> Разработка LTE-антенны (800/900MHz) на мобильное устройство
seemann
сообщение Dec 19 2017, 07:58
Пользователь №: 3 826
Требуется разработка антенны на LTE band 8+20 (791...862MHz + 880...960MHz; return loss < -6dB; с желательно шаровой направленостью, -3...3dBi) . Площадь и размер земли показаны в наброске. Антенна может быть или частью печатной платы или готовой Chip-антенной (макс. 3$/1000шт) расположенной в одном из двух резервированных мест. Для трехмерной (например сложенной) антенны печатную плату можно выполнить гибкой. Все устройство полностью залито в компаунд (Er=2.5-3) 2мм-вой толщины.
Оплата: 1/3 предоплата, 1/3 после демонстрации результатов (например в симуляторе антенн "Antenna Magus" или подобном), 1/3 после передачи файлов разработки и нашего тестирования (займет около 3 недель).
Вопросы и предложения (с кратким описанием опыта в области разработки антенн) на "fpga-dev" собака "web.de" или в личную почту.
С уважением,
Валерий
Сообщение отредактировал seemann - Dec 19 2017, 21:38
Aner
сообщение Dec 19 2017, 23:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Но это не настройка антенны, то о чем вы пишите. Это банально понятно, когда вы делаете (matching circuit) Г, П цепки по согласованию с комплексным близким к 50 омам волновым антенны, измеряя векторником VNA по Смиту. Это мелочи, можно посчитать с нужными допусками и их эти цепки не использовать, CST, HFSS, Feko, ... и др это делают. Но у вас главное не это, а кпд антенны и ее диаграмма. То за что многие и борятся в этом антенном деле. Именно это дает лучший результат в радиосистемах. Без измерения в безэховой камере это не сделать. А так да можете все согласовать и получить кпд под 10% с рваной, лучистой диаграммой.
Сранное объяснение, встречаю впервые. Сами прикиньте, с чего б это, ваш импульсник пусть на пару мегагерц трудится, ну плохо вы его развели, заэкранировали. НО как это!! его импульсника примерно 200 гармоника или сплеттер (групка гармоник) может иметь скольнибудь мощности чтобы излучиться, да и ваша вторая гармоника не попадает в эту полосу. Это даже не странно, просто неверно. Могое GSM/LTE поизмерял в камерах на предмет CE ни разу не встречал такого близко.
- seemann   Разработка LTE-антенны (800/900MHz) на мобильное устройство   Dec 19 2017, 07:58
- - Aner   Запрос как и у многих под LTE, только вам нужно тз...   Dec 19 2017, 12:02
- - seemann   В общем вы конечно правы. В данный момент больше и...   Dec 19 2017, 13:02
- - Aner   Вы путаете, технологию LTE и частотные диапазоны. ...   Dec 19 2017, 15:04
- - seemann   Можете быть уверенными, что все правильно. Зоны по...   Dec 19 2017, 18:55
|- - MW_Юрий   Цитата(seemann @ Dec 19 2017, 21:55) Може...   Dec 22 2017, 10:51
- - Aner   КПД аналогичных аненн выше 75-80% не получалось по...   Dec 19 2017, 20:05
- - seemann   КПД: Не могу судить, вполне возможно что так оно и...   Dec 19 2017, 21:36
- - seemann   Вы однозначно забегаете в перед. Как было сказано...   Dec 20 2017, 10:15
|- - uve   Цитата(seemann @ Dec 20 2017, 13:15) Вы о...   Dec 25 2017, 09:46
- - Aner   Немецкий матрос, можете написать мне в личку, я ра...   Dec 20 2017, 11:15
- - Aner   MW_Юрий ваш диполь врядли его устроит, особенно в ...   Dec 22 2017, 11:15
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Dec 22 2017, 14:15) MW_Юрий...   Dec 22 2017, 12:10
|- - MONSTR   Цитата(MW_Юрий @ Dec 22 2017, 16:10) Пока...   Dec 22 2017, 14:43
|- - MW_Юрий   Цитата(MONSTR @ Dec 22 2017, 17:43) А в ч...   Dec 24 2017, 11:21
- - seemann   Заказ отдан на разработку, тема закрыта. Спасибо в...   Dec 25 2017, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
