> Как fdatool преобразует нули и полюса в numerator/denominator
coding4dsp
сообщение Dec 21 2017, 15:47
Пользователь №: 99 040
Добрый день!
Пример.
У фильтра только один ноль, равный +1j*0.5. Если создадим эти условия в fdatool и перейдем на вкладку FilterCoefficients, то увидим FIR фильтр с коэффициентами: [1, -0.5j]. Как FDATool это делает?
Проверим, получим нули и полюса от numerator: tf2zpk([1, -0.5j],1) выдаст ноль +1j*0.5. Правильно!
Теперь я хочу в m-коде, используя zp2tf() получить numerator, как в fdatool.
[a,b] = zp2tf((1j*0.5),0,1); не выдает комплексный numerator.
zp2tf использую не по правилам? Других функций, подходящих по смыслу, не наше.
Не понимаю, что творю, заблудился?!
Update: реализовал tf2zpk через функцию poly. Все равно интересно, почему tf2zpk не выдает комплексных чисел.
Сообщение отредактировал coding4dsp - Dec 21 2017, 16:20
andyp
сообщение Dec 22 2017, 09:38
Пользователь №: 39 163
Да, имхо. Коэффициенты передаточной функции предполагаются вещественными если охота остаться в рамках классических LTI систем. Отсюда и real() в коде zp2tf (см. type zp2tf).
Если коэффициенты передаточной функции - комплексные, то придется столкнуться с рядом неожиданных эффектов - например, попробуйте freqz(1,[1 (1+8j)], 'whole'). АЧХ перестала быть чётной. упс.
Можно почитать например
http://portal.research.lu.se/portal/files/...ACC_0939_FI.pdf
если тянет к странному.
coding4dsp
сообщение Dec 22 2017, 11:07
А что такое классическая линейная инвариантно во времени система?
К ней применимы только реальные числа?
andyp
сообщение Dec 22 2017, 12:53
Классические - описывающие поведение физически реализуемых систем, те что описывается дифф. или разностными уравнениями с вещественными коэффициентами, о которых в большинстве книжек пишут. Я выше привел пример системы с комплексной передаточной функцией, имеющей физически нереализуемый выход при физически реализуемом входе.
Вы это про что?
thermit
сообщение Dec 22 2017, 13:45
Пользователь №: 51 730
Вы это про что?
Да ладно. Вы привели пример нормальной неустойчивой цепи. Вполне себе физически реализуемой. лти система совсем не ограничена вещественными коэффициентами.
Цитата(coding4dsp @ Dec 22 2017, 16:36) *
Про это. Я не понял смысл. FIR фильтр с комплексными коэффициентами не соответствует LTI системе?
Соответствует, если к-ты постоянны во времени.
andyp
сообщение Dec 22 2017, 15:28
Пожалуйста, вот пример устойчивого фильтра с АЧХ, не являющейся четной функцией.
freqz(1,[1 (0.5+ 0.25j)], 'whole')
zplane(1,[1 (0.5+ 0.25j)])
Я собственно про это и хотел сказать - сунули вещественный сигнал - вылез комплексный. С физической реализуемостью проблема. Тут впору о 4х-полюснике (TITO) говорить. Поэтому в книжках как правило диф. уравнения с вещественными коэффициентами рассматривают. Матлаб, вон, тоже ожидает комплексно сопряженные пары нулей и полюсов или вещ. значения. Мнимая часть передаточной функции просто отбрасывается.
То что система перестает быть LTI я не писал. Я писал, что по классике коэфф.-ты передаточной функции - вещественные.
Сообщение отредактировал andyp - Dec 22 2017, 15:48
coding4dsp
сообщение Dec 22 2017, 16:51
Разве по АЧХ можно сказать является ли система устойчивой или нет? Первичное условие такое: полюса системы располагаются внутри радиуса единичной окружности.
- coding4dsp   Как fdatool преобразует нули и полюса в numerator/denominator   Dec 21 2017, 15:47
||- - thermit   Цитата(coding4dsp @ Dec 22 2017, 19:51) Р...   Dec 22 2017, 17:00
|- - coding4dsp   Цитата(andyp @ Dec 22 2017, 09:38) Коэффи...   Dec 22 2017, 13:36
- - thermit   Собственно, несимметричность спектра предполагает ...   Dec 22 2017, 16:47
- - andyp   Цитата(thermit @ Dec 22 2017, 19:47) Собс...   Dec 22 2017, 17:09
- - thermit   Нет. Мне не понравилось, что 1 Выход был назван ф...   Dec 22 2017, 17:13
|- - andyp   Цитата(thermit @ Dec 22 2017, 20:13) Нет....   Dec 22 2017, 17:31
- - thermit   1 Решение в общем случае будет комплексное. 2 Сист...   Dec 22 2017, 18:10
- - andyp   Цитата(thermit @ Dec 22 2017, 21:10) Физи...   Dec 23 2017, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
