Dec 13 2017, 06:46
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Спасибо за информацию, но это все же не то. Хотелось бы чтоб ментор автоматически расширял дорожку в дифпаре исходя из гармошки на противоположной дорожке, учитывая волновое сопротивление.
Dec 13 2017, 07:28
Пользователь №: 5 035
готовится RB необходимо выровнять цепь "мелкосхему - via", подтягивающий резистор не учитывать при расчете длины возможно добавить VP в данном случае? или придется добавить в схему компанент-контакт реализованного в виде via
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Dec 14 2017, 06:37
Цитата(fill @ Dec 13 2017, 17:40)  VP можно разместить в via, перестроить соединения, чтобы вместо Pin--Pin получить Pin--VP--Pin и соответственно получить пару VP-Pin, на которую и установить нужное правило выравнивания. совершенно верно, получится два соединения: 1. мелкосхема (Pin) - резистор (Pin) 2. мелкосхема (Pin) - via (VP) но не могу понять как сгенерить/добавить VP, если цепь состоит из двух физ.выводов
Dec 14 2017, 14:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Dec 14 2017, 09:37)  совершенно верно, получится два соединения: 1. мелкосхема (Pin) - резистор (Pin) 2. мелкосхема (Pin) - via (VP) но не могу понять как сгенерить/добавить VP, если цепь состоит из двух физ.выводов  Топология цепи - Custom.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
tpz Про выравнивание May 17 2016, 14:17 fill Цитата(tpz @ May 17 2016, 17:17) Есть нес... May 18 2016, 08:02 Frederic необходимо выровнять шину: Разъём-Rxx-буфер-Ryy-Пл... Dec 6 2016, 14:09  fill Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 17:09) необ... Dec 6 2016, 16:26   Frederic Цитата(ClayMan @ Dec 6 2016, 17:45) А есл... Dec 6 2016, 18:16    fill Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16) что ... Dec 7 2016, 12:51     Frederic Цитата(ClayMan @ Dec 7 2016, 15:56) Залоч... Dec 10 2016, 18:29      fill Цитата(Frederic @ Dec 10 2016, 21:29) нет... Dec 12 2016, 05:49       Frederic Цитата(fill @ Dec 12 2016, 08:49) 1. На р... Dec 12 2016, 08:11      ClayMan Цитата(Frederic @ Dec 10 2016, 21:29) нет... Dec 12 2016, 12:52       Frederic Цитата(ClayMan @ Dec 12 2016, 15:52) В та... Dec 12 2016, 17:00        fill Цитата(Frederic @ Dec 12 2016, 20:00) выр... Dec 13 2016, 10:10         Frederic Цитата(fill @ Dec 13 2016, 13:10) 1. Т.к.... Dec 13 2016, 16:53          Frederic имеется проблемка
заимствуется модуль имеющий два ... Oct 1 2017, 12:52           Inpharhus Цитата(Frederic @ Oct 1 2017, 15:52) заим... Oct 19 2017, 15:01            Frederic Цитата(Inpharhus @ Oct 19 2017, 18:01) Т.... Oct 23 2017, 09:39             Inpharhus Цитата(Frederic @ Oct 23 2017, 12:39) т.е... Oct 23 2017, 11:31         Frederic Цитата(fill @ Dec 13 2016, 13:10) 1. Т.к.... Dec 11 2017, 07:31          fill Цитата(Frederic @ Dec 11 2017, 10:31) это... Dec 11 2017, 08:21           Frederic Цитата(fill @ Dec 11 2017, 11:21) В кажду... Dec 11 2017, 09:11            fill Цитата(Frederic @ Dec 11 2017, 12:11) не,... Dec 11 2017, 10:26             Frederic Цитата(fill @ Dec 11 2017, 13:26) Тогда с... Dec 11 2017, 12:58             Frederic Цитата(fill @ Dec 11 2017, 13:26) Тогда с... Dec 26 2017, 13:14    ClayMan Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16) что ... Dec 7 2016, 12:56 ClayMan А если просто залочить эти трассы? Не работает выр... Dec 6 2016, 14:45 ClayMan Цитатакак можно выравнить на оставшимся участке не... Dec 13 2016, 12:19 pikar Решил спросить в этой теме, чтоб не плодить лишнее... Dec 12 2017, 07:19 Aner В оркаде/аллегро есть такое. Но у вас не оттуда, с... Dec 12 2017, 09:51 pikar Это рекомендации марвела по разводке.
Как я понял ... Dec 12 2017, 13:14 fill Цитата(pikar @ Dec 12 2017, 16:14) Это ре... Dec 12 2017, 14:50 Uree Да что ж Вы такие странные выравнивания придумывае... Dec 13 2017, 08:02 Frederic Цитата(Uree @ Dec 13 2017, 11:02) Да что ... Dec 13 2017, 11:08 Uree Ну где-то же есть реальный источник? Резистор им б... Dec 13 2017, 12:14 Frederic Цитата(Uree @ Dec 13 2017, 15:14) Ну где-... Dec 13 2017, 12:28 Uree Тогда я бы трактовал это ВИА как коннектор с одним... Dec 13 2017, 13:08 fill У меня почти все выравнивает, после того как убрал... Dec 27 2017, 14:50 Frederic Цитата(fill @ Dec 27 2017, 17:50) У меня ... Dec 28 2017, 06:20 Frederic Цитата(fill @ Dec 27 2017, 17:50) У меня ... Jan 16 2018, 09:32  fill Цитата(Frederic @ Jan 16 2018, 12:32) име... Jan 17 2018, 11:27   Frederic Цитата(fill @ Jan 17 2018, 14:27) Проблем... Jan 17 2018, 14:11    fill Цитата(Frederic @ Jan 17 2018, 17:11) в о... Jan 17 2018, 15:21     Frederic Цитата(fill @ Jan 17 2018, 18:21) Тыц
Я с... Jan 17 2018, 22:49      fill Цитата(Frederic @ Jan 18 2018, 01:49) мне... Jan 18 2018, 07:51
