> Высоковольтный стабилизатор на LM317, непонятно назначение стабилитрона
Tuvalu
сообщение Dec 20 2017, 01:40
Пользователь №: 72 254
Здравствуйте!
Понадобился стаб +48 В (300 мА), в наличии есть только LM317. Т.к. макс. напряж. вх-вых для него 40 В, то необходимо как-то защитить чип от превышения этого напр. при старте или при к.з. Например, включить стабилитрон на напряжение меньшее этих 40 В, но большее макс. ожидаемого перепада вх-вых. Такую схему я нашёл в книге Marty Brown "Power Supply Cookbook" (в схеме опечатка - должно быть не 4,7 кОм, а 470 Ом):
Вопрос №1. Зачем нужен стабилитрон 5,6 В?
Покопавшись в своих архивах, обнаружил две схемы фантомного питания 48 В в микшерах одной и той же фирмы Behringer:
В одной из них есть стабилитрон, в другой его нет. Схема без стабилитрона, тем не менее, работает надёжно, ведь, эти пульты - массовый продукт.
Вопрос №2. Что вы об этом думаете?
Вопрос №3. Какая конфигурация, на ваш взгляд, оптимальна /достаточна?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Dec 20 2017, 12:46
stells
сообщение Dec 20 2017, 12:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
возможно при пропадании входного напряжения есть путь для протекания тока от вывода ADJ ко входу, тогда входной конденсатор может разрядиться быстрее выходного и напряжение на ADJ превысит предельное... в общем защита от перенапряжения
пс: хотя нет, есть же стабилитрон со входа на выход... тогда наверное не нужен
Сообщение отредактировал stells - Dec 20 2017, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
