> МВК(Мультимедийный ВелоКомплекс), project
Dj Kitt
сообщение Aug 28 2006, 21:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 17 736
Всем доброго времени суток господа!
Эту тему я поднимал в разделе AVR, но МК всё-таки будет АРМ...
Вот здесь можно посмотреть сам смысл сего сабжа.
В общем на данный момент вопросов несколько:
1) Подскажите о GPS контроллерах что-нить...
2) Камера работает по LVDS на 120 Мгц(из даташита на камеру узнал что частоту можно сбросить вплоть до 1 МГЦ), возможно ли протокол LVDS реализовать програмно???
Использовать буду либо LPC2106 либо At91SAM7S256
Жду советов, подсказок и т.д.
Да, мы такая нация! Мы и Гитлера до самоубийства довели!
Tahoe
сообщение Sep 12 2006, 02:16
Пользователь №: 15 600
Касательно камер.
Они ВСЕ практически одинаковые и имеют стандартно два интерфейса. По I2С осуществляется управление камерой. По BT.656 передаётся ПОТОК картинок. Формат данных в этом потоке, определяется рекомендациями BT.601.
BT.656 это просто параллельная 8-ми битная шина. Опционально может быть и шире, в общем зависит от разрядности АЦП. Т.е. можно, например, задействовать только старшие 8 разрядов из, допустим, 10-ти разрядного сенсора. Так же из сенсора передаются сигналы синхронизации строки и кадра. Но главный геморрой - сенсор является мастером, т.е. от него идёт сигнал строба данных. И удовольствие это работает на частотах до 27 МГц. В проектах, типа упомянутого немца, сенсор с BT.656 подключается непосредственно к LCD контроллеру, в режиме preview. Т.е. через MCU данные никоим боком не прокачиваются, MCU только инициализирует сенсор, LCD и раздаёт команды, типа Старт или Стоп.
Если речь идёт только о том, что бы вывести картинку на LCD, тогда хватит и AVRа. Если охота ещё какую-нить обработку, например текст наложить, то см. процессоры со встроеным BT.656. В основном это DSP. Но не только. Например Атмел должен скоро родить наконец свой 9260, в котором есть такой интерфейс. Но понадобится ещё памяти подвесить снаружи, хотя бы на пару картинок.
Делать на ПЛИС имхо геморрой тот ещё. Имхо под проекты такого объёма надо вешать ОС. Т.е. тебя ожидает что-то типа NIOS + uCOS, благо порт uCOS под NIOS имеется. Любой другой путь имхо "разврат и коррупция". smile.gif
Кстати, касательно Нокиевких дел. В рекомендациях BT.656 оговорена и последовательная передача, со скоростью до 270 МГц. А так же оговорено, что можно вместо апаратных сигналов синхронизации строки и кадра, использовать специальные 4-байтные токены. Так что судя по всему то, что намутила Nokia с ST, со ихней инициативой SMIA, это просто эволюция BT.656.
Но большинство сенсоров работают с параллельной шиной.
rat
сообщение Sep 12 2006, 03:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(Tahoe @ Sep 12 2006, 09:16) *
Касательно камер.
Посоветуйте пожалуйста LCD со входом BT.656
- Dj Kitt   МВК(Мультимедийный ВелоКомплекс)   Aug 28 2006, 21:18
- - Doka   ну думаю до ARMa тут еще далековато: 1) ну с GPS ...   Aug 29 2006, 03:54
- - Dj Kitt   За GPS спасиб! Всё дело в том что с ПЛИС никог...   Aug 29 2006, 06:22
|- - Alex_xxx   Цитата(Dj Kitt @ Aug 29 2006, 09:22) Один...   Sep 7 2006, 12:34
- - Dj Kitt   Спасибо всем, кто откликнулся! Дока, вы в прош...   Sep 10 2006, 17:29
|- - Doka   Цитата(Dj Kitt @ Sep 10 2006, 21:29) Дока...   Sep 11 2006, 06:48
|- - acex2   Цитата(Doka @ Sep 11 2006, 10:48) Цитата(...   Sep 11 2006, 10:00
- - Dj Kitt   сорри за калабур!=) Спасиб, щас буду смотреть....   Sep 11 2006, 12:54
|- - Tahoe   Цитата(rat @ Sep 12 2006, 07:18) Посовету...   Sep 12 2006, 07:52
|- - DIM   Цитата(rat @ Sep 12 2006, 07:18) Цитата(T...   Sep 13 2006, 14:20
- - Dj Kitt   ЦитатаКасательно камер. Они ВСЕ практически одинак...   Sep 12 2006, 10:23
- - Dj Kitt   Поясните пожалуйста, КАК мою камеру перевести в ре...   Sep 12 2006, 11:14
|- - Tahoe   Цитата(Dj Kitt @ Sep 12 2006, 15:14) Пояс...   Sep 12 2006, 13:27
- - Dj Kitt   Спасибо, постмотрел всё, что вы тут предлагали... ...   Sep 14 2006, 12:21
|- - Doka   Цитата(Dj Kitt @ Sep 14 2006, 16:21) ... ...   Sep 14 2006, 13:31
- - Dj Kitt   Дока, вы меня чуток не поняли... : в определении п...   Sep 14 2006, 15:30
|- - Tahoe   Цитата(Dj Kitt @ Sep 14 2006, 19:30) в оп...   Sep 15 2006, 03:43
- - Dj Kitt   ЦитатаКак раз единственно возможный вариант - магн...   Sep 15 2006, 10:34
|- - zltigo   Цитата(Dj Kitt @ Sep 15 2006, 13:34) в да...   Sep 17 2006, 10:01
- - Dj Kitt   Господа, случился полный апогей!(возможно рано...   Sep 16 2006, 11:15
|- - MemoryTest   Цитата(Dj Kitt @ Sep 16 2006, 15:15) Госп...   Sep 17 2006, 14:41
|- - rat   Цитата(Dj Kitt @ Sep 16 2006, 18:15) Госп...   Sep 18 2006, 04:36
- - Dj Kitt   P.S. В смысле выускают дисплейчики с LVDS входом   Sep 16 2006, 16:43
- - Dj Kitt   Ау! Люди! Вымерли все, что-ли??? Как на LP...   Sep 17 2006, 09:35
- - Dj Kitt   ОК, буду рыть дальше... Спасибо, господа! Новы...   Sep 17 2006, 20:04
- - SpiritDance   Люди! а OLED- дисплеи кто-нибудь пользовал (вс...   Sep 18 2006, 10:14
|- - rat   Цитата(SpiritDance @ Sep 18 2006, 17:14) ...   Sep 19 2006, 11:21
- - Dj Kitt   Товарищ Rat, енто намёк такой???? Вот если мне люд...   Sep 18 2006, 12:42
- - Itch   Засунь лучше эту книжечку сам знаешь куда.   Sep 19 2006, 10:10
- - Dj Kitt   ЩаЗ   Sep 19 2006, 11:20
- - SpiritDance   А кто-нибудь сталкивался с этим. У ктц-мк можно за...   Sep 20 2006, 06:42
|- - rat   Цитата(SpiritDance @ Sep 20 2006, 13:42) ...   Sep 20 2006, 10:25
- - Dj Kitt   Доброго времени суток всем оппонентам!!...   Oct 1 2006, 18:58
- - aaarrr   Здесь кто-то обещал "суть вопроса" по LV...   Oct 1 2006, 19:35
- - Dj Kitt   ау, где все???   Oct 4 2006, 09:31
- - VDG   Цитата(Dj Kitt @ Oct 4 2006, 09:31) ау, г...   Jan 24 2007, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
