> Поставить лого на PCB.
Jenya7
сообщение Dec 13 2017, 06:50
Пользователь №: 71 075
Заказчик хочет поставить свое лого на PCB. В каком формате он должен мне его передать. Я вижу только объект String для надписей на силк леере. А какой нибудь Picture Box есть в Альтиуме?
Если он передаст мне dxf файл - как его импортировать на плату?
Владимир
сообщение Dec 14 2017, 13:57
Пользователь №: 3 671
Не помню. В последней есть
А где учитываются возможности производства на толщину линии или зазор между линиями?
Причем тут толщина.
Это векторный.
Точность представления как у полигонов.
Краска-- как наносит инструмент
Сделаете на меди-- как класс печатной платы
На шелкографии -- так надо смотреть и лого создавать читаемое, а не с мелкой прорисовкой. Оно должно читаться из далека, а не с помощью лупы
Масштабированием устанавливаем так, чтобы это разбиралось
AlexandrY
сообщение Dec 15 2017, 07:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну что, перепроверил я ваше утверждение.
Нету QR ни в какой последней версии.
Есть какое-то довольно древнее расширение для Altiuma демонстрируемое где-то на ютубах, но штатно в Altium не входит и где его берут непонятно.
Цитата(Spartak @ Dec 15 2017, 00:08) *
Не только DXF. Прекрасно вставляются из буфера WMF и EMF форматы.
Это тоже неправда. Из последнего Word 2016 в последний Altium (да и в предыдущие) ничего не пастится, ни EMF, ни WMF.
Только что проверил.
DXF в Altium тоже импортируются с кучей ограничений.
Если из SolidWorks еще сносно импорт проходит, то из CorelDraw и других граф. редакторов многие графические примитивы не импортируются, хотя сторонние вьюеры показывают эти DXF файлы правильно.
Нет надежды и на OLE embedding, не находит ни одного сервера.
Spartak
сообщение Dec 15 2017, 11:04
Пользователь №: 8 546
А Word то тут причём? Я про него и не упоминал. Сохраните в любом графическом редакторе в формате WMF или EMF, скопируйте рисунок в буфер обмена и вставляйте на здоровье в AD. В AD15...18 всё вставляется.
AlexandrY
сообщение Dec 15 2017, 12:45
Ally
Ну так надо наверно назвать графический редактор.
Или тоже 100 лет назад делали и не помните как?
Так чего воздух трясти если сказать по факту нечего?
Из CorelDraw, IrfanView, ACDSee, Paint не копируется.
А Word упоминался в древней рекомендации от самого Altiuma.
Spartak
сообщение Dec 15 2017, 14:07
Откройте в Paint, далее уменьшит насколько надо, потом команда "копировать все", потом кнопка "Копировать", и вставляйте на здоровье в PCB на нужный слой. Только что проверил в AD18. Для сохранения использую IrfanView (Paint не может).
- Jenya7   Поставить лого на PCB.   Dec 13 2017, 06:50
- - x893   Забанили в гугле ? 1 ссылка The simplest way to ...   Dec 13 2017, 06:59
|- - Jenya7   Цитата(x893 @ Dec 13 2017, 12:59) Забанил...   Dec 13 2017, 07:17
|- - ilyxa_SPB   Делаешь из своего логотипа чб картинку, запускаешь...   Dec 13 2017, 11:03
|- - Spartak   Цитата(ilyxa_SPB @ Dec 13 2017, 14:03) Де...   Dec 13 2017, 15:16
- - Владимир   Все это коряво. Лучше встраивать ка знак в шрифте-...   Dec 13 2017, 09:06
|- - Jenya7   Цитата(Владимир @ Dec 13 2017, 15:06) Все...   Dec 13 2017, 17:00
- - EvgenWL   Altium Designer - Нанесение логотипа на печатную п...   Dec 13 2017, 13:03
- - Владимир   И это неудобство, которое сводит в ноль достоинств...   Dec 13 2017, 16:34
- - Владимир   1. Достаем картинку с логотипом, чем качественнее ...   Dec 13 2017, 18:08
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Dec 13 2017, 21:08) 1. ...   Dec 14 2017, 06:18
|- - Jenya7   Цитата(Владимир @ Dec 14 2017, 00:08) 1. ...   Dec 14 2017, 06:20
- - Владимир   В том редакторе, что я нашел ничего не надо рисова...   Dec 14 2017, 07:03
|- - Jenya7   Цитата(Владимир @ Dec 14 2017, 13:03) В т...   Dec 14 2017, 08:27
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Dec 14 2017, 10:27) а как...   Dec 14 2017, 10:50
- - Владимир   Да я уж не помню. Ищу по мере неоходимости. Это н...   Dec 14 2017, 09:29
- - ViKo   Это, что, в Altium Designer нельзя векторную карти...   Dec 14 2017, 11:04
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Dec 14 2017, 13:04) Это, чт...   Dec 14 2017, 13:26
|- - Владимир   Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 16:26) Во...   Dec 14 2017, 13:34
||- - AlexandrY   Цитата(Владимир @ Dec 14 2017, 15:34) Под...   Dec 14 2017, 13:45
|- - _4afc_   Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 16:26) А ...   Dec 14 2017, 13:48
|- - Spartak   Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 16:26) Ве...   Dec 14 2017, 22:08
- - peshkoff   Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 13:50) Co...   Dec 14 2017, 11:31
|- - ViKo   Цитата(peshkoff @ Dec 14 2017, 14:31) о. ...   Dec 14 2017, 12:02
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Dec 14 2017, 15:02) Я, коне...   Dec 14 2017, 12:13
|- - AlexandrY   Цитата(Владимир @ Dec 14 2017, 15:57) Не ...   Dec 14 2017, 16:04
|- - AlexandrY   Цитата(Spartak @ Dec 15 2017, 16:07) Откр...   Dec 15 2017, 15:19
- - Gluk   Но масштабировать векторный тоже нельзя. он загруз...   Dec 14 2017, 17:44
- - Владимир   Скорее всего не так   Dec 14 2017, 20:03
- - Владимир   Через редактор фонтов можно вставить (чернобелую)...   Dec 15 2017, 17:23
- - ViKo   Поэкспериментировал в P-CAD. Файлы emf с окружност...   Dec 15 2017, 18:42
|- - Constantin   Цитата(ViKo @ Dec 15 2017, 21:42) Поэкспе...   Dec 15 2017, 20:23
|- - Spartak   Цитата(Constantin @ Dec 15 2017, 23:23) В...   Dec 16 2017, 14:47
|- - AlexandrY   Цитата(Constantin @ Dec 15 2017, 22:23) В...   Dec 16 2017, 15:00
|- - Владимир   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2017, 18:00) Ре...   Dec 16 2017, 18:19
|- - Constantin   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2017, 18:00) С ...   Dec 17 2017, 14:00
|- - Spartak   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2017, 18:00) С ...   Dec 17 2017, 17:31
- - Владимир   Последние картинке есть в шрифте Moretronics   Dec 17 2017, 17:57
|- - AlexandrY   Цитата(Владимир @ Dec 17 2017, 19:57) Пос...   Dec 17 2017, 18:37
|- - Spartak   Цитата(AlexandrY @ Dec 17 2017, 21:37) Во...   Dec 18 2017, 20:14
- - Владимир   Где то в аналах у меня был еще подобный Там выбор ...   Dec 17 2017, 19:39
- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Dec 17 2017, 22:39) Где...   Dec 18 2017, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
