> Измерение дифференциального напряжения, Просто и дешёво.
Politeh
сообщение Dec 20 2017, 21:02
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в правильном ли направлении двигаюсь...
Есть задача - мерять DC до 60В с аккумуляторных батарей, т.е. когда аккумуляторы последовательно соединяются и так получается от +12В до +60В, т.е. максимум 5шт аккумуляторов.
Но замер может осуществляться как на батарее относительно общего минуса, так и на любом аккумуляторе в цепи батареи, т.е. допустим 5 аккумуляторов последовательно, а мерить нужно
только на 3-ем аккумуляторе относительно его же минуса. Т.е. в этом случае напряжение на "плюсе" 3-его аккумулятора будет 36В, а на его "минусе" +24В.
Требования: недорогое решение, точность желательно +/- 1-2%.
АЦП у нас встроенный в контроллер STM, single-ended input.
Вопрос в общем-то про входную цепь. Хочу поставить ОУ с single-ended выходом и его завести на АЦП. Сигнал на ОУ будет заводится после резисторного делителя на входе, т.е. ОУ будет низковольтный. Смогу ли я обойтись простой схемой, вроде этой?
Какой ОУ можете посоветовать из доступных?
Чем лучше защищать входы ОУ: TVS или можно обойтись диодами вроде 1N4148? Места немного на плате, желательно минимальная защита, но наиболее нужная.
Спасибо!
prig
сообщение Dec 21 2017, 14:17
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 12:12) *
Такие сейчас стало модно называть Difference Amplifiers или High common-mode voltage:
Цитата(варп @ Dec 21 2017, 16:41) *
Сергей Борщ, я немного о другом... - в смысле - вообще - сам подход изменить...
Ну, такому подходу сто лет в обед.
Можно АЦП, можно модулятор. И желательно добавить отключение питания оных.
Получается довольно громоздко и не так уж и дёшево.
Проще взять один готовый DA (см. выше) и сваять коммутацию на полевиках с соответствующим рабочим напряжением.
варп
сообщение Dec 21 2017, 14:29
Пользователь №: 87 913
Цитата(prig @ Dec 21 2017, 20:17) *
.... и сваять коммутацию на полевиках с соответствующим рабочим напряжением.
prig, коммутация на полевиках в данном случае - это очень не просто...., и опасно..
Попробуйте - застрянете на неделю....И результат Вам не понравится...
- Politeh   Измерение дифференциального напряжения   Dec 20 2017, 21:02
- - Plain   На каждую клемму для любого внешнего подключения —...   Dec 21 2017, 03:15
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Dec 21 2017, 06:15) На каж...   Dec 21 2017, 07:55
- - варп   Plain, если учесть, что ТС хочет ещё и - Цитата(Po...   Dec 21 2017, 04:07
- - Сергей Борщ   QUOTE (Politeh @ Dec 20 2017, 23:02) Смог...   Dec 21 2017, 08:28
|- - Politeh   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 11:28) ...   Dec 21 2017, 09:04
|- - SSerge   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 15:28) ...   Dec 21 2017, 09:12
|- - Politeh   Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 12:12) Так-т...   Dec 21 2017, 09:25
|- - SSerge   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 16:25) Спас...   Dec 21 2017, 09:46
|- - варп   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 15:25) ...М...   Dec 21 2017, 10:20
- - Tanya   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 00:02) Добр...   Dec 21 2017, 10:15
- - тау   Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 13:46) Делит...   Dec 21 2017, 10:53
- - Politeh   Спасибо всем! Теперь понятно, что дешево и бол...   Dec 21 2017, 11:43
- - варп   Я полагаю, что озвучивая техническое задание ТС по...   Dec 21 2017, 11:46
|- - prig   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 14:46) ... А н...   Dec 21 2017, 12:05
|- - варп   Цитата(prig @ Dec 21 2017, 18:05) ...Посм...   Dec 21 2017, 12:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 14:18) Вот так...   Dec 21 2017, 12:34
- - варп   Сергей Борщ, я немного о другом... - в смысле - во...   Dec 21 2017, 13:41
|- - @Ark   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 16:41) Ляпота....   Dec 21 2017, 14:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 15:41) А что е...   Dec 21 2017, 14:31
||- - варп   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 20:31) ...   Dec 21 2017, 15:00
||- - @Ark   Проще уже некуда:   Dec 21 2017, 15:16
|- - jcxz   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 15:41) ...прос...   Dec 21 2017, 14:37
|- - jcxz   автор сказал "дёшево", но ничего не сказ...   Dec 21 2017, 14:27
|- - prig   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 17:29) prig, к...   Dec 21 2017, 15:20
- - варп   @Ark, не спорю - упростить можно.. Но мы потеряем ...   Dec 21 2017, 14:22
|- - @Ark   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 17:22) @Ark, н...   Dec 21 2017, 14:26
- - Politeh   Спасибо за дискуссию - много интересного. В целом ...   Dec 21 2017, 15:17
|- - варп   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 21:17) .......   Dec 21 2017, 15:45
|- - Tanya   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 18:17) Галь...   Dec 21 2017, 18:06
|- - jcxz   .   Dec 21 2017, 18:15
- - Студент заборстроительного   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 00:02) Добр...   Dec 21 2017, 19:07
|- - Politeh   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 21 20...   Dec 22 2017, 08:19
|- - варп   Politeh,я не просто так советую Вам схему нарисова...   Dec 22 2017, 11:29
|- - Politeh   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 14:29) Politeh...   Dec 22 2017, 13:17
|- - stells   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 15:29) Орлёнок...   Dec 22 2017, 16:16
|- - варп   Цитата(stells @ Dec 22 2017, 22:16) без к...   Dec 22 2017, 16:34
- - Орлёнок   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 15:34) ...   Dec 21 2017, 20:36
|- - Arjun   Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:36) Попр...   Dec 21 2017, 20:46
|- - prig   Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:36) Попр...   Dec 21 2017, 21:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Орлёнок @ Dec 21 2017, 22:36) Что ...   Dec 21 2017, 22:33
|- - prig   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2017, 01:33) ...   Dec 21 2017, 22:53
|- - @Ark   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 01:53) - Дрейф...   Dec 21 2017, 23:28
|- - prig   Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 02:28) ... а т...   Dec 22 2017, 00:22
|- - @Ark   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 03:22) - Вы сп...   Dec 22 2017, 06:22
|- - prig   Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 09:22) Остаетс...   Dec 22 2017, 16:01
|- - варп   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 22:01) ....Ком...   Dec 22 2017, 16:29
||- - stells   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 20:29) Растолк...   Dec 22 2017, 16:35
||- - варп   Цитата(stells @ Dec 22 2017, 22:35) Uout ...   Dec 22 2017, 17:02
|- - @Ark   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46) Повесел...   Dec 22 2017, 16:31
||- - prig   Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 19:31) ... Об...   Dec 22 2017, 17:19
||- - варп   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 23:19) ...Дык,...   Dec 22 2017, 17:24
||- - Tanya   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 20:19) Дык, эт...   Dec 22 2017, 17:25
|||- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:25) Как по...   Dec 22 2017, 17:33
|||- - Raven   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 20:25) Как по...   Dec 22 2017, 17:55
||||- - Tanya   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 20:55) А вот ...   Dec 22 2017, 18:15
|||- - prig   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 20:25) ... Пр...   Dec 22 2017, 19:09
|||- - @Ark   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 22:09) Моя дог...   Dec 22 2017, 19:23
||- - @Ark   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 20:08) - Прочи...   Dec 22 2017, 17:27
||- - stells   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 21:19) Да ну, ...   Dec 22 2017, 17:37
|- - Tanya   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 19:01) Компенс...   Dec 22 2017, 17:50
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:50) ...Тра...   Dec 22 2017, 18:07
||- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 21:07) Tanya, ...   Dec 22 2017, 18:30
||- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 23 2017, 00:30) Но спе...   Dec 22 2017, 18:43
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:50) ...А е...   Dec 24 2017, 17:20
- - Орлёнок   Arjun, либо я вас не понял, либо вы меня. Транзист...   Dec 21 2017, 20:58
|- - Arjun   Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:58) Arju...   Dec 22 2017, 17:34
|- - @Ark   Цитата(Arjun @ Dec 22 2017, 20:34) Повтор...   Dec 22 2017, 17:51
|- - Raven   Цитата(Arjun @ Dec 22 2017, 20:34) А ...   Dec 22 2017, 18:00
|- - @Ark   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 21:00) Ага, о...   Dec 22 2017, 18:08
- - Plain   График слишком грубый, у собственно схемы темпер...   Dec 21 2017, 23:01
- - haker_fox   QUOTE (Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 16:28) ...   Dec 22 2017, 01:21
|- - Politeh   Цитата(haker_fox @ Dec 22 2017, 04:21) За...   Dec 22 2017, 09:59
- - vladec   Как-то все сложно народ. По моему, ТС надо взять е...   Dec 22 2017, 07:51
|- - @Ark   Цитата(vladec @ Dec 22 2017, 10:51) ... о...   Dec 22 2017, 08:14
- - Massi   AD629...хорошая микросхема... или так... https://e...   Dec 22 2017, 09:10
|- - @Ark   Цитата(Massi @ Dec 22 2017, 12:10) не свя...   Dec 22 2017, 09:54
- - Plain   Бюджет моей схемы по ценам Компэл: 5х 5,46 р. SMB...   Dec 22 2017, 18:00
|- - Raven   Цитата(Plain @ Dec 22 2017, 21:00) Бюджет...   Dec 22 2017, 18:27
|- - @Ark   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 21:27) Дык, в...   Dec 22 2017, 18:54
|- - Plain   Схема попонятнее, целиком, без упрощений, а то и, ...   Dec 22 2017, 19:53
- - Arjun   Мдя По этой теме можно понять, насколько низко ...   Dec 22 2017, 19:14
- - тау   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 21:50) А если...   Dec 23 2017, 08:48
- - варп   Вот это очень любопытно - ниже - модель с TL431 вм...   Dec 23 2017, 10:26
- - Leka   Концепт на проверку:   Dec 24 2017, 18:36
|- - варп   Цитата(Leka @ Dec 25 2017, 00:36) Концепт...   Dec 24 2017, 22:10
|- - jcxz   Цитата(Leka @ Dec 24 2017, 20:36) Концепт...   Dec 24 2017, 23:10
- - Leka   В первом варианте просто предложил общее для всех ...   Dec 24 2017, 23:30
|- - jcxz   Цитата(Leka @ Dec 25 2017, 01:30) Достато...   Dec 24 2017, 23:33
|- - Leka   Цитата(jcxz @ Dec 25 2017, 02:33) Расскаж...   Dec 24 2017, 23:54
- - Сергей Борщ   Ну что специалисты скажут, выиграл Орленок новогод...   Dec 25 2017, 12:23
|- - варп   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 18:23) ...   Dec 25 2017, 12:32
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 15:23) ...   Dec 25 2017, 12:45
- - one_eight_seven   Цитатаволшебным образом творит то, что,казалось бы...   Dec 25 2017, 12:36
- - Сергей Борщ   Да, забыл еще один момент про схему из первого соо...   Dec 25 2017, 13:42
|- - Leka   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 16:42) ...   Dec 25 2017, 15:43
- - Сергей Борщ   Орленок, проверьте личку. Тортик ждет вас в Яросла...   Dec 25 2017, 14:43
- - Politeh   Извините, что вчера не скинул схему. Вот что хотел...   Dec 26 2017, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
