> Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?
Студент заборстр...
сообщение Dec 23 2017, 11:12
Пользователь №: 99 334
Поясню.
По езернету принимаем данные об состоянии 1000 ОДИНАКОВЫХ распределенных устройств на скорости 10 Гбит/с по оптоволокну, обрабатываем и формируем "ответку". Которую тоже передаем по оптоволоку на 10Гбит/с
Т.к. устройства одинаковые, то алгоритм работы и логика обработки дампа от каждого устройства одинакова.
Отсюда возникает желание обрабатывать все дампы ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Отсюда в голове появляется слово "ПЛИС".
Но возникает вопрос "Как?"
Я вижу это так. Есть память. Допустим 1 Мегабайт.
В эту память пишем принятые дампы из принятых пакетов, из неё же грузим данные в пакеты.
Тут пока ничего не обычного.
Необычное начинается тут:
Память должна быть разбита на 1000 сегментов и доступ к каждому сегменту должен быть возможен НЕЗАВИСИМО от других
ПЛИСина должна читать из 1000 дампов/сегментов ОДНОВРЕМЕННО и обрабатывать 1000 потоков параллельно и потом формированные данные 1000 потоков параллельно: каждый узел обработки пишет, читает собрабатывает свой дамп.
Пруфит? Увеличение скорости реакции в 1000 раз по сравнению с последовательной обработкой на MCU
Я объяснил несколько шероховато, поскольку не специалист по ПЛИС.
Меня интересует это реализуемо на ПЛИС.
И есть ли такая память, которая позволяет использовать её одновременно как единый блок и как совокупность дампов с независимым доступом к каждому дампу?
Т.е. при сериализации/десериализации память используется как неделимый блок.
А при обработке данных в памяти она должна использоваться ПЛИСиной как набор из 1000 независимых дампов с независимым доступом.
Такое есть в природе?
Или описанные мной задачи решаются как-то иначе?
Просто обычный MCU даже i7 не успеет обработать поток 10Гбит/сек (а есть мысли сделать даже 100Гб/с).
Нужно как-то распараллеливать обработку
А как?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 23 2017, 11:07
krux
сообщение Dec 24 2017, 03:30
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если потери не сильно критичны, то даже DPDK с 10 Гбитами справится, без необходимости изучения ПЛИС.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Студент заборстр...
сообщение Dec 24 2017, 14:15
Как я отстал от прогрессу.
Я думал что поток 10Гбит/с не сможет даже i7 в реалтайме "переварить".
И что это вообще очень сложная задача. Возможно не решаема так как я описал.
А оказывается сейчас с ней любой студент справится и даже DPDK (правда не знаю, что значит эта аббревиатура).
Ну если парсить 10Гигабитный поток в реалтайме в 1000 потоков - это рядовая задача, с которой даже студент справится, то смело буду закладывать такое решение в ТЗ beer.gif
Цитата(krux @ Dec 24 2017, 07:29) *
при проектировании в ПЛИС, нужно знать "сколько вешать в граммах", т.е. считать биты и такты.
ваша проблема в том, что вы рисуете 1000 одновременных обработчиков, без четкого понимания в их необходимости.
может, будет достаточно одного? или десяти? или ста? почему 1000? как считали и чем обосновываете необходимость?
Я уже говорил. Что есть 1000 ОДИНАКОВЫХ удаленных девайсов.
Поэтом алгоритм обработки данных, поступающих от них один и тот же.
krux
А по поводу всего остального .... Отвечу позже.
Мне нужно время, что "переварить" и осмыслить все что вы сказали.
Спасибо за большой и развёрнутый ответ.
- Студент заборстроительного   Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?   Dec 23 2017, 11:12
- - one_eight_seven   https://www.amazon.com/Computer-Architectur...y/dp...   Dec 23 2017, 11:45
|- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 14...   Dec 23 2017, 12:09
|- - one_eight_seven   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 23 2017, 13:36
- - _4afc_   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 23 2017, 12:09
|- - Студент заборстроительного   Цитата(_4afc_ @ Dec 23 2017, 15:09) Берёт...   Dec 23 2017, 12:13
- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 16...   Dec 23 2017, 18:28
- - vvvv   QUOTE (Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 23 2017, 18:41
|- - Студент заборстроительного   Цитата(vvvv @ Dec 23 2017, 21:41) То что ...   Dec 23 2017, 21:14
|- - vvvv   QUOTE (jcxz @ Dec 24 2017, 01:03) А может...   Dec 24 2017, 03:56
|- - Tpeck   Цитата(vvvv @ Dec 24 2017, 06:56) Как люб...   Dec 29 2017, 08:37
|- - krux   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 24 20...   Dec 24 2017, 16:33
- - krux   при проектировании в ПЛИС, нужно знать "сколь...   Dec 24 2017, 04:29
|- - Mad_max   Поддержу krux'а подходить нужно более системно...   Dec 24 2017, 08:20
|- - Студент заборстроительного   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 07:29) далее п...   Dec 27 2017, 18:44
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 27 2017, 19:16
||- - Студент заборстроительного   Цитата(RobFPGA @ Dec 27 2017, 22:16) Прив...   Dec 27 2017, 19:57
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 27 2017, 20:09
|- - krux   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 27 20...   Dec 28 2017, 04:11
- - Студент заборстроительного   Мне говорили, что можно обойтись одной (ОДНОЙ, Кар...   Dec 27 2017, 20:28
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 27 2017, 21:07
|- - TRILLER   Цитата(RobFPGA @ Dec 28 2017, 00:07) Прив...   Dec 27 2017, 22:05
|- - Студент заборстроительного   Цитата(RobFPGA @ Dec 28 2017, 00:07) Прив...   Dec 28 2017, 05:05
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительного...   Dec 28 2017, 06:38
- - Lutovid   Я на всякий случай добавлю, вдруг поможет - если о...   Dec 28 2017, 11:43
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Lutovid @ Dec 28 2017, 14:43) Я на...   Dec 28 2017, 21:00
|- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 28 2017, 21:33
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 29 2017, 00:3...   Dec 29 2017, 03:49
|- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 29 2017, 08:24
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 29 2017, 11:2...   Dec 29 2017, 15:05
- - Inanity   Студент заборстроительного... 1. Что значит 10Gb? ...   Dec 29 2017, 15:45
|- - Flip-fl0p   Цитата(Inanity @ Dec 29 2017, 18:45) Студ...   Dec 29 2017, 16:31
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Inanity @ Dec 29 2017, 18:45) Студ...   Dec 29 2017, 18:54
|- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 29 2017, 19:12
|- - zombi   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 29 2017, 21:23
|- - krux   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 30 2017, 04:36
||- - Студент заборстроительного   Цитата(krux @ Dec 30 2017, 07:36) ничего ...   Dec 30 2017, 07:45
||- - Mad_max   Студент, трудно, конечно, проникнуться вашими выкл...   Dec 30 2017, 08:34
||- - Студент заборстроительного   Mad_max Можно конечно поизвращаться с оптимизацией...   Dec 30 2017, 09:44
||- - iosifk   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 10:09
||- - Студент заборстроительного   Цитата(iosifk @ Dec 30 2017, 13:09) немно...   Dec 30 2017, 11:26
||- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 11:50
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 30 2017, 13:39
||- - iosifk   Цитата(RobFPGA @ Dec 30 2017, 16:39) Ну и...   Dec 30 2017, 13:46
||- - Студент заборстроительного   Цитата(RobFPGA @ Dec 30 2017, 16:39) В та...   Dec 30 2017, 14:34
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительного...   Dec 30 2017, 15:08
||- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 15:09
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(Александр77 @ Dec 30 2017, 18:09) ...   Dec 30 2017, 15:14
||||- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 15:40
|||- - iosifk   Цитата(Александр77 @ Dec 30 2017, 18:09) ...   Dec 30 2017, 15:27
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(iosifk @ Dec 30 2017, 18:27) Мне к...   Dec 30 2017, 16:03
|||- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 16:23
||||- - Александр77   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 19:2...   Dec 30 2017, 16:39
|||||- - vvvv   QUOTE (Александр77 @ Dec 30 2017, 19:39) ...   Dec 30 2017, 16:58
||||- - Студент заборстроительного   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 19:2...   Dec 30 2017, 21:23
||||- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 31 20...   Dec 30 2017, 21:56
||||- - Александр77   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 31 2017, 00:5...   Dec 31 2017, 05:06
||||- - jojo   Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 09:06) ...   Dec 31 2017, 06:18
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительного...   Dec 30 2017, 17:00
||- - zombi   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 22:31
|- - des333   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Jan 2 2018, 21:19
|- - zombi   Цитата(des333 @ Jan 3 2018, 00:19) Автор ...   Jan 2 2018, 21:46
|- - Студент заборстроительного   Цитата(des333 @ Jan 3 2018, 00:19) ни в к...   Jan 2 2018, 22:51
|- - des333   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201...   Jan 2 2018, 22:59
- - toshas   Предложу такой вариант: раз пакет 64 байта, делает...   Dec 30 2017, 11:51
- - one_eight_seven   Вы нуб, но почему-то решили, что можете судить по ...   Dec 30 2017, 21:56
|- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Dec 31 2017, 00...   Jan 2 2018, 12:04
|- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201...   Jan 2 2018, 16:09
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Александр77 @ Jan 2 2018, 19:09) П...   Jan 2 2018, 17:21
|- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201...   Jan 2 2018, 18:01
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Александр77 @ Jan 2 2018, 21:01) В...   Jan 2 2018, 19:45
- - svedach   Давайте ответим человеку. Каждый свое мнение. Он п...   Dec 31 2017, 08:03
|- - zombi   Цитата(svedach @ Dec 31 2017, 12:03) Отве...   Dec 31 2017, 09:02
- - Александр77   Это несправедливо, требовать ответа только с вариа...   Dec 31 2017, 10:21
- - vvvv   Вот одного не пойму или я полный идиот и чего то ...   Dec 31 2017, 11:15
|- - Александр77   Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 14:15) Что в в...   Dec 31 2017, 11:31
||- - zombi   Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 15:31) ...   Dec 31 2017, 11:57
||- - Александр77   Цитата(zombi @ Dec 31 2017, 14:57) А заче...   Dec 31 2017, 12:23
|- - zombi   Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 15:15) ...с эт...   Dec 31 2017, 11:33
|- - blackfin   Цитата(zombi @ Dec 31 2017, 14:33) Оказыв...   Dec 31 2017, 11:46
- - syoma   Ну в принципе ТС указал конкретные максимальные тр...   Dec 31 2017, 13:55
|- - Flip-fl0p   Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 16:55) Ну в п...   Dec 31 2017, 13:57
|- - Александр77   Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 16:55) ... В ...   Dec 31 2017, 14:29
|- - syoma   Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 16:29) ...   Dec 31 2017, 14:43
- - Александр77   Это все наши домыслы! Одно дело фильтрация, др...   Dec 31 2017, 14:52
- - Plain   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 31 2017, 15:11
- - Inanity   Алгоритм обработки для каждого из 1000 узлов одина...   Jan 2 2018, 17:37
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Inanity @ Jan 2 2018, 20:37) Алгор...   Jan 2 2018, 17:40
|- - Inanity   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201...   Jan 2 2018, 18:35
- - syoma   ИМХУется мне, что ТС вообще будет достаточно одног...   Jan 2 2018, 19:07
- - krux   с таким подходом - НЕТ. дело в том что я был в по...   Jan 2 2018, 19:55
- - Студент заборстроительного   Цитата(krux @ Jan 2 2018, 22:55) дело в т...   Jan 3 2018, 12:41
- - Inanity   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201...   Jan 3 2018, 13:32
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Inanity @ Jan 3 2018...   Jan 3 2018, 14:15
- - Студент заборстроительного   Цитата(Inanity @ Jan 3 2018, 16:32) Такая...   Jan 3 2018, 17:40
- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201...   Jan 3 2018, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
