Измерение дифференциального напряжения, Просто и дешёво. |
Dec 20 2017, 21:02
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в правильном ли направлении двигаюсь... Есть задача - мерять DC до 60В с аккумуляторных батарей, т.е. когда аккумуляторы последовательно соединяются и так получается от +12В до +60В, т.е. максимум 5шт аккумуляторов. Но замер может осуществляться как на батарее относительно общего минуса, так и на любом аккумуляторе в цепи батареи, т.е. допустим 5 аккумуляторов последовательно, а мерить нужно только на 3-ем аккумуляторе относительно его же минуса. Т.е. в этом случае напряжение на "плюсе" 3-его аккумулятора будет 36В, а на его "минусе" +24В. Требования: недорогое решение, точность желательно +/- 1-2%. АЦП у нас встроенный в контроллер STM, single-ended input. Вопрос в общем-то про входную цепь. Хочу поставить ОУ с single-ended выходом и его завести на АЦП. Сигнал на ОУ будет заводится после резисторного делителя на входе, т.е. ОУ будет низковольтный. Смогу ли я обойтись простой схемой, вроде этой? Какой ОУ можете посоветовать из доступных? Чем лучше защищать входы ОУ: TVS или можно обойтись диодами вроде 1N4148? Места немного на плате, желательно минимальная защита, но наиболее нужная. Спасибо!
Dec 21 2017, 20:36
Из: Ярославль
Пользователь №: 55 802
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 15:34)  INA148 и резистивный делитель после него. Другие решения будут дороже, готов поспорить на новогодний тортик. Попретендую на тортик Что если сделать так?
Dec 21 2017, 22:53
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2017, 01:33)  А как у этой схемы с температурной стабильностью? И не придется ли каждый транзистор подбирать по коэф. усиления? - Дрейф падения Э-Б можно компенсировать. Для того и нужен ещё один транзистор. Компенсации с точностью 50мВ будет достаточно. М.б. и лучше получится. - Полупроцентники с приемлемым ТКС - тоже решаемо. Они по-любому нужны. - 1000 на дарлингтоне - это 0.1%, т.е., ни о чём.
Dec 21 2017, 23:28
Пользователь №: 91 710
Цитата(prig @ Dec 22 2017, 01:53)  - Дрейф падения Э-Б можно компенсировать. Для того и нужен ещё один транзистор. Компенсации с точностью 50мВ будет достаточно. М.б. и лучше получится. - Полупроцентники с приемлемым ТКС - тоже решаемо. Они по-любому нужны. - 1000 на дарлингтоне - это 0.1%, т.е., ни о чём. Не понятно одно - зачем создавать себе лишние трудности, а потом их героически преодолевать? В предложенном мною варианте на делителях (пост N28) даже 1% резисторы не нужны - годятся 5%. Важна не их точность, а температурная стабильность. Хотя МК и температуру может измерить и учесть по ходу дела. Нужная точность достигается программной калибровкой делителей... Если обычных 10-бит АЦП будет недостаточно, то есть МК и с 12-бит АЦП... P.S. М-да... Мне, как программисту, видимо, не дано понять ход мыслей аналоговых схемотехников...
Dec 22 2017, 00:22
Из: СПб
Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 02:28)  ... а температурная стабильность.
...Нужная точность достигается программной калибровкой делителей... ...
P.S. М-да... Мне, как программисту, видимо, не дано понять ход мыслей аналоговых схемотехников... - Вы сперва попробуйте определить требования по ТКС. Они могут оказаться крайне неприятными, особливо для серийного пр-ва. Конечно, Вы слегка улучшили схему с делителями для верхнего аккумулятора, но суть проблемы не изменилась. - Затраты на калибровку делителей могут оказаться дороже деталек для альтернативной схемы с транзисторами. Кроме того, при серийном производстве калибровка может быть крайне нежелательна в принципе. - Даже программисту не зазорно учиться. И аналоговая схемотехника тут не при чём.
Dec 22 2017, 06:22
Цитата(prig @ Dec 22 2017, 03:22)  - Вы сперва попробуйте определить требования по ТКС. Они могут оказаться крайне неприятными, особливо для серийного пр-ва. Конечно, Вы слегка улучшили схему с делителями для верхнего аккумулятора, но суть проблемы не изменилась. - Затраты на калибровку делителей могут оказаться дороже деталек для альтернативной схемы с транзисторами. Кроме того, при серийном производстве калибровка может быть крайне нежелательна в принципе. - Даже программисту не зазорно учиться. И аналоговая схемотехника тут не при чём. Остается непонятным, чем ваше решение принципиально лучше моего. Более дорогими и точными компонентами, что ли? И их бОльшим количеством? Затраты на калибровку, как раз, в серийном производстве - это копейки. И потом, всегда есть выбор - поставить более дешевые "неточные" резисторы и калибровать, или поставить точные и обойтись без калибровки. В вашем случае такого выбора нет. P.S. Аналоговому схемотехнику тоже не зазорно знать возможности современных МК. Чтобы не "городить огород" на пустом месте... P.P.S. Если делители формировать резисторами одинакового номинала, располагать их компактно, чтобы обеспечить равенство температуры для них, то их ТКС уже не будет иметь ни какого значения...
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 22 2017, 06:33
Dec 22 2017, 16:01
Из: СПб
Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 09:22)  Остается непонятным, чем ваше решение принципиально лучше моего. Более дорогими и точными компонентами, что ли? И их бОльшим количеством? Затраты на калибровку, как раз, в серийном производстве - это копейки. И потом, всегда есть выбор - поставить более дешевые "неточные" резисторы и калибровать, или поставить точные и обойтись без калибровки. В вашем случае такого выбора нет. P.S. Аналоговому схемотехнику тоже не зазорно знать возможности современных МК. Чтобы не "городить огород" на пустом месте... P.P.S. Если делители формировать резисторами одинакового номинала, располагать их компактно, чтобы обеспечить равенство температуры для них, то их ТКС уже не будет иметь ни какого значения... Повеселили, однако. Принципиально то, что при вашем решении требования к ТКС ужесточаются примерно в 3 раза. При прочих равных, если сравнивать со схемой на транзисторах от Орлёнка. Хоть с "single lot", хоть без оного. Или Вы думаете, что TI, ADI и иже их выпускают монолитные ДУ просто от нечего делать? И Вы всерьёз считаете, что пока Вы не упомянули калибровку, никто из отметившихся в этой теме не догадывался о такой возможности? Кстати, к "возможностям современных МК" калибровка не имеет никакого отношения. Запилить можно и на дремучем 8048 и на "ядерном" тэмээсе. И я бы не рекомендовал быть столь оптимистичным в отношении к "single lot". Цитата(варп @ Dec 22 2017, 14:29)  ... Орлёнок, за схему из поста #35 - низкий поклон... - редкая удача.. Ещё бы понять - как это чудо работает...? Я её ещё замучаю, конечно, в симуляторе...., но мне кажется даже в самом простом виде она будет приемлема для очень случаев..  Компенсацию дрейфа падения Э-Б не забудьте. Как минимум, учитывайте падение при определении тока. Для дарлингтона можно попробовать значения в диапазоне 1.2 - 1.4В. Брать лучше именно дарлингтон на 100В, что бы не маяться с нехваткой усиления (сгодится бета 1000 или около того). А схемка - это да. Так сейчас редко делают. За что я и люблю такие темы. Нет, нет, да вдруг что-то такое и появится.
Dec 22 2017, 16:31
Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46)  Повеселили, однако. Взаимно. Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46)  Принципиально то, что при вашем решении требования к ТКС ужесточаются примерно в 3 раза. При прочих равных, если сравнивать со схемой на транзисторах от Орлёнка. Обоснуйте. Считайте, что резисторы в схеме такой же точности. Только нет транзистора. Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46)  Или Вы думаете, что TI, ADI и иже их выпускают монолитные ДУ просто от нечего делать? Вы думаете, что "пушки" выпускают для того, чтобы из них "палить по воробьям"? Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46)  И я так понимаю, Вы всерьёз считаете, что пока Вы не упомянули калибровку, никто из отметившихся в этой теме не догадывался о такой возможности. Спросите это у "отметившихся", если Вам интересно... Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46)  Кстати, к "возможностям современных МК" калибровка не имеет никакого отношения. Запилить можно и на дремучем 8048 и на "ядерном" тэмээсе. Еще как имеет. Стоимость МК имеет значение и наличие в нем встроенной ЕЕPROM, где будете хранить калибровки, а не его "дремучесть" и "ядерность". Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46)  И я бы не рекомендовал быть столь оптимистичным в отношении к "single lot". Поясните, что Вы имеете ввиду.
Politeh Измерение дифференциального напряжения Dec 20 2017, 21:02 Plain На каждую клемму для любого внешнего подключения —... Dec 21 2017, 03:15 Politeh Цитата(Plain @ Dec 21 2017, 06:15) На каж... Dec 21 2017, 07:55 варп Plain, если учесть, что ТС хочет ещё и -
Цитата(Po... Dec 21 2017, 04:07 Сергей Борщ QUOTE (Politeh @ Dec 20 2017, 23:02) Смог... Dec 21 2017, 08:28 Politeh Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 11:28) ... Dec 21 2017, 09:04 SSerge Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 15:28) ... Dec 21 2017, 09:12  Politeh Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 12:12) Так-т... Dec 21 2017, 09:25   SSerge Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 16:25) Спас... Dec 21 2017, 09:46   варп Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 15:25) ...М... Dec 21 2017, 10:20 Tanya Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 00:02) Добр... Dec 21 2017, 10:15 тау Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 13:46) Делит... Dec 21 2017, 10:53 Politeh Спасибо всем!
Теперь понятно, что дешево и бол... Dec 21 2017, 11:43 варп Я полагаю, что озвучивая техническое задание ТС по... Dec 21 2017, 11:46 prig Цитата(варп @ Dec 21 2017, 14:46) ... А н... Dec 21 2017, 12:05  варп Цитата(prig @ Dec 21 2017, 18:05) ...Посм... Dec 21 2017, 12:18   Сергей Борщ QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 14:18) Вот так... Dec 21 2017, 12:34 варп Сергей Борщ, я немного о другом... - в смысле - во... Dec 21 2017, 13:41 @Ark Цитата(варп @ Dec 21 2017, 16:41) Ляпота.... Dec 21 2017, 14:09 Сергей Борщ QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 15:41) А что е... Dec 21 2017, 14:31  варп Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 20:31) ... Dec 21 2017, 15:00   @Ark Проще уже некуда:
Dec 21 2017, 15:16 jcxz Цитата(варп @ Dec 21 2017, 15:41) ...прос... Dec 21 2017, 14:37 prig Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 12:12) ...
Т... Dec 21 2017, 14:17 jcxz автор сказал "дёшево", но ничего не сказ... Dec 21 2017, 14:27 варп Цитата(prig @ Dec 21 2017, 20:17) .... и ... Dec 21 2017, 14:29  prig Цитата(варп @ Dec 21 2017, 17:29) prig, к... Dec 21 2017, 15:20 варп @Ark, не спорю - упростить можно..
Но мы потеряем ... Dec 21 2017, 14:22 @Ark Цитата(варп @ Dec 21 2017, 17:22) @Ark, н... Dec 21 2017, 14:26 Politeh Спасибо за дискуссию - много интересного.
В целом ... Dec 21 2017, 15:17 варп Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 21:17) ....... Dec 21 2017, 15:45 Tanya Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 18:17) Галь... Dec 21 2017, 18:06  jcxz . Dec 21 2017, 18:15 Студент заборстроительного Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 00:02) Добр... Dec 21 2017, 19:07 Politeh Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 21 20... Dec 22 2017, 08:19  варп Politeh,я не просто так советую Вам схему нарисова... Dec 22 2017, 11:29   Politeh Цитата(варп @ Dec 22 2017, 14:29) Politeh... Dec 22 2017, 13:17   stells Цитата(варп @ Dec 22 2017, 15:29) Орлёнок... Dec 22 2017, 16:16    варп Цитата(stells @ Dec 22 2017, 22:16) без к... Dec 22 2017, 16:34 Arjun Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:36) Попр... Dec 21 2017, 20:46 prig Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:36) Попр... Dec 21 2017, 21:26       варп Цитата(prig @ Dec 22 2017, 22:01) ....Ком... Dec 22 2017, 16:29        stells Цитата(варп @ Dec 22 2017, 20:29) Растолк... Dec 22 2017, 16:35         варп Цитата(stells @ Dec 22 2017, 22:35) Uout ... Dec 22 2017, 17:02        prig Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 19:31) ...
Об... Dec 22 2017, 17:19         варп Цитата(prig @ Dec 22 2017, 23:19) ...Дык,... Dec 22 2017, 17:24         Tanya Цитата(prig @ Dec 22 2017, 20:19) Дык, эт... Dec 22 2017, 17:25          варп Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:25) Как по... Dec 22 2017, 17:33          Raven Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 20:25) Как по... Dec 22 2017, 17:55           Tanya Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 20:55) А вот ... Dec 22 2017, 18:15          prig Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 20:25) ...
Пр... Dec 22 2017, 19:09           @Ark Цитата(prig @ Dec 22 2017, 22:09) Моя дог... Dec 22 2017, 19:23         @Ark Цитата(prig @ Dec 22 2017, 20:08) - Прочи... Dec 22 2017, 17:27         stells Цитата(prig @ Dec 22 2017, 21:19) Да ну, ... Dec 22 2017, 17:37       Tanya Цитата(prig @ Dec 22 2017, 19:01) Компенс... Dec 22 2017, 17:50        варп Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:50) ...Тра... Dec 22 2017, 18:07         Tanya Цитата(варп @ Dec 22 2017, 21:07) Tanya, ... Dec 22 2017, 18:30          варп Цитата(Tanya @ Dec 23 2017, 00:30) Но спе... Dec 22 2017, 18:43        варп Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:50) ...А е... Dec 24 2017, 17:20 Орлёнок Arjun, либо я вас не понял, либо вы меня.
Транзист... Dec 21 2017, 20:58 Arjun Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:58) Arju... Dec 22 2017, 17:34  @Ark Цитата(Arjun @ Dec 22 2017, 20:34) Повтор... Dec 22 2017, 17:51  Raven Цитата(Arjun @ Dec 22 2017, 20:34) А ... Dec 22 2017, 18:00   @Ark Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 21:00) Ага, о... Dec 22 2017, 18:08 Plain
График слишком грубый, у собственно схемы темпер... Dec 21 2017, 23:01 haker_fox QUOTE (Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 16:28) ... Dec 22 2017, 01:21 Politeh Цитата(haker_fox @ Dec 22 2017, 04:21) За... Dec 22 2017, 09:59 vladec Как-то все сложно народ. По моему, ТС надо взять е... Dec 22 2017, 07:51 @Ark Цитата(vladec @ Dec 22 2017, 10:51) ... о... Dec 22 2017, 08:14 Massi AD629...хорошая микросхема...
или так...
https://e... Dec 22 2017, 09:10 @Ark Цитата(Massi @ Dec 22 2017, 12:10) не свя... Dec 22 2017, 09:54 Plain Бюджет моей схемы по ценам Компэл:
5х 5,46 р. SMB... Dec 22 2017, 18:00 Raven Цитата(Plain @ Dec 22 2017, 21:00) Бюджет... Dec 22 2017, 18:27  @Ark Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 21:27) Дык, в... Dec 22 2017, 18:54  Plain Схема попонятнее, целиком, без упрощений, а то и, ... Dec 22 2017, 19:53 Arjun Мдя
По этой теме можно понять, насколько низко ... Dec 22 2017, 19:14 тау Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 21:50) А если... Dec 23 2017, 08:48 варп Вот это очень любопытно - ниже - модель с TL431 вм... Dec 23 2017, 10:26 Leka Концепт на проверку: Dec 24 2017, 18:36 варп Цитата(Leka @ Dec 25 2017, 00:36) Концепт... Dec 24 2017, 22:10 jcxz Цитата(Leka @ Dec 24 2017, 20:36) Концепт... Dec 24 2017, 23:10 Leka В первом варианте просто предложил общее для всех ... Dec 24 2017, 23:30 jcxz Цитата(Leka @ Dec 25 2017, 01:30) Достато... Dec 24 2017, 23:33  Leka Цитата(jcxz @ Dec 25 2017, 02:33) Расскаж... Dec 24 2017, 23:54 Сергей Борщ Ну что специалисты скажут, выиграл Орленок новогод... Dec 25 2017, 12:23 варп Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 18:23) ... Dec 25 2017, 12:32 Tanya Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 15:23) ... Dec 25 2017, 12:45 one_eight_seven Цитатаволшебным образом творит то, что,казалось бы... Dec 25 2017, 12:36 Сергей Борщ Да, забыл еще один момент про схему из первого соо... Dec 25 2017, 13:42 Leka Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 16:42) ... Dec 25 2017, 15:43 Сергей Борщ Орленок, проверьте личку. Тортик ждет вас в Яросла... Dec 25 2017, 14:43 Politeh Извините, что вчера не скинул схему.
Вот что хотел... Dec 26 2017, 09:35
2 страниц
1 2 >
