> Не могу импортировать techfile для Constraints Manager
Tiger
сообщение Nov 14 2017, 14:15
Пользователь №: 14 556
Добрый день
Есть референс-дизайн от производителя, в нем есть плата. Хочется эти constrants для референса через экспорт-импорт втащить в нашу плату, поскольку очень уж их много. Экспортировал через Export->More->Techfile...
Но увы - при попытке импорта Allegro 17.2 выдает ошибку без подробностей:
**** ERROR: ERROR importing technology file. ****
Technology file is likely corrupt.  Select or
generate a new technology file and try again.
Пробовал почистить вручную файл от электрических constraint-ов (хоть их там быть не должно), ручками - но легче не стало.
Также попробовал экспортировать из моей платы этот файл и его же втянуть обратно - все нормально.
Сравнение двух файлов через Diff дает много отличий, наш, что втягивается, имеет размер 130кБ, а тот, что нужно - 260кБ. Полагаю, из-за того, что я многие constraints еще просто не задал.
Что посоветуете? Хотфиксы, правда, не стоят пока
robsun
сообщение Dec 14 2017, 06:30
Из: Московская облась, Томилино
Пользователь №: 97 759
Здравствуйте, не знаю актуально или нет, но я бы посоветовал еще попробовать полечить ваш проект платы утилитой DBDoctor. Или, как альтернатива, в самом проекте платы зайти в меню Tools -> Databse Check, ставьте все галочки и проверяйте. После чего можете снова попробовать выгрузить тех. файлы.
Tiger
сообщение Dec 22 2017, 10:23
DBDoctor, точнее, Database Check, находит какую-то ошибку и ее правит, но втянуть файл ограничений все равно не удается.
Я, в общем, разобрался - утилита импорта находит незнакомую цепь в импортируемом файле, и вместо того, чтобы выдать warning и записать его в лог, прерывает импорт. Надо бы вообще параметры командной строки импортера посмотреть, наверняка есть ключик типа --ignore_errors, только проблема в том, что и в референсном дизайне я нашел ошибки в их ограничениях, и мешать свои ошибки с референсными - не то, что хотелось бы.
Спасибо, в любом случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
