> Генератор смешанных сигналов
iliusmaster
сообщение Dec 18 2017, 13:13
Пользователь №: 96 556
Нужно генерировать гармонический сигнал, который представляет сумму следующих сигналов 2КГц, 4КГц, 8КГц, 16КГц, 32КГц, 64КГц, 128КГц.
Причем амплитуды сигналов в суммарном сигнале должны быть равными. Есть достаточно жесткие требования к интермодуляционным искажениям (менее 90Дб).
Как лучше сгенерировать?
Пока я представляю, что сделать разумную схему на аналоговых компонентах будет сложно, проще сформировать таблицу значений и синтезировать сигнал с помощью ЦАП???
Есть у кого какие соображения?
ViKo
сообщение Dec 19 2017, 04:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Отчего же ЦАП не потянет? ЦАП любое тянет, а такое - легко. Топикстартер правильно мыслит, в цифре надо складывать и выдавать на ЦАП.
MegaVolt
сообщение Dec 19 2017, 08:09
Пользователь №: 1 783
Я может туплю но верхняя частота сигнала 128КГц. Частота цапа >1,2MГц. На такие частоты ЦАПы не более 16 бит. Из них хотя бы один бит INL/DNL. Итого 15 бит дают как раз шумовую дорожку в районе 90 дБ и это в идеале. Который недостижим. А автору нужно 90 дБ гарантированно. Т.е. прямо в лоб задача не решается. Нужно что-то придумать.
ViKo
сообщение Dec 19 2017, 08:49
Но не шума, а интермодуляционных искажений. Которых как раз легче получить в аналоговых нелинейных узлах, чем в цифровых и пассивных.
А если взять частоту выборок больше, то и шума можно получить меньше.
MegaVolt
сообщение Dec 19 2017, 09:01
Само собой. Но чтобы увидеть интермодуляцию на -90дБ нужно иметь шум меньше этих самых 90дБ.
Согласен. LTC2000 подойдёт sm.gif)))))
prig
сообщение Dec 19 2017, 10:55
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 12:01) *
Само собой. Но чтобы увидеть интермодуляцию на -90дБ нужно иметь шум меньше этих самых 90дБ....
Это да. Но если учесть, что "меньше этих самых 90дБ" - это по уровню плотности мощности, то и требования к SNR не будут забубенными.
Так что, всё равно надо смотреть именно по IMD.
Но повозиться с выбором ЦАП всё равно придётся.
Спецификаций IMD для вполне годных ЦАП на потребных ТС частотах может просто не найтись.
128КГц могут потянуть некоторые сигма-дельты, а с ними в чём-то проще, но далеко не факт, что потянут по IMD.
И т.д., и т.п.
Но в общем, вариант с ЦАП всё равно будет самым простым и наиболее оптимальным во всех отношениях.
...Итого 15 бит дают как раз шумовую дорожку в районе 90 дБ и это в идеале.
Всё так, но таки уточню момент. При переходе в частотную область дорожка будет ниже -90дБ на 20log(sqrt(BW))
- iliusmaster   Генератор смешанных сигналов   Dec 18 2017, 13:13
- - варп   ....шутка...   Dec 18 2017, 14:06
|- - ViKo   Цитата(варп @ Dec 18 2017, 17:06) ....шут...   Dec 18 2017, 14:23
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Dec 18 2017, 17:23) Сложите...   Dec 18 2017, 14:56
|- - варп   Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2017, 20:56) Не ...   Dec 18 2017, 15:28
- - MegaVolt   Цитата(iliusmaster @ Dec 18 2017, 16:13) ...   Dec 18 2017, 19:01
|- - MegaVolt   Цитата(prig @ Dec 19 2017, 13:55) Это да....   Dec 19 2017, 11:48
|- - iliusmaster   Да, в идеале имеем 7 частот, при преобразовании в ...   Dec 19 2017, 12:48
|- - prig   Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 14:48) ......   Dec 19 2017, 13:39
|- - iliusmaster   Датчик представляет собой нелинейную индуктивность...   Dec 19 2017, 14:54
- - Alex11   Посмотрите на PCM5102. Там будут проблемы со стаби...   Dec 19 2017, 16:46
|- - prig   Цитата(Alex11 @ Dec 19 2017, 19:46) Посмо...   Dec 20 2017, 12:28
|- - MegaVolt   Цитата(prig @ Dec 20 2017, 15:28) Да, PCM...   Dec 20 2017, 13:03
|- - prig   Цитата(MegaVolt @ Dec 20 2017, 16:03) В с...   Dec 20 2017, 16:25
|- - iliusmaster   Цитата(prig @ Dec 20 2017, 19:25) Внутре ...   Dec 20 2017, 17:26
|- - prig   Цитата(iliusmaster @ Dec 20 2017, 20:26) ...   Dec 21 2017, 11:12
|- - VCO   Цитата(prig @ Dec 21 2017, 14:12) Вот тут...   Dec 21 2017, 12:34
||- - prig   Цитата(VCO @ Dec 21 2017, 15:34) Нет, в д...   Dec 21 2017, 13:57
||- - VCO   Цитата(prig @ Dec 21 2017, 16:57) Ну, в д...   Dec 21 2017, 17:27
||- - prig   Цитата(VCO @ Dec 21 2017, 20:27) Я не тол...   Dec 21 2017, 23:56
||- - VCO   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 02:56) Не стои...   Dec 22 2017, 01:24
|||- - prig   Цитата(VCO @ Dec 22 2017, 04:24) ... ......   Dec 22 2017, 16:22
|||- - VCO   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 19:22) А Вы во...   Dec 23 2017, 13:27
||- - Plain   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 02:56) зафига ...   Dec 22 2017, 18:05
||- - prig   Цитата(Plain @ Dec 22 2017, 21:05) Любая ...   Dec 22 2017, 18:49
||- - iliusmaster   Цитата(Plain @ Dec 22 2017, 21:05) Любая ...   Dec 22 2017, 21:13
||- - Plain   Цитата(iliusmaster @ Dec 23 2017, 00:13) ...   Dec 23 2017, 12:10
|- - Plain   Цитата(prig @ Dec 21 2017, 14:12) решают ...   Dec 21 2017, 23:23
- - Hale   задача наводит на мысли о петлевых резонаторах, и...   Dec 20 2017, 00:17
- - VCO   Э-э, а кто-то задумывался об уровне спур при спосо...   Dec 20 2017, 17:30
- - Plain   Не понятно, в чём смысл темы. Типа, на фоне терзан...   Dec 20 2017, 21:31
|- - iliusmaster   Надеялся, что опытные товарищи скажут:"Не стр...   Dec 20 2017, 22:33
- - Plain   Да задача уже с конца выглядит стрёмно — некий уси...   Dec 21 2017, 00:48
|- - Hale   Цитата(Plain @ Dec 21 2017, 03:48) Да зад...   Dec 21 2017, 01:44
- - Hale   ...не, не тот девайс запостил   Dec 21 2017, 04:49
- - prig   Цитата(iliusmaster @ Dec 19 2017, 17:54) ...   Dec 22 2017, 23:53
- - iliusmaster   Ладно, чтобы упростить вам размышления. Это детект...   Dec 23 2017, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
