> насыщение транзистора, работа в ключевом режиме
сообщение Dec 26 2017, 10:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Немного теории. Хочу до конца прояснить переход транзистора в режим насыщения. Схема с ОЭ. Допустим, R коллектора у нас 120 Ом. U коллектора 12В. Максимальный ток коллектора 100 мА. Грубо. Падение КЭ не учитываю.
h21э пусть 70. Как правильно рассчитать ток базы, необходимый для перевода транзистор в ключевой режим, в режим насыщения? Как я себе это представляю- беру график ВАХ с токами базы, по оси Х откладываю точку 12 Вольт. По Y откладываю мой ток 100 мА. Провожу наклонную. Или еще проще- раз ток у меня 100 мА, то рассчитываю ток базы: 100/70= 1,5 мА. Получается, что для разного тока коллектора будет разный ток базы, чтобы вогнать в режим насыщения? Или он один- ток базы насыщения на весь транзистор? Тут немного плыву, подскажите.
Александр1
сообщение Dec 26 2017, 12:23
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Ток базы рассчитывается на максимальный ток коллектора. А если нужно регулировать, то применяется ключ с пропорционально-токовым управлением.
Например, http://myrepititor.ru/sau/168-Primenenie_p...niya_tranz.html
Но это только для работы ключа на определенной частоте
- Метценгерштейн   насыщение транзистора   Dec 26 2017, 10:10
- - Александр1   h21э зависит от тока коллектора: с ростом Iк h21э,...   Dec 26 2017, 10:36
- - варп   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 16:1...   Dec 26 2017, 10:42
- - Метценгерштейн   Спасибо. А насыщать как глубоко надо? Вот есть В =...   Dec 26 2017, 11:50
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 14:5...   Dec 26 2017, 12:04
||- - skyv   Цитата(Александр1 @ Dec 26 2017, 15:04) ....   Dec 26 2017, 12:50
||- - Метценгерштейн   Цитата(skyv @ Dec 26 2017, 15:50) Время в...   Dec 26 2017, 13:18
||- - skyv   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 16:1...   Dec 26 2017, 14:06
|- - ArtemKAD   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 13:5...   Dec 26 2017, 22:23
- - Метценгерштейн   больше не открывается, но если в цепи коллектора у...   Dec 26 2017, 12:12
|- - iosifk   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 15:1...   Dec 26 2017, 12:19
|- - Александр1   Цитата(iosifk @ Dec 26 2017, 15:19) ... п...   Dec 26 2017, 13:02
- - AnatolyT   Обычно при расчете берут ток базы в 10 раз меньше ...   Dec 26 2017, 12:16
- - Метценгерштейн   Спасибо, понятно. Но это русский транз, а в западн...   Dec 26 2017, 18:53
|- - -Mike-   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 27 2017, 00:5...   Dec 27 2017, 02:10
- - Plain   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 13:1...   Dec 26 2017, 23:26
- - V_G   Ну, и если не хочется глубоко насыщать транзистор,...   Dec 27 2017, 01:26
- - Метценгерштейн   могли бы посоветовать специальные транзисторы для ...   Dec 27 2017, 08:17
|- - V_G   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 27 2017, 18:1...   Dec 27 2017, 12:46
|- - Метценгерштейн   Цитата(V_G @ Dec 27 2017, 15:46) PDTC1114...   Dec 27 2017, 15:59
|- - V_G   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 28 2017, 01:5...   Dec 27 2017, 17:13
|- - Alexashka   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 27 2017, 18:5...   Dec 28 2017, 23:17
- - Метценгерштейн   может и лучше, но вопрос был в теории по биполярно...   Dec 27 2017, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.0191 секунд с 7
