> Высоковольтный стабилизатор на LM317, непонятно назначение стабилитрона
Tuvalu
сообщение Dec 20 2017, 01:40
Пользователь №: 72 254
Здравствуйте!
Понадобился стаб +48 В (300 мА), в наличии есть только LM317. Т.к. макс. напряж. вх-вых для него 40 В, то необходимо как-то защитить чип от превышения этого напр. при старте или при к.з. Например, включить стабилитрон на напряжение меньшее этих 40 В, но большее макс. ожидаемого перепада вх-вых. Такую схему я нашёл в книге Marty Brown "Power Supply Cookbook" (в схеме опечатка - должно быть не 4,7 кОм, а 470 Ом):
Вопрос №1. Зачем нужен стабилитрон 5,6 В?
Покопавшись в своих архивах, обнаружил две схемы фантомного питания 48 В в микшерах одной и той же фирмы Behringer:
В одной из них есть стабилитрон, в другой его нет. Схема без стабилитрона, тем не менее, работает надёжно, ведь, эти пульты - массовый продукт.
Вопрос №2. Что вы об этом думаете?
Вопрос №3. Какая конфигурация, на ваш взгляд, оптимальна /достаточна?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Dec 20 2017, 12:46
Hale
сообщение Dec 20 2017, 05:56
Пользователь №: 67 667
Это не стаблитрон, а Шоттки. Защита от КЗ. Чтобы ток с подвязанной на кондер ноги регулятора не потек в нее обратно. Когда конденсатора нет (когда не используется делитель для Adj), то и диод не нужен. А 5.6В у него потому что это больше референсного напряжения на Adj (1.25V). Отсюда вывод, что схема номер 2 у вас не защищена, и например, в момент зарядки C7 вы рискуете стабилизатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
