Генератор смешанных сигналов |
Dec 18 2017, 13:13
Пользователь №: 96 556
Нужно генерировать гармонический сигнал, который представляет сумму следующих сигналов 2КГц, 4КГц, 8КГц, 16КГц, 32КГц, 64КГц, 128КГц. Причем амплитуды сигналов в суммарном сигнале должны быть равными. Есть достаточно жесткие требования к интермодуляционным искажениям (менее 90Дб). Как лучше сгенерировать? Пока я представляю, что сделать разумную схему на аналоговых компонентах будет сложно, проще сформировать таблицу значений и синтезировать сигнал с помощью ЦАП??? Есть у кого какие соображения?
Dec 20 2017, 12:28
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Alex11 @ Dec 19 2017, 19:46)  Посмотрите на PCM5102. Там будут проблемы со стабильностью амплитуды долговременной и в зависимости от температуры, но с IMD все должно быть хорошо. И с ним определенно будет проще, чем с кучей генераторов и их выравниванием по амплитуде. Да, PCM5102A - хороший вариант. Конечно, гарантий по IMD для озвученных частот никаких нет, но шансы не нулевые. Я бы сам скорее на нём и остановился бы. Если сравнивать с каким-нибудь аналогичным сигма-дельта в отсутствии спеков, PCM как-то предпочтительней выглядит. А встроенные интерполяционные фильтры всё сильно упрощают. Цитата(iliusmaster @ Dec 19 2017, 17:54)  Датчик представляет собой нелинейную индуктивность. Подаем на датчик смесь сигналов. При анализе интермодуляционных искажений получаем дополнительную, необходимую нам информацию об изменении состоянии системы. Понял. Но тогда тем более, интересовать Вас должна именно частотная область. И важнее чистая, без "плюх" дорожка в спектре, нежели интегральный SNR. М.б. даже стоит пожертвовать SNR, но найти что-нить специфицированное по IMD. Таки с аудио ЦАПами и им подобными риски имеются. Даже при том, что SNR и THD у них хороши, а цены не слишком высокие. А вот спеки на IMD у них в принципе попалаются редко, да и частоты в спеках обычно не те. Даже THD обычно дают для 1 КГц.
Dec 20 2017, 16:25
Из: СПб
Цитата(MegaVolt @ Dec 20 2017, 16:03)  В смысле хороший? Там максимальная частота 384 кГц. Т.е. запас по частоте всего то в полтора раза. По моему маловато. Внутре ея неонка... В смысле, интерполяционные фильтры с частотой на выходе 8х. Т.е., при 384 кГц на входе, ЦАП может "рубить" по выходу примерно на 3МГц, но сигналы так и останутся в полосе до 192кГц. А вот без фильтров был бы полный привет, это да.
Dec 20 2017, 17:26
Цитата(prig @ Dec 20 2017, 19:25)  Внутре ея неонка... В смысле, интерполяционные фильтры с частотой на выходе 8х. Т.е., при 384 кГц на входе, ЦАП может "рубить" по выходу примерно на 3МГц, но сигналы так и останутся в полосе до 192кГц.
А вот без фильтров был бы полный привет, это да. Но Тексас говорит, что не рекомендует для новых разработок. Посмотрел поставщиков. На складах их еще МНОГО-ГО. Итого - пробую! Заказал 5 шт. Будем пытать параллельно PCM5201 и LT1668. Отчитаюсь по результатам. Спасибо!
Сообщение отредактировал iliusmaster - Dec 20 2017, 17:27
Dec 21 2017, 11:12
Из: СПб
Цитата(iliusmaster @ Dec 20 2017, 20:26)  Но Тексас говорит, что не рекомендует для новых разработок. ... ТИ не рекомендует без буквы A. Цитата(Plain @ Dec 21 2017, 00:31)  Не понятно, в чём смысл темы. Типа, на фоне терзания смутными сомнениями, запрос у общественности подтверждения правильности выбора какого-то там ЦАП?
Или же, если она в разделе таки аналоговой техники, как решить задачу сугубо аналоговой схемотехникой. Ну, для исходной постановки задачи, вопрос правильности выбора какого-то там ЦАП далеко не банален. Частоты и требования вываливаются из типичных классов задач. Поэтому и спеков потребных не найти. Вот тут уже и спуры вспомнили. И далеко не факт, что на выходе того же PCM5102A не придётся городить фильтр несколько посложнее R-C. И т.д., и т.п. Моментов неприятных много. А решают задачу "сугубо аналоговой схемотехникой" пускай мазохисты. П.С. И да, правильность постановки задачи - вопрос вполне законный, но таки отдельный. Я его всегда учитываю. Принципиальных проблем там пока не видно. Потому и речь об исходной постановке задачи. Цитата(iliusmaster @ Dec 21 2017, 01:33)  ...У самого такого опыта не было. ... В то время, когда такого опыта можно было набраться, 90дБ по IMD на таких или близких частотах даже в голову не могло прийти. Ну а потом появилась крутая цифра...
Dec 21 2017, 12:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(prig @ Dec 21 2017, 14:12)  Вот тут уже и спуры вспомнили. И далеко не факт, что на выходе того же PCM5102A не придётся городить фильтр несколько посложнее R-C. Нет, в данном случае борьба со спурами проще и логичнее, чем фильтрация. Просто частота ЦАП должна быть как можно выше и делиться всеми семью частотами до целых чисел, что в данном случае выполнимо. Но обязательно нужна очень чистая опора, желательно отдельная от цифры персонально для ЦАП. Ну и смоделировать уровень спур квантования перед тем, как начать что-то делать не помешает.
Dec 21 2017, 13:57
Из: СПб
Цитата(VCO @ Dec 21 2017, 15:34)  Нет, в данном случае борьба со спурами проще и логичнее, чем фильтрация. ... Но обязательно нужна очень чистая опора, желательно отдельная от цифры персонально для ЦАП. ... Ну, в данном случае это почти аудио диапазон, и ЦАПы рассматривались из той же области. Если требуемый джиттер обеспечивается, проблем в этой части быть не должно. Разве что только то, от чего не избавиться в принципе, из-за свойств самого чипа. Будет ли оно специфицировано для конкретного устройства или нет - это как повезёт. И вот тут-то как раз можно нарваться. Но скорее первыми выползут проблемы именно с IMD. Но то, что с клоком и всякой дрянью на него влияющей надо быть весьма аккуратным, это да. Даже для PCM5102A, у которого на борту High-Performance Audio PLL.
iliusmaster Генератор смешанных сигналов Dec 18 2017, 13:13 варп
....шутка... Dec 18 2017, 14:06 ViKo Цитата(варп @ Dec 18 2017, 17:06) ....шут... Dec 18 2017, 14:23  MegaVolt Цитата(ViKo @ Dec 18 2017, 17:23) Сложите... Dec 18 2017, 14:56   варп Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2017, 20:56) Не ... Dec 18 2017, 15:28 MegaVolt Цитата(iliusmaster @ Dec 18 2017, 16:13) ... Dec 18 2017, 19:01 ViKo Отчего же ЦАП не потянет? ЦАП любое тянет, а такое... Dec 19 2017, 04:23 MegaVolt Цитата(ViKo @ Dec 19 2017, 07:23) Отчего ... Dec 19 2017, 08:09  ViKo Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 11:09) А а... Dec 19 2017, 08:49   MegaVolt Цитата(ViKo @ Dec 19 2017, 11:49) Но не ш... Dec 19 2017, 09:01    prig Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 12:01) Сам... Dec 19 2017, 10:55     MegaVolt Цитата(prig @ Dec 19 2017, 13:55) Это да.... Dec 19 2017, 11:48      iliusmaster Да, в идеале имеем 7 частот, при преобразовании в ... Dec 19 2017, 12:48      prig Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 14:48) ...... Dec 19 2017, 13:39       iliusmaster Датчик представляет собой нелинейную индуктивность... Dec 19 2017, 14:54        VCO Цитата(prig @ Dec 21 2017, 16:57) Ну, в д... Dec 21 2017, 17:27         prig Цитата(VCO @ Dec 21 2017, 20:27) Я не тол... Dec 21 2017, 23:56          VCO Цитата(prig @ Dec 22 2017, 02:56) Не стои... Dec 22 2017, 01:24           prig Цитата(VCO @ Dec 22 2017, 04:24) ...
...... Dec 22 2017, 16:22            VCO Цитата(prig @ Dec 22 2017, 19:22) А Вы во... Dec 23 2017, 13:27          Plain Цитата(prig @ Dec 22 2017, 02:56) зафига ... Dec 22 2017, 18:05           prig Цитата(Plain @ Dec 22 2017, 21:05) Любая ... Dec 22 2017, 18:49           iliusmaster Цитата(Plain @ Dec 22 2017, 21:05) Любая ... Dec 22 2017, 21:13            Plain Цитата(iliusmaster @ Dec 23 2017, 00:13) ... Dec 23 2017, 12:10      Plain Цитата(prig @ Dec 21 2017, 14:12) решают ... Dec 21 2017, 23:23 Hale задача наводит на мысли о петлевых резонаторах, и... Dec 20 2017, 00:17 VCO Э-э, а кто-то задумывался об уровне спур при спосо... Dec 20 2017, 17:30 Plain Не понятно, в чём смысл темы. Типа, на фоне терзан... Dec 20 2017, 21:31 iliusmaster Надеялся, что опытные товарищи скажут:"Не стр... Dec 20 2017, 22:33 Plain Да задача уже с конца выглядит стрёмно — некий уси... Dec 21 2017, 00:48 Hale Цитата(Plain @ Dec 21 2017, 03:48) Да зад... Dec 21 2017, 01:44 Hale ...не, не тот девайс запостил Dec 21 2017, 04:49 prig Цитата(iliusmaster @ Dec 19 2017, 17:54) ... Dec 22 2017, 23:53 iliusmaster Ладно, чтобы упростить вам размышления. Это детект... Dec 23 2017, 07:11
