> Матричный анализ кодов, Поиск параметров LDPC
Loona
сообщение Jan 5 2016, 06:22
Пользователь №: 89 693
Всем привет. Пишу диплом. Нужна помощь следующего характера. Мой руководитель дал мне запись ЦИФРОВОГО ПОТОКА после демодуляции QPSK сигнала. Видна структура на периоде. Путем перебора удалось подобрать правильную фазу для устранения фазовой неоднозначности. Уровень сигнала при приеме 22 дБ - ошибок быть просто не должно!
Теперь собственно вопрос - как получить проверочную или порождающую матрицу LDPC-кода из имеющегося потока?
Я знаю, как определять параметры кодов Хэмминга - заполнить матрицу и получить диагональную. Это канает для всех блочных циклических кодов - для LDPC тоже?
roman522
сообщение Jan 12 2016, 07:10
Пользователь №: 31 504
Приветствую.
Решал данную задачу практически совсем недавно.
У вас есть ошибки к подходу которые нужно устранить.
1. "подбор фазы" - просто так не возможен нужна образцовая последовательность. ну и конечно нудно демодулировать с корректором. и учесть LLR
2. вам представлен вариант записи с реального оборудования. Из этого можно получить ряд послаблений.
2.1 если это LDPC код - то он систематический.
2.2 если разработчики данной железки "не фанаты", то код регулярный или квази циклический.
2.3 число проверок в строке H мало (<=10).
Первым шагом будет подготовка исходных данных.
1. демодулирование и получение soft bit
2. получение hard bit. анализ в битовом редакторе смещения кодовых слов и выделение кодовых слов в виде [data][check] LLR
3. удаление дубликатов кодовых слов. методом слияния.
4. удаление или корректировка кодовых слов с незначительными различиями. (<10 bit)
5. Выборка из полученного набора не менее 2*N кодовых слов с максимальным LLR.
Второй шаг - по подготовленной выборке "тупым" перебором и статистикой нахождение строк H ;-)
тут нужно задаться числом проверок k (обычно 5-10) длинна кодового слова n
и получаем число возможных вариантов
I =n!/( (n-k)! * k!)
Эти варианты можно ещё сократить если учесть свойства кодов.
и самым сложным является нахождение хотя бы одной строки, далее всё просто.
В итоге я получил скорость перебора ~3000M итераций на cpu-i7-4770, на GPU перевести не успел задача решилась раньше :-)
Решение задачи найдено часов за 5 вместо первоначальных ~30 суток.
Loona
сообщение Dec 22 2017, 12:35
Цитата(roman522 @ Jan 12 2016, 17:10) *
Приветствую.
Нихрена себе! Моя программа ищет матрицу ну минут 5, может 6, но не 5 часов - это ваще капец
Цитата(SKov @ Jan 29 2016, 01:07) *
Это правильно. Просто участники диспута, задающие вопрос об эквивалентных кодах,
путают понятия эквивалентных кодов и эквивалентых проверочных матриц для одного и того же кода.
Еще народ совершенно зря кошмарит бедного студента по поводу нахождения разреженной матрицы LDPC кода.
На самом деле бедному студенту нафиг не нужен код в разреженном виде (хоть студень, возможно, об этом и не подозревает wink.gif).
Похоже, что народ кроме BP и MIN-SUM алгоритмов уже ничего не может сделать с LDPC. Эх, молодежь.. wink.gif)
Для данного случая вполне подойдет декодирование
по информационным совокупностям с покрывающими полиномами небольшого веса.
В простонародье этот метод называется OSD и он дает вполне приличные результаты
именно в хорошем канале. (интересующимся - гугл в помощь).
Сильно сомневаюсь в универсальности вашего метода для восстановления сколь-нибудь длинных и сколь-нибудь тяжелых
разреженных матриц, пригодных для традиционных методов декодирования LDPC.
На самом деле вам надо решать задачу нахождения слов минимального веса в двойственном коде, и из этих слов лепить матрицу.
Это трудно.. Хотя, для малых длин и очень разреженных матриц... может быть.
То что ты тут понаписал очень здорово, но на все отвечать нет времени. Не такой я глупый, чтобы не знать о разряженности. Матрицу получил пораждающую и прорядил, не переживай. По поводу алгоритма - ты можешь плеваться и понтоваться, на ПК для декодирования в лдпс в реальном времени подходит только один алгориьм и только с разряженной матрицей. Даде уточню - на процессоре. На 1. Да и нахрена использовать какие то гавеные алгоритмы если есть старые добрые?
Цитата(SKov @ Jan 29 2016, 07:44) *
В первом сообщении : 2.1 если это LDPC код - то он систематический.
Если исходный код был систематический (в классическом смысле, как я описал выше), то обязательно удастся wink.gif
Честно говоря, не встречал информационные биты, рассыпанные как попало по слову. Обычно или в начале или в конце.
Почитайте как строятся flex ldpc и fast link ldpc. Там инфа рассыпана по слову перемешана с проверками
Цитата(andyp @ Jan 6 2016, 23:31) *
Ну так и я про это. ТСу хочется странного.
Я все сделал ты не переживай, а что такое ТС? Тупой студент?
Цитата(smoke_111 @ Jan 7 2016, 20:43) *
Проблема в том что даже если вы получите матрицу в систематическом виде, с учётом сигнал шум 22 db это наверно даже возможно, вы как приведёте проверочную матрицу к низкоплотностному виду? А используя проверочную матрицу в систематическом виде о декодирование ldpc кода говорить сложно, поскольку исходные свойства графа будут полностью разрушены. Турбо-коды и правда легко ломаются подобным образом. Наверно это как то можно сделать, но я навскидку не знаю, надо идти читать)
Да ещё один нюанс, проверочные матрицы квазициклических ldpc, часто бывают с линейно зависимыми строками, то есть, появляется ещё одна неопределённость. Правда интересно, если сделаете это ссылками на инфу поделитесь, пожалуйста.
Да все получилось, ссылок нету есть все на компе могу скинуть кусок потока и полученные матрицы g и h в каноне и разряженную h. Декодер написал жесткий bf. Пробовал abp, но он тока под плисину пошел, на pc ну очень уж долго хреначит
Tpeck
сообщение Dec 22 2017, 12:57
Пользователь №: 15 243
ТС - топик стартер.
Тот кто тему сформировол.
abp - это Asynchronous Decoding of LDPC Codes или что-то другое?
Serg76
сообщение Dec 22 2017, 13:47
Пользователь №: 26 775
Наверное, belief propagation algorithm
Tpeck
сообщение Dec 22 2017, 13:55
а " жесткий bf" - это наверное бит флиппинг?
- Loona   Матричный анализ кодов   Jan 5 2016, 06:22
- - Grizzzly   Цитата(Loona @ Jan 5 2016, 09:22) Теперь ...   Jan 5 2016, 15:13
|- - Loona   Цитата(Grizzzly @ Jan 6 2016, 01:13) То е...   Jan 6 2016, 00:46
|- - Grizzzly   Цитата(Loona @ Jan 6 2016, 03:46) Спасибо...   Jan 6 2016, 08:41
|- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Jan 6 2016, 11:41) Кста...   Jan 6 2016, 10:39
|- - Loona   Цитата(Grizzzly @ Jan 6 2016, 18:41) Кста...   Jan 7 2016, 09:12
- - andyp   Цитата(Loona @ Jan 5 2016, 09:22) Теперь ...   Jan 6 2016, 11:17
|- - Maverick   Цитата(andyp @ Jan 6 2016, 13:17) Вопрос ...   Jan 6 2016, 13:06
|- - andyp   Цитата(Maverick @ Jan 6 2016, 16:06) на м...   Jan 6 2016, 13:31
- - smoke_111   Проблема в том что даже если вы получите матрицу в...   Jan 7 2016, 10:43
- - Corner   Как это бывает в России. Преподаватель вынес на ди...   Jan 8 2016, 06:51
|- - Serg76   Цитата(Corner @ Jan 8 2016, 10:51) Как эт...   Jan 8 2016, 08:21
|- - Loona   Цитата(Corner @ Jan 8 2016, 16:51) Как эт...   Jan 8 2016, 09:12
- - smoke_111   Это все данные для этой задачи?   Jan 10 2016, 10:03
- - Fat Robot   Если вопрос в дипломе именно в такой постановке, т...   Jan 10 2016, 11:32
|- - Serg76   Цитата(roman522 @ Jan 12 2016, 10:10) Реш...   Jan 12 2016, 14:38
||- - roman522   Цитата(Serg76 @ Jan 12 2016, 17:38) Харак...   Jan 12 2016, 18:38
||- - Serg76   Цитата(roman522 @ Jan 12 2016, 21:38) N=7...   Jan 12 2016, 19:11
||- - roman522   Цитата(Serg76 @ Jan 12 2016, 23:11) Ок, с...   Jan 12 2016, 20:03
||- - Serg76   Цитата(roman522 @ Jan 13 2016, 00:03) Гла...   Jan 12 2016, 21:00
||- - SKov   Цитата(roman522 @ Jan 12 2016, 23:03) Не ...   Jan 28 2016, 15:07
||- - andyp   Цитата(SKov @ Jan 28 2016, 18:07) Это пра...   Jan 28 2016, 16:15
||- - SKov   Цитата(andyp @ Jan 28 2016, 19:15) .. Оче...   Jan 28 2016, 19:15
||- - andyp   Цитата(SKov @ Jan 28 2016, 22:15) Было ск...   Jan 28 2016, 21:10
|||- - SKov   Цитата(andyp @ Jan 29 2016, 00:10) Не наш...   Jan 28 2016, 21:44
|||- - andyp   Цитата(SKov @ Jan 29 2016, 00:44) Честно ...   Jan 28 2016, 23:29
||- - AspireSky   Цитата(SKov @ Jan 28 2016, 22:15) Было ск...   Jan 29 2016, 23:00
|- - Serg76   Цитата(Tpeck @ Dec 22 2017, 16:55) Спасиб...   Dec 22 2017, 13:58
- - abraziv   Добрый день товарищи инженера. Почему все говорят,...   Sep 18 2017, 13:15
|- - Serg76   Цитата(abraziv @ Sep 18 2017, 16:15) Добр...   Sep 19 2017, 10:12
|- - AspireSky   Цитата(abraziv @ Sep 18 2017, 16:15) Добр...   Sep 22 2017, 20:22
- - abraziv   Да, но декодирование с помощью полученной матрице ...   Sep 19 2017, 11:37
- - AspireSky   Цитата(abraziv @ Sep 19 2017, 15:37) Да, ...   Sep 21 2017, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
