> насыщение транзистора, работа в ключевом режиме
сообщение Dec 26 2017, 10:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Немного теории. Хочу до конца прояснить переход транзистора в режим насыщения. Схема с ОЭ. Допустим, R коллектора у нас 120 Ом. U коллектора 12В. Максимальный ток коллектора 100 мА. Грубо. Падение КЭ не учитываю.
h21э пусть 70. Как правильно рассчитать ток базы, необходимый для перевода транзистор в ключевой режим, в режим насыщения? Как я себе это представляю- беру график ВАХ с токами базы, по оси Х откладываю точку 12 Вольт. По Y откладываю мой ток 100 мА. Провожу наклонную. Или еще проще- раз ток у меня 100 мА, то рассчитываю ток базы: 100/70= 1,5 мА. Получается, что для разного тока коллектора будет разный ток базы, чтобы вогнать в режим насыщения? Или он один- ток базы насыщения на весь транзистор? Тут немного плыву, подскажите.
сообщение Dec 26 2017, 11:50
Из: Петербург
Спасибо. А насыщать как глубоко надо? Вот есть В =70. Есть мои заданные параметры (100 мА ток коллектора) Сколько из практики оптимально в базу, чтобы гарантированно открылся и не перенасытился? И я правильно понимаю, что для 200 мА данный транзистор не будет в насыщении? Вообще само насыщение- это как попроще объяснить можно?
Александр1
сообщение Dec 26 2017, 12:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Когда при увеличении тока базы напряжение коллектор-эмиттер уже не уменьшается.
А насыщать как глубоко надо? ... Сколько из практики оптимально в базу, чтобы гарантированно открылся и не перенасытился?
Ток базы выбрать с таким запасом, чтобы при изменении температуры, разброса параметров транзисторов и др. условий транзистор гарантировано заходил в насыщение. "Перенасыщение" скажется на времени закрывания транзистора. Чтобы ускорить переключение транзистора применяют форсирующие цепи: на фронте импульса ток базы избыточен, а затем - на грани выхода из насыщения. Но лучше чуть лишнего в базу подать, чем транзистор выйдет из насыщения и в активном режиме начнет греться, да и амплитуда напряжения на выходе ключа уменьшится (из-за некоторого закрытия транзистора).
skyv
сообщение Dec 26 2017, 12:50
Пользователь №: 58 606
Время выхода ключа из режима насыщения зависит от соотношения тока коллектора и тока базы это так, но часто требуется просто надежно открыть ключ.
В технических характеристиках на транзистор, как правило, приводятся статические характеристики для режима насыщения, т.е. зависимость Uк-э нас. от тока коллектора.
При этом характеристики снимаются для различных коэффициентов насыщения (Iк/Iб). Его значение может быть от 5 до 20 и оно всегда меньше h21э (статического коэффициента передачи).
Вот по этим характеристикам Вы и должны определиться с необходимой и достаточной величиной тока базы.
Даже при отсутствии характеристик производитель всегда приводит максимальное значение
Uк-э нас. для определенного режима.
Вот пример характеристик на биполярные транзисторы BCX54 ...- BCX56...
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCX5...11589d20fda0368
См. стр.2 и график Collector-emitter saturation voltage.
DC current gain
IC= 500 mA, VCE= 2 V hFE 25 - -
IC= 500 mA, IB= 50 mA VCEsat - - 0.5V
- Метценгерштейн   насыщение транзистора   Dec 26 2017, 10:10
- - Александр1   h21э зависит от тока коллектора: с ростом Iк h21э,...   Dec 26 2017, 10:36
- - варп   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 16:1...   Dec 26 2017, 10:42
||- - Метценгерштейн   Цитата(skyv @ Dec 26 2017, 15:50) Время в...   Dec 26 2017, 13:18
||- - skyv   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 16:1...   Dec 26 2017, 14:06
|- - ArtemKAD   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 13:5...   Dec 26 2017, 22:23
- - Метценгерштейн   больше не открывается, но если в цепи коллектора у...   Dec 26 2017, 12:12
|- - iosifk   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 15:1...   Dec 26 2017, 12:19
|- - Александр1   Цитата(iosifk @ Dec 26 2017, 15:19) ... п...   Dec 26 2017, 13:02
- - AnatolyT   Обычно при расчете берут ток базы в 10 раз меньше ...   Dec 26 2017, 12:16
- - Александр1   Ток базы рассчитывается на максимальный ток коллек...   Dec 26 2017, 12:23
- - Метценгерштейн   Спасибо, понятно. Но это русский транз, а в западн...   Dec 26 2017, 18:53
|- - -Mike-   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 27 2017, 00:5...   Dec 27 2017, 02:10
- - Plain   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 13:1...   Dec 26 2017, 23:26
- - V_G   Ну, и если не хочется глубоко насыщать транзистор,...   Dec 27 2017, 01:26
- - Метценгерштейн   могли бы посоветовать специальные транзисторы для ...   Dec 27 2017, 08:17
|- - V_G   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 27 2017, 18:1...   Dec 27 2017, 12:46
|- - Метценгерштейн   Цитата(V_G @ Dec 27 2017, 15:46) PDTC1114...   Dec 27 2017, 15:59
|- - V_G   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 28 2017, 01:5...   Dec 27 2017, 17:13
|- - Alexashka   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 27 2017, 18:5...   Dec 28 2017, 23:17
- - Метценгерштейн   может и лучше, но вопрос был в теории по биполярно...   Dec 27 2017, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:10
