> Как ограничить ток ключей Push-Pull
VOROV
сообщение Sep 11 2006, 18:23
Пользователь №: 20 143
Всем привет
В общем задача следующая: необходим блок питания с Uвх=10,5-15В, Uвых=19В, Iвых=0,5-5А.
Посматриваю в сторону Push-Pull на TL494, но есть одна проблема выход в процессе могут и коротнуть,
или подключить нагрузку к работающему ИП, как при этом можно ограничить ток транзисторов?
M - 16.
сообщение Sep 12 2006, 12:10
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
Можно ток ключа мониторить по падению напряжения на открытом канале drain-sourse.
См. вложение.
А там уже конфигурим обвязку усилителя ошибки или лепим триггер, зависит от способа перезапуска источника.
Можно здесь глянуть: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2127.pdf
Что характерно, при тепловом контакте диода и ключа получается стабильное ограничение по току в широких температурных пределах.
ЗЫ, Пардон, на рисунке p-канальный полевик вместо n-канального.
Сообщение отредактировал M - 16. - Sep 12 2006, 12:15
- VOROV   Как ограничить ток ключей Push-Pull   Sep 11 2006, 18:23
- - Shurmas   Добавить обратную связь и по току. Либо отключать ...   Sep 11 2006, 18:43
|- - VOROV   Цитата(Shurmas @ Sep 11 2006, 22:43) Доба...   Sep 11 2006, 19:12
- - yura-rf   Можно поставить токовый трансформатор (первичка - ...   Sep 11 2006, 19:18
|- - VOROV   Цитата(yura-rf @ Sep 11 2006, 23:18)...   Sep 11 2006, 20:15
|- - yura-rf   Цитата(VOROV @ Sep 12 2006, 00:15) Можно ...   Sep 11 2006, 23:04
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(yura-rf @ Sep 12 2006, 03:04)...   Sep 13 2006, 02:22
|||- - yura-rf   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 13 2006, 06:22)...   Sep 13 2006, 19:45
||- - VOROV   Да, согласен, в Push-Pull проблема с насыщением в ...   Sep 15 2006, 14:05
||- - Alexey Bishletov   Цитата(VOROV @ Sep 15 2006, 18:05) Да, со...   Sep 15 2006, 15:15
||- - yura-rf   Цитата(VOROV @ Sep 15 2006, 18:05) А може...   Sep 15 2006, 20:05
|- - Alexey Bishletov   Цитата(VOROV @ Sep 12 2006, 00:15) Цитата...   Sep 12 2006, 11:54
|- - yura-rf   Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 12 2006, 15...   Sep 12 2006, 22:11
|- - Myron   Цитата(yura-rf @ Sep 12 2006, 17:11)...   Sep 13 2006, 03:40
- - DimG   Существуют полевики у которых есть дополнительный ...   Sep 13 2006, 06:36
- - Фрол Кузьмич   Эхех... Не, если ещё у кого есть в голове идея вкл...   Sep 14 2006, 02:35
- - M - 16.   Кому интересно. Сейчас здесь http://www.vegalab.ru...   Sep 16 2006, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
