с приемлемыми параметрами....
www.iosifk.narod.ru
- planetzeus   ПЛИС для вычислений с длинной арифметикой   Nov 27 2017, 15:18
- - x736C   8000 тыс за такт на частоте 1 гиг — забудьте. Мож...   Nov 27 2017, 15:54
|- - planetzeus   Цитата(x736C @ Nov 27 2017, 19:54) 8000 т...   Nov 27 2017, 16:11
- - x736C   Ошибся. Имелось в виду 8 тыс., а не 8000 тыс. ПЛИ...   Nov 27 2017, 16:37
- - RobFPGA   Цитата(planetzeus @ Nov 27 2017, 18:18) ....   Nov 27 2017, 16:51
- - _pv   а вот это вот вычитание/сложение одного и того же ...   Nov 27 2017, 17:41
- - planetzeus   Спасибо всем за ответы. Согласен, что сумматор - с...   Nov 27 2017, 17:56
|- - Shivers   Цитата(planetzeus @ Nov 27 2017, 20:56) С...   Nov 28 2017, 06:19
- - _pv   тогда уж https://www.aliexpress.com/item/Xilinx-FP...   Nov 27 2017, 18:04
- - ViKo   Это что, майнеры криптовалюты ищут черный ход?   Nov 27 2017, 20:00
- - _Ivan_33   А что мешает написать это все на opencl под видеок...   Nov 28 2017, 08:29
|- - planetzeus   Цитата(_Ivan_33 @ Nov 28 2017, 12:29) А ч...   Nov 28 2017, 10:37
|- - AVR   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 13:37) И...   Nov 28 2017, 10:54
||- - planetzeus   Цитата(AVR @ Nov 28 2017, 14:54) Не, не т...   Nov 28 2017, 11:07
||- - blackfin   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:07) М...   Nov 28 2017, 11:21
||- - AVR   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:07) П...   Nov 28 2017, 14:14
||- - Fat Robot   Использовать CLA. Если есть ограничения на pipel...   Nov 28 2017, 15:20
|- - blackfin   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 13:37) Я...   Nov 28 2017, 11:00
|- - Alex77   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 13:37) В...   Nov 28 2017, 11:21
|- - planetzeus   Цитата(Alex77 @ Nov 28 2017, 15:21) ...   Nov 28 2017, 11:38
|- - blackfin   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:38) М...   Nov 28 2017, 11:44
||- - jojo   Цитата(blackfin @ Nov 28 2017, 14:44) Выб...   Nov 28 2017, 12:23
||- - blackfin   Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 15:23) Или Xil...   Nov 28 2017, 12:28
||- - jojo   Цитата(blackfin @ Nov 28 2017, 15:28) Да ...   Nov 28 2017, 12:45
||- - x736C   Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 15:45) Кстати,...   Nov 28 2017, 22:30
||- - jojo   Цитата(x736C @ Nov 29 2017, 01:30) Я бы е...   Nov 29 2017, 05:33
|- - Realking   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 14:38) В...   Nov 28 2017, 12:57
|- - RobFPGA   Приветствую. Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017,...   Nov 28 2017, 13:55
- - AVR   Не увидел, чтобы кто-то спросил автора темы: зачем...   Nov 28 2017, 10:08
- - ViKo   Инкрементировать 8000-разрядное число (т.е. + 1) н...   Nov 28 2017, 10:57
- - _Ivan_33   И все-таки по поводу девайса, посмотрите на решени...   Nov 28 2017, 12:55
- - krux   planetzeus Перенос в FPGA "только АЛУ", ...   Nov 28 2017, 17:09
|- - planetzeus   Цитата(krux @ Nov 28 2017, 21:09) в FPGA ...   Nov 28 2017, 18:01
|- - krux   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 21:01) П...   Nov 28 2017, 18:25
- - iiv   Цитата(planetzeus @ Nov 27 2017, 20:18) П...   Nov 28 2017, 18:23
|- - planetzeus   Цитата(iiv @ Nov 28 2017, 22:23) То есть ...   Nov 28 2017, 18:42
|- - AVR   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 21:42) С...   Nov 28 2017, 19:23
|- - planetzeus   Цитата(AVR @ Nov 28 2017, 23:23) Только в...   Nov 28 2017, 20:05
|- - jojo   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 23:05) И...   Nov 28 2017, 20:45
||- - blackfin   Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 23:45) На вдав...   Nov 28 2017, 21:39
||- - blackfin   Цитата(jojo @ Nov 28 2017, 23:45) 25*2*80...   Nov 29 2017, 05:05
||- - jojo   Цитата(blackfin @ Nov 29 2017, 08:05) Рез...   Nov 29 2017, 05:39
||- - blackfin   Цитата(jojo @ Nov 29 2017, 08:39) Тем не ...   Nov 29 2017, 05:43
|- - Plain   Цитата(planetzeus @ Nov 28 2017, 23:05) П...   Nov 28 2017, 23:24
- - Shivers   Я там выше уже писал про систему остаточных классо...   Nov 29 2017, 05:15
|- - blackfin   Цитата(Shivers @ Nov 29 2017, 08:15) Все ...   Nov 29 2017, 05:36
- - vladec   И все таки, почему как предлагает Shivers не хотит...   Nov 29 2017, 07:29
- - jojo   Цитата(Александр С. @ Dec 13 2017, 19:23)...   Dec 13 2017, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
