> Измерение дифференциального напряжения, Просто и дешёво.
Politeh
сообщение Dec 20 2017, 21:02
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в правильном ли направлении двигаюсь...
Есть задача - мерять DC до 60В с аккумуляторных батарей, т.е. когда аккумуляторы последовательно соединяются и так получается от +12В до +60В, т.е. максимум 5шт аккумуляторов.
Но замер может осуществляться как на батарее относительно общего минуса, так и на любом аккумуляторе в цепи батареи, т.е. допустим 5 аккумуляторов последовательно, а мерить нужно
только на 3-ем аккумуляторе относительно его же минуса. Т.е. в этом случае напряжение на "плюсе" 3-его аккумулятора будет 36В, а на его "минусе" +24В.
Требования: недорогое решение, точность желательно +/- 1-2%.
АЦП у нас встроенный в контроллер STM, single-ended input.
Вопрос в общем-то про входную цепь. Хочу поставить ОУ с single-ended выходом и его завести на АЦП. Сигнал на ОУ будет заводится после резисторного делителя на входе, т.е. ОУ будет низковольтный. Смогу ли я обойтись простой схемой, вроде этой?
Какой ОУ можете посоветовать из доступных?
Чем лучше защищать входы ОУ: TVS или можно обойтись диодами вроде 1N4148? Места немного на плате, желательно минимальная защита, но наиболее нужная.
Спасибо!
Орлёнок
сообщение Dec 21 2017, 20:36
Из: Ярославль
Пользователь №: 55 802
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 15:34) *
INA148 и резистивный делитель после него. Другие решения будут дороже, готов поспорить на новогодний тортик.
Что если сделать так?
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2017, 22:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Орлёнок @ Dec 21 2017, 22:36) *
А как у этой схемы с температурной стабильностью? И не придется ли каждый транзистор подбирать по коэф. усиления?
prig
сообщение Dec 21 2017, 22:53
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Дрейф падения Э-Б можно компенсировать. Для того и нужен ещё один транзистор.
Компенсации с точностью 50мВ будет достаточно. М.б. и лучше получится.
- Полупроцентники с приемлемым ТКС - тоже решаемо. Они по-любому нужны.
- 1000 на дарлингтоне - это 0.1%, т.е., ни о чём.
@Ark
сообщение Dec 21 2017, 23:28
Пользователь №: 91 710
Не понятно одно - зачем создавать себе лишние трудности, а потом их героически преодолевать? sm.gif
В предложенном мною варианте на делителях (пост N28) даже 1% резисторы не нужны - годятся 5%. Важна не их точность, а температурная стабильность.
Хотя МК и температуру может измерить и учесть по ходу дела. Нужная точность достигается программной калибровкой делителей...
Если обычных 10-бит АЦП будет недостаточно, то есть МК и с 12-бит АЦП...
P.S. М-да... Мне, как программисту, видимо, не дано понять ход мыслей аналоговых схемотехников...
prig
сообщение Dec 22 2017, 00:22
Из: СПб
Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 02:28) *
... а температурная стабильность.
...Нужная точность достигается программной калибровкой делителей...
- Вы сперва попробуйте определить требования по ТКС. Они могут оказаться крайне неприятными, особливо для серийного пр-ва. Конечно, Вы слегка улучшили схему с делителями для верхнего аккумулятора, но суть проблемы не изменилась.
- Затраты на калибровку делителей могут оказаться дороже деталек для альтернативной схемы с транзисторами. Кроме того, при серийном производстве калибровка может быть крайне нежелательна в принципе.
- Даже программисту не зазорно учиться. И аналоговая схемотехника тут не при чём.
@Ark
сообщение Dec 22 2017, 06:22
Остается непонятным, чем ваше решение принципиально лучше моего. Более дорогими и точными компонентами, что ли? И их бОльшим количеством?
Затраты на калибровку, как раз, в серийном производстве - это копейки. И потом, всегда есть выбор - поставить более дешевые "неточные" резисторы и калибровать, или поставить точные и обойтись без калибровки. В вашем случае такого выбора нет.
P.S. Аналоговому схемотехнику тоже не зазорно знать возможности современных МК. Чтобы не "городить огород" на пустом месте...
P.P.S. Если делители формировать резисторами одинакового номинала, располагать их компактно, чтобы обеспечить равенство температуры для них,
то их ТКС уже не будет иметь ни какого значения...
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 22 2017, 06:33
prig
сообщение Dec 22 2017, 16:01
Из: СПб
Повеселили, однако.
Принципиально то, что при вашем решении требования к ТКС ужесточаются примерно в 3 раза. При прочих равных, если сравнивать со схемой на транзисторах от Орлёнка. Хоть с "single lot", хоть без оного. Или Вы думаете, что TI, ADI и иже их выпускают монолитные ДУ просто от нечего делать?
И Вы всерьёз считаете, что пока Вы не упомянули калибровку, никто из отметившихся в этой теме не догадывался о такой возможности? Кстати, к "возможностям современных МК" калибровка не имеет никакого отношения. Запилить можно и на дремучем 8048 и на "ядерном" тэмээсе.
И я бы не рекомендовал быть столь оптимистичным в отношении к "single lot".
Цитата(варп @ Dec 22 2017, 14:29) *
Орлёнок, за схему из поста #35 - низкий поклон... - редкая удача.. Ещё бы понять - как это чудо работает...? Я её ещё замучаю, конечно, в симуляторе...., но мне кажется даже в самом простом виде она будет приемлема для очень случаев.. sm.gif
Компенсацию дрейфа падения Э-Б не забудьте. Как минимум, учитывайте падение при определении тока. Для дарлингтона можно попробовать значения в диапазоне 1.2 - 1.4В. Брать лучше именно дарлингтон на 100В, что бы не маяться с нехваткой усиления (сгодится бета 1000 или около того).
А схемка - это да. Так сейчас редко делают. За что я и люблю такие темы. Нет, нет, да вдруг что-то такое и появится.
@Ark
сообщение Dec 22 2017, 16:31
Цитата(prig @ Dec 22 2017, 18:46) *
Повеселили, однако.
Взаимно.
Обоснуйте. Считайте, что резисторы в схеме такой же точности. Только нет транзистора.
Вы думаете, что "пушки" выпускают для того, чтобы из них "палить по воробьям"?
И я так понимаю, Вы всерьёз считаете, что пока Вы не упомянули калибровку, никто из отметившихся в этой теме не догадывался о такой возможности.
Спросите это у "отметившихся", если Вам интересно...
Еще как имеет.
Стоимость МК имеет значение и наличие в нем встроенной ЕЕPROM, где будете хранить калибровки, а не его "дремучесть" и "ядерность".
Поясните, что Вы имеете ввиду.
prig
сообщение Dec 22 2017, 17:19
Из: СПб
Еще как имеет.
- Прочитайте повнимательней пост Тау.
- Я думаю, что Вы не задумывались о том, что такое синфазное напряжение и с чем его едят. Таки измерение дифференциальное.
- Ну, у меня нет необходимости у них спрашивать. Я задал конкретный вопрос конкретно Вам.
- А что, калибровки не существовало, пока ЕЕPROM не придумали и МК не подешевели?
То, что с ЕЕPROM её делать несколько удобней, это и ежу понятно. В общем-то и флеш вполне. Особливо когда таблицы длинные. Таки ЕЕPROM в МК скорее несколько для другого ориентирована и обычно невелика. А бывало нужно и на "дремучих", и на "ядерных", вне зависимости от наличия ЕЕPROM.
- "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных..."
Цитата(варп @ Dec 22 2017, 19:29) *
Дык, это схема включения с общей базой.
Цитата(stells @ Dec 22 2017, 19:16) *
... зависимость от бетты транзистора... ...
Да ну, и какая же там зависимость?
Помнится мне, чем больше бета, тем меньше разность токов эмиттера и коллектора.
Tanya
сообщение Dec 22 2017, 17:25
Пользователь №: 12 883
Как посмотреть... Можно и эмиттерным повторителем назвать..., задающим ток коллектора.
Правильнее будет считать это генератором тока, управляемым напряжением. Как На ОУ, только со смещением на напряжение открытия транзистора.
Raven
сообщение Dec 22 2017, 17:55
Пользователь №: 1 987
IMHO, это ОБ в чистом виде. Эмиттерным повторителем называть никак нельзя, во избежание терминологического хаоса.
Генератор тока для коллектора - так это и есть одно из свойств каскада ОБ. Если оперировать единицами функциональной схемы - то конечно, можно назвать и генератором тока, управляемым напряжением. Никакого противоречия.
А вот вопрос о температурной стабильности пока остается открытым, IMHO. Как и для любого простого транзисторного каскада. Надо заглянуть в классические книжки - что там для улучшения ТКС ОБ предлагали.
- Politeh   Измерение дифференциального напряжения   Dec 20 2017, 21:02
- - Plain   На каждую клемму для любого внешнего подключения —...   Dec 21 2017, 03:15
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Dec 21 2017, 06:15) На каж...   Dec 21 2017, 07:55
- - варп   Plain, если учесть, что ТС хочет ещё и - Цитата(Po...   Dec 21 2017, 04:07
- - Сергей Борщ   QUOTE (Politeh @ Dec 20 2017, 23:02) Смог...   Dec 21 2017, 08:28
|- - Politeh   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 11:28) ...   Dec 21 2017, 09:04
|- - SSerge   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 15:28) ...   Dec 21 2017, 09:12
|- - Politeh   Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 12:12) Так-т...   Dec 21 2017, 09:25
|- - SSerge   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 16:25) Спас...   Dec 21 2017, 09:46
|- - варп   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 15:25) ...М...   Dec 21 2017, 10:20
- - Tanya   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 00:02) Добр...   Dec 21 2017, 10:15
- - тау   Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 13:46) Делит...   Dec 21 2017, 10:53
- - Politeh   Спасибо всем! Теперь понятно, что дешево и бол...   Dec 21 2017, 11:43
- - варп   Я полагаю, что озвучивая техническое задание ТС по...   Dec 21 2017, 11:46
|- - prig   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 14:46) ... А н...   Dec 21 2017, 12:05
|- - варп   Цитата(prig @ Dec 21 2017, 18:05) ...Посм...   Dec 21 2017, 12:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 14:18) Вот так...   Dec 21 2017, 12:34
- - варп   Сергей Борщ, я немного о другом... - в смысле - во...   Dec 21 2017, 13:41
|- - @Ark   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 16:41) Ляпота....   Dec 21 2017, 14:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (варп @ Dec 21 2017, 15:41) А что е...   Dec 21 2017, 14:31
||- - варп   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 20:31) ...   Dec 21 2017, 15:00
||- - @Ark   Проще уже некуда:   Dec 21 2017, 15:16
|- - jcxz   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 15:41) ...прос...   Dec 21 2017, 14:37
- - prig   Цитата(SSerge @ Dec 21 2017, 12:12) ... Т...   Dec 21 2017, 14:17
|- - jcxz   автор сказал "дёшево", но ничего не сказ...   Dec 21 2017, 14:27
|- - варп   Цитата(prig @ Dec 21 2017, 20:17) .... и ...   Dec 21 2017, 14:29
|- - prig   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 17:29) prig, к...   Dec 21 2017, 15:20
- - варп   @Ark, не спорю - упростить можно.. Но мы потеряем ...   Dec 21 2017, 14:22
|- - @Ark   Цитата(варп @ Dec 21 2017, 17:22) @Ark, н...   Dec 21 2017, 14:26
- - Politeh   Спасибо за дискуссию - много интересного. В целом ...   Dec 21 2017, 15:17
|- - варп   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 21:17) .......   Dec 21 2017, 15:45
|- - Tanya   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 18:17) Галь...   Dec 21 2017, 18:06
|- - jcxz   .   Dec 21 2017, 18:15
- - Студент заборстроительного   Цитата(Politeh @ Dec 21 2017, 00:02) Добр...   Dec 21 2017, 19:07
|- - Politeh   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 21 20...   Dec 22 2017, 08:19
|- - варп   Politeh,я не просто так советую Вам схему нарисова...   Dec 22 2017, 11:29
|- - Politeh   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 14:29) Politeh...   Dec 22 2017, 13:17
|- - stells   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 15:29) Орлёнок...   Dec 22 2017, 16:16
|- - варп   Цитата(stells @ Dec 22 2017, 22:16) без к...   Dec 22 2017, 16:34
|- - Arjun   Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:36) Попр...   Dec 21 2017, 20:46
|- - prig   Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:36) Попр...   Dec 21 2017, 21:26
|- - варп   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 22:01) ....Ком...   Dec 22 2017, 16:29
||- - stells   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 20:29) Растолк...   Dec 22 2017, 16:35
||- - варп   Цитата(stells @ Dec 22 2017, 22:35) Uout ...   Dec 22 2017, 17:02
||- - варп   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 23:19) ...Дык,...   Dec 22 2017, 17:24
|||- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:25) Как по...   Dec 22 2017, 17:33
||||- - Tanya   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 20:55) А вот ...   Dec 22 2017, 18:15
|||- - prig   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 20:25) ... Пр...   Dec 22 2017, 19:09
|||- - @Ark   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 22:09) Моя дог...   Dec 22 2017, 19:23
||- - @Ark   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 20:08) - Прочи...   Dec 22 2017, 17:27
||- - stells   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 21:19) Да ну, ...   Dec 22 2017, 17:37
|- - Tanya   Цитата(prig @ Dec 22 2017, 19:01) Компенс...   Dec 22 2017, 17:50
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:50) ...Тра...   Dec 22 2017, 18:07
||- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 22 2017, 21:07) Tanya, ...   Dec 22 2017, 18:30
||- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 23 2017, 00:30) Но спе...   Dec 22 2017, 18:43
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:50) ...А е...   Dec 24 2017, 17:20
- - Орлёнок   Arjun, либо я вас не понял, либо вы меня. Транзист...   Dec 21 2017, 20:58
|- - Arjun   Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:58) Arju...   Dec 22 2017, 17:34
|- - @Ark   Цитата(Arjun @ Dec 22 2017, 20:34) Повтор...   Dec 22 2017, 17:51
|- - Raven   Цитата(Arjun @ Dec 22 2017, 20:34) А ...   Dec 22 2017, 18:00
|- - @Ark   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 21:00) Ага, о...   Dec 22 2017, 18:08
- - Plain   График слишком грубый, у собственно схемы темпер...   Dec 21 2017, 23:01
- - haker_fox   QUOTE (Сергей Борщ @ Dec 21 2017, 16:28) ...   Dec 22 2017, 01:21
|- - Politeh   Цитата(haker_fox @ Dec 22 2017, 04:21) За...   Dec 22 2017, 09:59
- - vladec   Как-то все сложно народ. По моему, ТС надо взять е...   Dec 22 2017, 07:51
|- - @Ark   Цитата(vladec @ Dec 22 2017, 10:51) ... о...   Dec 22 2017, 08:14
- - Massi   AD629...хорошая микросхема... или так... https://e...   Dec 22 2017, 09:10
|- - @Ark   Цитата(Massi @ Dec 22 2017, 12:10) не свя...   Dec 22 2017, 09:54
- - Plain   Бюджет моей схемы по ценам Компэл: 5х 5,46 р. SMB...   Dec 22 2017, 18:00
|- - Raven   Цитата(Plain @ Dec 22 2017, 21:00) Бюджет...   Dec 22 2017, 18:27
|- - @Ark   Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 21:27) Дык, в...   Dec 22 2017, 18:54
|- - Plain   Схема попонятнее, целиком, без упрощений, а то и, ...   Dec 22 2017, 19:53
- - Arjun   Мдя По этой теме можно понять, насколько низко ...   Dec 22 2017, 19:14
- - тау   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 21:50) А если...   Dec 23 2017, 08:48
- - варп   Вот это очень любопытно - ниже - модель с TL431 вм...   Dec 23 2017, 10:26
- - Leka   Концепт на проверку:   Dec 24 2017, 18:36
|- - варп   Цитата(Leka @ Dec 25 2017, 00:36) Концепт...   Dec 24 2017, 22:10
|- - jcxz   Цитата(Leka @ Dec 24 2017, 20:36) Концепт...   Dec 24 2017, 23:10
- - Leka   В первом варианте просто предложил общее для всех ...   Dec 24 2017, 23:30
|- - jcxz   Цитата(Leka @ Dec 25 2017, 01:30) Достато...   Dec 24 2017, 23:33
|- - Leka   Цитата(jcxz @ Dec 25 2017, 02:33) Расскаж...   Dec 24 2017, 23:54
- - Сергей Борщ   Ну что специалисты скажут, выиграл Орленок новогод...   Dec 25 2017, 12:23
|- - варп   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 18:23) ...   Dec 25 2017, 12:32
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 15:23) ...   Dec 25 2017, 12:45
- - one_eight_seven   Цитатаволшебным образом творит то, что,казалось бы...   Dec 25 2017, 12:36
- - Сергей Борщ   Да, забыл еще один момент про схему из первого соо...   Dec 25 2017, 13:42
|- - Leka   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 16:42) ...   Dec 25 2017, 15:43
- - Сергей Борщ   Орленок, проверьте личку. Тортик ждет вас в Яросла...   Dec 25 2017, 14:43
- - Politeh   Извините, что вчера не скинул схему. Вот что хотел...   Dec 26 2017, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
