> Толщина металлизации печатных плат, На что влияет в микрополосковой линии?
Stefan1
сообщение Dec 26 2017, 09:10
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, на что влияет толщина металлизации печатных плат в микрополосковой линии (надежность, теплоустойчивость и т.д.)?
По расчету в программах типа TXLINE на электрические свойства почти не влияет.
Prostograf
сообщение Dec 26 2017, 16:53
Пользователь №: 56 001
Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 12:10) *
Добрый день.
Тут все просто. Первое, в микрополосковых линиях толщина меди 18 мкм или 35 мкм ни на что не влияет, ни на 50 Ом, ни на потери.
разница доли процента.
Но медь имеет свойство окисляться и чтобы защитить ее от окисления плату покрывают финишным покрытием. Несколько вариантов, оловом, иммерсионным серебром или иммерсионное золото. Без финишного покрытия платы не делают.
И здесь начинается интересное. До 2 ГГц в принципе все равно какое финишное покрытие. А вот после 2 Гц становится критично и чем выше частота тем сильнее влияние финишного покрытия. Олово и золото дают большие потери на высоких частотах. Олово потому что проводимость хуже чем у меди, а золото, потому что наносится на подслой никеля. ну то есть сначала 5 мкм никеля, а затем 0.1 мкм золото. А никель очень плохо для проводимости.
Это вам и пытались объяснить.
На самом деле до 3 ГГц можно не парится с толщиной и финишным покрытием платы.
Ах да, чем толще медь тем микрополосковая линия сильнее отличается от прямоугольника. Любой проводник из-за неравномерности протрава имеет трапецеидальный вид. На самом деле это все сказывается на высоких частотах (выше 4 ГГц) при расчетах фильтров. А при расчете 50 ОМ линия скажется слабо 0.1-1 % погрешности.
И кстати, ток в микрополосковой лини течет по всей поверхности. Это заблуждение, что весь ток течет по поверхности меди над диэлектриком. Поле, если посчитать в НFSS распространяется не только в диэлектрике, но и в воздухе над проводником.
Redcrusader
сообщение Dec 27 2017, 01:28
Пользователь №: 86 252
Мое ИМХО тоже, чем толще микрополосок (35 мкм > 18 мкм), тем сильнее влияет подтрав краев микрополоска. При желании ЭТО надо учитывать.
Ну, и конечно, от тока который течет по проводнику. При этом надо брать не 1 толщину скин слоя, а 3...4 толщины!
Здесь можно поспорить!
Основная концентрация поля между "землёй" и нижней стороной микрополоска. Там и тока течет больше. Верхняя сторона микрополоска будет влиять только на потери. А т.к. там ток гораздо меньше, то и потери будут меньше (можно не учитывать).
Только у меня остается вопрос, "нафиг" покрывать микрополосок серебром-золотом, если ток течет по внутренней стороне микрополоска?
Только для красоты!
Варианты: для Заказчика; чтобы потом паять что-то сверху было легче через N-лет; ......
А реально, можно в НFSS и т.д. "поиграться" с разными покрытиями и посмотреть.
Все Калькуляторы считают по эмпирическим формулам, которые экспериментально были выведены в прошлом веке. Думаю, что с покрытием там сильно не заморачивались. Покрытие брали которое теоретически считали лучшим.
- Stefan1   Толщина металлизации печатных плат   Dec 26 2017, 09:10
- - Filippov   Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 12:10) Добр...   Dec 26 2017, 10:54
- - Aner   Толщина металлизации печатных плат в микрополосков...   Dec 26 2017, 11:32
|- - Stefan1   Цитата(Aner @ Dec 26 2017, 14:32) Толщина...   Dec 26 2017, 12:42
|- - Aner   QUOTE (Stefan1 @ Dec 26 2017, 16:42) Не п...   Dec 26 2017, 13:34
|- - Stefan1   Цитата(Aner @ Dec 26 2017, 16:34) Почитай...   Dec 26 2017, 13:44
|- - Aner   QUOTE (Stefan1 @ Dec 26 2017, 17:44) Ток ...   Dec 26 2017, 14:02
|- - uve   Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 16:44) Ток ...   Dec 26 2017, 14:57
|- - MapPoo   Цитата(Redcrusader @ Dec 27 2017, 04:28) ...   Dec 27 2017, 04:31
|- - Aner   QUOTE (Redcrusader @ Dec 27 2017, 05:28) ...   Dec 27 2017, 12:53
||- - uve   Цитата(Aner @ Dec 27 2017, 15:53) Думаю т...   Dec 27 2017, 15:13
|||- - Aner   QUOTE (uve @ Dec 27 2017, 19:13) Если про...   Dec 27 2017, 16:56
|||- - Aner   QUOTE (uve @ Dec 27 2017, 18:13) Если про...   Dec 28 2017, 02:06
||||- - Redcrusader   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 09:06) Мимо ка...   Dec 28 2017, 02:16
||||- - uve   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 05:06) Ну, что...   Dec 28 2017, 07:32
||||- - Aner   Добрый день uve! В HFSS да и в других считалка...   Dec 28 2017, 11:07
||||- - uve   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 14:07) Добрый ...   Dec 28 2017, 12:30
|||||- - Aner   QUOTE (uve @ Dec 28 2017, 15:30) Если он ...   Dec 28 2017, 13:02
||||- - Stefan1   Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 14:07) Добрый ...   Dec 28 2017, 12:43
||||- - uve   Цитата(Stefan1 @ Dec 28 2017, 15:43) На с...   Dec 28 2017, 12:54
|||- - Prostograf   Цитата(uve @ Dec 27 2017, 18:13) Если про...   Dec 28 2017, 08:29
|||- - Herasim   Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 09:29) ....   Dec 28 2017, 08:51
|||- - Prostograf   Цитата(Herasim @ Dec 28 2017, 11:51) Если...   Dec 28 2017, 09:29
|||- - Stefan1   Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 12:29) ....   Dec 28 2017, 10:53
|||- - DEM_ALEX   Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 12:29) П...   Dec 28 2017, 13:04
||- - Redcrusader   Цитата(Aner @ Dec 27 2017, 19:53) ...Если...   Dec 28 2017, 01:28
|- - Aner   QUOTE (Redcrusader @ Dec 27 2017, 04:28) ...   Dec 28 2017, 02:28
- - Aner   Гальваника много хуже. Еcть даже аналогия - это ка...   Dec 28 2017, 13:13
- - Prostograf   Гальваническим хуже. А про скин слой в HFSS, чест...   Dec 28 2017, 13:44
- - Stefan1   Все, что надо выяснил (и даже больше). Спасибо все...   Dec 29 2017, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
