> LVDS протокол для передачи на 50-100 МБ/с, Можно ли использовать SPI через LVDS на скорости 50-100 МБ/с
Олег Гаврильченк...
сообщение Dec 25 2017, 14:31
Пользователь №: 85 052
Требуется передавать данные от одного устройства на несколько других. В оба направления. Передатчик и приемник - ПЛИС. Для последовательной передачи достаточно скорости 50-100 Мб/с. Устройства связаны кабелем или шлейфом и расстояние между ними до 0,5 м.
В качестве физического протокола я выбрал LVDS. У меня возникли такие вопросы:
1. Можно ли передавать данные по обычному SPI. Т.е. использовать 3 линии SCK, MOSI, MISO(через LVDS)? Или это слишком высокая скорость?
2. Можно ли использовать синхронный или асинхронный UART на 50-100 Мб/с?
3. Какие еще варианты посоветуете?
Я работал с SPI только на скоростях до 25 Мб/с и только через КМОП. Разумеется, есть быстрые последовательные протоколы(RapidIO, PCI-E, Aurora и др). Но в спецификациях на них указано что они разработаны для скоростей в 10 раз выше нужной мне, и для их использования нужна будет более дорогая ПЛИС на стороне приемника. И отлаживать их дольше.
Еще хочу задать вопрос по протоколам. Мне известны протоколы для низких скоростей: RS-4.., CAN, SPI, I2C и др. И известны высокоскоростные: PCI-E, Ethernet. Существуют ли решения для скоростей именно 25-~ 200 Мб/с?
МБ/с - это мегабит в секунду.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Dec 25 2017, 16:14
a123-flex
сообщение Dec 25 2017, 23:09
Пользователь №: 1 884
да можно.
uart до 50 не разогнать. без извращений
по простому - double или quad spi.
Ethernet 100 - как раз оно. Возможно идеальный путь, если места на плате не жалко под phy и пинов на плисе. Или SpaceWire. Или перепиливать UART. Или в личку.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
FakeDevice
сообщение Dec 27 2017, 06:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
делали на 128 МБит/с, отлично работает без каких-либо извращений. Но при условии, что это действительно UART, а не какой-то синхронный мутант. Единственное ограничение -- на приёмной стороне должна быть возможность работать на тактах 2x.
a123-flex
сообщение Dec 27 2017, 14:59
в классических реализациях uart-а внутренняя частота - x16
x2 - это как раз и есть извращения.
если извращаться, то и x1 работает.
Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 14:28) *
отлично, вместо того, чтобы реализовать полноценный и отвечающий всем требованиям интерфейс на полсотни строк vhdl -- гораздо проще разработать целую систему с синхронизаторами, калибровщиками, кодировщиками канала, восстановителями тактовых частот и неведомо ещё чем.
Вам просто показали, что помехозащищенности lvds достаточно для устойчивой работы на скорости в 3 раза выше, чем у ТС и на дальности в 20 раз больше, чем у ТС. Калибраторы и синхронизаторы там совершенно из другой оперы.
FakeDevice
сообщение Dec 27 2017, 19:51
Из: Воронеж
с x1 -- согласен. x2 -- уже вполне адекватными решениями можно добиться цели.
так речь же не идёт о том, что можно сделать. понятное дело, многое. только какой ценой? исходя из контекста я понимаю, что речи о золотых во всех смыслах проводах не идёт. ну как минимум таких, чтобы удовлетворить ключевые требования к высокочастотным lvds линиям. всего-то надо передать 100 Мбит/с.
a123-flex
сообщение Dec 27 2017, 20:08
xapp224 - это дорого ?
- Олег Гаврильченко   LVDS протокол для передачи на 50-100 МБ/с   Dec 25 2017, 14:31
- - Lmx2315   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 25 2017, 17...   Dec 25 2017, 14:55
||- - FakeDevice   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 27 2017, 18...   Dec 27 2017, 20:32
||- - a123-flex   Цитата(FakeDevice @ Dec 28 2017, 00:32) р...   Dec 27 2017, 20:36
||- - FakeDevice   Цитата(a123-flex @ Dec 27 2017, 23:3...   Dec 27 2017, 20:59
||- - a123-flex   Цитата(FakeDevice @ Dec 28 2017, 00:59) н...   Dec 27 2017, 21:06
|||- - FakeDevice   Цитата(a123-flex @ Dec 28 2017, 00:0...   Dec 27 2017, 21:12
||- - jcxz   Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 22:59) п...   Dec 27 2017, 21:14
||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Dec 28 2017, 01:14) Зато ма...   Dec 27 2017, 21:26
|||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Dec 27 2017, 23:2...   Dec 27 2017, 21:29
|||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Dec 28 2017, 01:29) Чем име...   Dec 27 2017, 21:33
|||- - jcxz   Цитата(a123-flex @ Dec 27 2017, 23:3...   Dec 27 2017, 21:40
|||- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Dec 28 2017, 01:40) Очень у...   Dec 27 2017, 21:42
||- - FakeDevice   Цитата(jcxz @ Dec 28 2017, 00:14) Сам ove...   Dec 27 2017, 21:29
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 09:07) д...   Dec 27 2017, 15:00
||- - Студент заборстроительного   Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 27 2017, 18...   Dec 27 2017, 16:23
|||- - a123-flex   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 27 20...   Dec 27 2017, 17:07
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(a123-flex @ Dec 27 2017, 20:0...   Dec 27 2017, 18:27
|||- - a123-flex   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 27 20...   Dec 27 2017, 18:56
||- - FakeDevice   Цитата(jcxz @ Dec 27 2017, 22:31) И каков...   Dec 27 2017, 20:08
||- - jcxz   Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 22:08) Г...   Dec 27 2017, 20:42
|- - jcxz   Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 08:07) д...   Dec 27 2017, 19:31
- - andk   Манчестер можно попробовать   Dec 26 2017, 04:30
- - arhiv6   Можно понизить частоту SPI, используя больше линий...   Dec 26 2017, 05:49
- - Alex11   SPI стандартный работать не будет на 100 МГц. На 5...   Dec 26 2017, 12:34
|- - alexadmin   Цитата(Alex11 @ Dec 26 2017, 15:34) SPI с...   Dec 26 2017, 13:06
|- - lembrix   Цитата(alexadmin @ Dec 26 2017, 16:06) SP...   Dec 26 2017, 13:51
|- - alexadmin   Цитата(lembrix @ Dec 26 2017, 16:51) Завя...   Dec 27 2017, 07:38
||- - FakeDevice   Цитата(alexadmin @ Dec 27 2017, 10:38) Да...   Dec 27 2017, 09:56
||- - Lmx2315   Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 12:56) а...   Dec 27 2017, 10:35
|||- - FakeDevice   Цитата(Lmx2315 @ Dec 27 2017, 13:35) ..мо...   Dec 27 2017, 10:38
||- - blackfin   Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 12:56) ....   Dec 27 2017, 11:01
||- - FakeDevice   Цитата(blackfin @ Dec 27 2017, 14:01) Нап...   Dec 27 2017, 11:28
|- - Tpeck   Цитата(lembrix @ Dec 26 2017, 16:51) Завя...   Dec 27 2017, 11:21
|- - Lmx2315   Цитата(Tpeck @ Dec 27 2017, 14:21) Так го...   Dec 27 2017, 11:28
|- - Tpeck   Цитата(Lmx2315 @ Dec 27 2017, 14:28) вы с...   Dec 27 2017, 12:40
- - Студент заборстроительного   Народ. А если 32 уровня сигнала использовать можно...   Dec 27 2017, 20:07
|- - a123-flex   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 28 20...   Dec 27 2017, 20:10
- - Студент заборстроительного   Рекомендую почитать тему: Обмен инфой между микрок...   Dec 28 2017, 05:19
- - Maverick   посмотрите еще это - использование внешнего серили...   Dec 30 2017, 19:43
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
