> Толщина металлизации печатных плат, На что влияет в микрополосковой линии?
Stefan1
сообщение Dec 26 2017, 09:10
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, на что влияет толщина металлизации печатных плат в микрополосковой линии (надежность, теплоустойчивость и т.д.)?
По расчету в программах типа TXLINE на электрические свойства почти не влияет.
Aner
сообщение Dec 26 2017, 11:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Толщина металлизации печатных плат в микрополосковой линии существенно может влиять на парамтры линии на высоких частотах выше 2-3 Ггц. Причина физика процесса распространения эмв - скин эффект. Если микрополосковые линии на верхнем/нижнем слое платы, тогда при метализации в этих слоях наращивается медь. К примеру, если у вас выбрана фольга в 18 микрон в этих слоях, то наращивается еще ~20...30 микрон сверху. Но нарощенная медь имеет худшие электрические параметры в сравнении с катаной медной фольгой. По этой причине многие уводят во внутренние слои микрополоски.
Stefan1
сообщение Dec 26 2017, 12:42
Не понял зачем надо наращивать металлизацию поверх катаной фольги? Толщина скин слоя в меди на 3 ГГц порядка 1 мкм. А медь обычно покрывается иммерсионным золотом или ПОС-61.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Dec 26 2017, 12:44
Aner
сообщение Dec 26 2017, 13:34
Из: СПБ
QUOTE (Stefan1 @ Dec 26 2017, 16:42) *
Почитайте про технологию метализации плат, можно и погуглить если умеете и знаете как. Металлизация top/bottom поверх катаной фольги делается из-за переходных сквозных, а как иначе? Вот верхний микронный слой и есть проблемный из-за своей поверхности. А медь покрывается маской вначале, под маской никто обычно не покрывает ENIGом, ПОСом. Это потом. И ENIG еще хуже для микрополоска, так как там на медь наращивают вначале никель, а затем десятые, сотые доли микрона Au.
Stefan1
сообщение Dec 26 2017, 13:44
Цитата(Aner @ Dec 26 2017, 16:34) *
Почитайте про технологию метализации плат, можно и погуглить если умеете и знаете как. Металлизация top/bottom поверх катаной фольги делается из-за переходных сквозных, а как иначе? Вот верхний микронный слой и есть проблемный из-за своей поверхности. А медь покрывается маской вначале, под маской никто обычно не покрывает ENIGом, ПОСом. Это потом. И ENIG еще жуже для микрополоска, так как там на медь наращивают вначале никель, а затем десятые, сотые доли микрона Au.
Ток ведь течет в скин слое по внутренним поверхностям медной катаной фольги (со стороны диэлектрика). Какая разница, что там выше? То о чем вы говорите,мне кажется, имеет смысл делать надостаточно низких частотах. В моем случае используются частоты 0,8 - 3 ГГц.
А мой превоначальный вопрос как раз заключается в том, на что влияет толщина катаной медной фольги. На платах известных фирм (Rogers, Arlon), как правило, используется два варианта толщин данной фольги: 18 и 35 мкм.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Dec 26 2017, 13:50
- Stefan1   Толщина металлизации печатных плат   Dec 26 2017, 09:10
- - Filippov   Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 12:10) Добр...   Dec 26 2017, 10:54
|- - Aner   QUOTE (Stefan1 @ Dec 26 2017, 17:44) Ток ...   Dec 26 2017, 14:02
|- - uve   Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 16:44) Ток ...   Dec 26 2017, 14:57
- - Prostograf   Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 12:10) Добр...   Dec 26 2017, 16:53
|- - Redcrusader   Мое ИМХО тоже, чем толще микрополосок (35 мкм ...   Dec 27 2017, 01:28
|- - MapPoo   Цитата(Redcrusader @ Dec 27 2017, 04:28) ...   Dec 27 2017, 04:31
|- - Aner   QUOTE (Redcrusader @ Dec 27 2017, 05:28) ...   Dec 27 2017, 12:53
||- - uve   Цитата(Aner @ Dec 27 2017, 15:53) Думаю т...   Dec 27 2017, 15:13
|||- - Aner   QUOTE (uve @ Dec 27 2017, 19:13) Если про...   Dec 27 2017, 16:56
|||- - Aner   QUOTE (uve @ Dec 27 2017, 18:13) Если про...   Dec 28 2017, 02:06
||||- - Redcrusader   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 09:06) Мимо ка...   Dec 28 2017, 02:16
||||- - uve   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 05:06) Ну, что...   Dec 28 2017, 07:32
||||- - Aner   Добрый день uve! В HFSS да и в других считалка...   Dec 28 2017, 11:07
||||- - uve   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 14:07) Добрый ...   Dec 28 2017, 12:30
|||||- - Aner   QUOTE (uve @ Dec 28 2017, 15:30) Если он ...   Dec 28 2017, 13:02
||||- - Stefan1   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 14:07) Добрый ...   Dec 28 2017, 12:43
||||- - uve   Цитата(Stefan1 @ Dec 28 2017, 15:43) На с...   Dec 28 2017, 12:54
|||- - Prostograf   Цитата(uve @ Dec 27 2017, 18:13) Если про...   Dec 28 2017, 08:29
|||- - Herasim   Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 09:29) ....   Dec 28 2017, 08:51
|||- - Prostograf   Цитата(Herasim @ Dec 28 2017, 11:51) Если...   Dec 28 2017, 09:29
|||- - Stefan1   Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 12:29) ....   Dec 28 2017, 10:53
|||- - DEM_ALEX   Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 12:29) П...   Dec 28 2017, 13:04
||- - Redcrusader   Цитата(Aner @ Dec 27 2017, 19:53) ...Если...   Dec 28 2017, 01:28
|- - Aner   QUOTE (Redcrusader @ Dec 27 2017, 04:28) ...   Dec 28 2017, 02:28
- - Aner   Гальваника много хуже. Еcть даже аналогия - это ка...   Dec 28 2017, 13:13
- - Prostograf   Гальваническим хуже. А про скин слой в HFSS, чест...   Dec 28 2017, 13:44
- - Stefan1   Все, что надо выяснил (и даже больше). Спасибо все...   Dec 29 2017, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
