> Управление моментным двигателем, Вопрос к практикующим инженерам
Stepanich
сообщение Dec 21 2017, 18:50
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Имеется моментный двигатель (коммутация звезда) UTH-76 от Celera Motion (в девичестве Applimotion).
Были сняты осциллограммы линейных напряжений при принудительном вращении ротора (считай, Back EMF):
и фазных токов при закорачивании всех фаз опять-таки при принудительном вращении ротора (тока 3-й фазы нет, т. к. нет третьего щупа):
Задача (эксперимент): обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с. Управление разомкнутое (датчик на основе магнитного кольца имеется, но в этом эксперименте не используется), т. е. в первом приближении - как шаговик.
Коммутацией трёх полумостов достигаем такой формы токах в фазах (чтобы повторить форму Back EMF, полученную при эксперименте с принудительным вращением ротора):
или такой (чтобы повторить форму токов, полученную при эксперименте с принудительным вращением ротора):
Итог один - зависимость момента от угла поворота: в точке максимума (по модулю) двух токов момент максимален, а в точке пересечения любых двух токов (когда третий максимален по модулю) момент минимален, причём не просто минимален, а практически исчезает (будто двигатель обесточен, хотя ток потребеления от источника при этом почти не уменьшается), что вызывает резкий перескок на следующий полюс, когда соотношение токов немного качнётся дальше; разумеется, всё это повторяется циклично (напомню, вращение очень медленное - 0,1 град./с и меньше). Правильней сказать, что сам эффект есть всегда, только вот он максимален в одном месте, а минимален в другом.
Это похоже на известное явление cogging torque, при котором происходит изменение момента от угла, но этот эффект в худшем случае должен составлять 15%, а не приводить полной потере момента.
Вопрос: как обеспечить сохранение момента (свести к минимуму его флуктуации) на всех углах, т. е. в чём ошибка в создании формы токов в фазах?
Ещё раз отмечу:
- обратная связь сейчас не используется намеренно, т. к. скорость вращения очень мала;
- цель эксперимента не само вращение, а обеспечение сохранности момента на всех углах.
Литературы по управлению электроприводом имеется достаточно (в т. ч. по по векторному), но вся она сводится к вращению двигателя на скоростях с максимальной эффективностью, не решая задачу точного позиционирования и удержания угла.
Stepanich
сообщение Dec 23 2017, 14:59
AlexandrY, эксперимент с тремя блоками питания не предусматривает подачу сигнала какой-либо формы на обмотки, мы исследуем исключительно статический режим, т. е. подбираем такие токи в фазах, которые позволят создать момент на нужном угле (в том угле, где мы наблюдаем потерю момента при формировании токов с использованием инвертора). Ещё раз отмечу: эксперимент показал, что при любых соотношениях токов в фазах не удаётся достичь момента на определённых углах. При одной комбинации токов мы наблюдаем максимальный момент (тяжело провернуть рукой, ротор всегда возвращается в одно положение) в углах, соседних с интересующим нас; при другой комбинации ротор поворачивается на нужный угол, но момент практически исчезает (ротор можно сдвинуть лёгким прикосновением и он остаётся в этом положении, но при дальнейшем повороте ротора рукой момент растёт с углом поворота, пока не случится перескок одной пары полюсов, после чего эффект повторяется).
Если в цифрах, то области с минимальным и максимальным моментом чередуются каждые 30 электрических градусов (или 8*360/30=96 механических градусов), т. е.:
в 0 эл. град момент максимален;
в 30 эл. град момент минимален;
в 60 эл. град момент максимален и т. д...
Честно говоря, я был готов услышать от практикующих спецов в этой области что-то вроде: ничего удивительного, так и должно быть, эти движки не могут развивать момент абы на каких углах при нулевых скоростях; если хочешь момент, либо держи движок на определённых углах, либо раскрути движок где-нибудь минимум до 0,5 об./с.
AlexandrY
сообщение Dec 24 2017, 12:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Нет, что то у вас не то с макетом.
Вот я яснее нарисовал диаграмму:
Из нее сдедует что минимальный момент только в три раза отличается от максимального и не равняется нулю.
Минимумы следуют каждые 60 электрических градусов. Тут вы углы чередования максимумов и минимумов правильно рассчитали.
У вас скорее всего слишком маленький ток и вы не учитываете момент трения. Увеличьте ток и увидите момент.
Скрость тут ни при чем. Это статическая диаграмма, поскольку шкалу времени можете растягивать до бесконечности.
- Stepanich   Управление моментным двигателем   Dec 21 2017, 18:50
- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 21 2017, 20:50) Им...   Dec 22 2017, 06:20
- - kopterr   А как вы создаете управляющие напряжения в обмотки...   Dec 22 2017, 06:55
|- - AlexandrY   Цитата(kopterr @ Dec 22 2017, 08:55) А ка...   Dec 22 2017, 07:40
- - Stepanich   Спасибо за ответы. 1. AlexandrY, не соглашусь С В...   Dec 22 2017, 10:27
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 22 2017, 12:27) Ко...   Dec 22 2017, 10:54
- - Stepanich   RE: Управление моментным двигателем   Dec 22 2017, 11:37
|- - Tanya   Цитата(Stepanich @ Dec 22 2017, 14:37) З...   Dec 22 2017, 13:01
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 15:01) Зачем ...   Dec 22 2017, 14:08
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Dec 22 2017, 17:08) Пр...   Dec 22 2017, 14:56
- - Stepanich   AlexandrY. спасибо за помощь. Решили проделать так...   Dec 22 2017, 16:34
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 22 2017, 18:34) Ка...   Dec 22 2017, 22:11
- - amaora   Интересно, я бы исходил из того, что если есть ЭДС...   Dec 23 2017, 10:04
|- - AlexandrY   Цитата(amaora @ Dec 23 2017, 12:04) Вы же...   Dec 23 2017, 10:52
|- - amaora   Цитата(AlexandrY @ Dec 23 2017, 13:52) Ст...   Dec 23 2017, 12:19
|- - варп   Цитата(Stepanich @ Dec 23 2017, 20:59) .....   Dec 24 2017, 14:00
- - Stepanich   AlexandrY, ток (сумму токов) стараемся поддерживат...   Dec 24 2017, 21:09
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 24 2017, 23:09) Ещ...   Dec 24 2017, 21:42
- - Stepanich   Попробовали составить модель в Sumulink (параметры...   Dec 25 2017, 16:49
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 25 2017, 18:49) Ви...   Dec 25 2017, 19:25
- - варп   Stepanich, я не знаю, что и где Вы моделируете...,...   Dec 25 2017, 17:57
- - Stepanich   варп, мы обсуждаем статический режим, т. е. режим,...   Dec 26 2017, 18:36
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 26 2017, 20:36) ва...   Dec 26 2017, 18:50
|- - Tanya   Цитата(Stepanich @ Dec 26 2017, 21:36) Al...   Dec 29 2017, 09:49
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 11:49) Вот сл...   Dec 29 2017, 10:01
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 15:49) ... Пр...   Dec 29 2017, 10:23
|- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 13:23) Tanya, ...   Dec 29 2017, 10:37
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 16:37) Нет, а...   Dec 29 2017, 11:15
|- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 14:15) Вот я и...   Dec 29 2017, 11:32
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 17:32) ....В ...   Dec 29 2017, 11:37
|- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 14:37) ... а о...   Dec 29 2017, 11:46
||- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 17:46) Этот д...   Dec 29 2017, 13:10
||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 13:46) Этот д...   Dec 29 2017, 13:16
||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2017, 16:16) У ...   Dec 29 2017, 14:32
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 16:32) Но вед...   Dec 29 2017, 17:41
||- - quarz   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2017, 16:16) У ...   Dec 29 2017, 22:25
|- - Herz   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 13:37) ... а о...   Dec 29 2017, 22:48
- - Stepanich   AlexandrY: 1. Вращению ротора ничто не препятствуе...   Dec 26 2017, 20:27
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 26 2017, 22:27) Ещ...   Dec 27 2017, 08:04
- - варп   Stepanich, ещё не понятно...., поясните - ... Все...   Dec 27 2017, 04:23
- - amaora   Stepanich 1. Ток который подаете на обмотки синхро...   Dec 27 2017, 12:45
- - Stepanich   варп, как я указывал ранее, у нас имеется магнитны...   Dec 27 2017, 13:14
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 27 2017, 15:14) Кт...   Dec 27 2017, 13:37
- - Stepanich   AlexandrY, спасибо за отклик. Думаю, подойдёт. Вы...   Dec 27 2017, 15:34
- - amaora   Попробовал на модели BLDC, вот от сюда. Задаю пост...   Dec 27 2017, 19:55
- - Stepanich   amaora, спасибо за участие. Хочу уточнить: 1. 0 э...   Dec 27 2017, 20:26
- - amaora   ЦитатаЭто тот самый ответ, который я ждал. Иными с...   Dec 28 2017, 14:57
- - Stepanich   amaora, в предыдущем посте я пропустил важную част...   Dec 28 2017, 15:48
- - Stepanich   AlexandrY, Вы абсолютно правильно поняли главную м...   Dec 29 2017, 15:38
|- - варп   Stepanich, я надеюсь, что Вы на меня не в обиде.....   Dec 30 2017, 03:00
|- - Herz   Цитата(варп @ Dec 30 2017, 05:00) Чтобы н...   Dec 30 2017, 18:25
- - Stepanich   варп, всё нормально. Думаю, что если в моторах гир...   Dec 30 2017, 22:11
- - варп   Stepanich, вот как я себе это представляю ( но име...   Dec 31 2017, 04:09
- - Burner   В орщем, автор захотел поиметь равномерно движущий...   Jan 8 2018, 00:55
|- - AlexandrY   Цитата(Burner @ Jan 8 2018, 02:55) ...   Jan 8 2018, 08:35
- - Impartial   "обеспечить плавное перемещение ротора со ско...   Jan 9 2018, 15:38
|- - quarz   Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 18:38) ...   Jan 9 2018, 15:55
- - Impartial   Модератор забанит за рекламу.   Jan 9 2018, 16:19
|- - quarz   Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 19:19) Мод...   Jan 9 2018, 17:47
|- - Vasily_   Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 18:19) Мод...   Jan 9 2018, 21:09
- - Stepanich   Благодарю за ответы. варп: если следовать вашей ф...   Jan 9 2018, 21:56
- - KatKat   Цитата(Stepanich @ Dec 21 2017, 21:50) Ко...   Jan 11 2018, 10:49
- - Burner   Полгода прошло, ТС, наверно, все уже решил . Напр....   May 20 2018, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
