> Немного физики, Физические процессы в связанных контурах
kleont
сообщение Dec 24 2017, 06:10
Пользователь №: 35 538
Всем привет! Дамы и господа, прошу вас ответить на пару вопросов.
На рисунке схематично (т.е. не в масштабе) изображен индукционный нагреватель,
задача которого греть наружный слой гальванического железа, нагревая тем самым медный корпус.
Физические процессы:
1. Ток индуктора порождает магнитное поле внутри железного кольца.
2. С минимальным рассеянием поток магнитного поля Ф возбуждает в железном кольце ЭДС индукции, которая пропорциональна
скорости изменения магнитного потока. Коэффициент пропорциональности это коэффициент взаимоиндукции М:
, где I1 - ток индуктора.
3. Возникновение ЭДС индукции в замкнутом кольце порождает ток, который вызывает появление ЭДС самоиндукции, препятствующей
нарастанию индукционного тока:
, где Esi - ЭДС самоиндукции, Lf - индуктивность железного кольца, I2 - ток, вызванный ЭДС индукции Еi
Расчет индуктивности Lf проведен on-line калькулятором по ссылке ресурса Coil32.ru (эмпирические формулы Р. Лундина):
Lf=12,7 нГн (наноГенри), Li = 1,8 мкГн - индуктивность катушки индуктора (посчитано и проверено экспериментально).
Коэффициент взаимоиндукции считается как корень квадратный из произведения Lf и Li, dt - время, за которое ток
изменяется от нуля до максимума, т.е. четверть периода от 100 кГц.
В результате:
Дальнейшие результаты по вычислению тока в кольце и ЭДС Esi меня смутили своей несообразностью.
Вопрос: что я не понимаю в этом процессе?
Дополнительный вопрос. Ток в индукторе изменяется по синусоидальному закону (последовательный LC-контур в резонансе). По какому закону будет изменятся
Esi в железном кольце, если учесть, что она всегда противодействует изменению тока I2?
SSerge
сообщение Dec 25 2017, 17:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Только сейчас заметил, что у Вас на рисунке изображен медный сердечник внутри катушки. Он там явно лишний.
Russia est omnis divisa in partes octo.
kleont
сообщение Dec 25 2017, 20:30
Отнюдь, это своего рода теплоотвод. Сам индуктор будет изготовлен из 310 проводов ПНЭТ ИМИД d=0.4мм.
Тем не менее на активном сопротивление будет рассеиваться около 150 Вт, может и больше, всего не рассчитать.
Термодинамический расчет дает оптимальную температуру внешней поверхности в 3000С. Посчитать требуемую
мощность индуктора для обеспечения этой температуры весьма сложно. Может потребуется ток индуктора в 150А, а может и все 450А.
То бишь далее только эксперимент.
SSerge
сообщение Dec 26 2017, 18:09
Из: Novosibirsk
Понял.
А с электронами в том куске меди вы рассчитываете договориться чтобы они проводили только тепло, но не электричество?
А то если этого не сделать, то в этой меди тоже будут токи Фукко наводиться, сделав бесполезными все расчеты выше.
PS. Учитывая хорошую теплопроводность меди не понимаю: что мешает просто греть эту медную трубу снаружи паяльной лампой или, если уж так хочется хайтека, то тоже индуктором.
ШСА
сообщение Dec 27 2017, 14:54
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Токи Фуко внутри медного сердечника в данной конструкции практически не нагревают её, т.к. медь имеет низкое удельное сопротивление, а значит выделяемая на ней мощность также невелика. Токи Фуко, фактически, вытеснят из медного сердечника магнитное поля катушки, чем уменьшат её индуктивность (увеличат резонансную частоту) и повысят эффективность нагрева внешнего корпуса.
Кстати, токи Фуко в данной конструкции вносят очень незначительный вклад в работу устройства, т.к. слой железа, где собственно и происходит выделение тепла, очень тонкий (гальваника), а скин эффект на частоте 100 кГц обеспечит ток только в слое 0,1 - 0,2 мм. Так что нагрев корпуса будет практически только за счёт взаимной индукции возбуждающей катушки и железного короткозамкнутого витка корпуса.
SSerge
сообщение Dec 27 2017, 21:12
Из: Novosibirsk
Совершенно верно, но эти же самые токи создают своё магнитное поле, которое практически компенсирует поле, создаваемое током в катушке.
Сильнее всего в такой системе будет греться катушка, немного меньше мощности выделяется в медном сердечнике катушки, и совсем немного во всех остальных частях.
Именно поэтому медный сердечник в катушке скорее вреден как короткозамкнутый виток чем полезен как теплоотвод.
kleont
сообщение Dec 27 2017, 21:31
качественно все так, количественно - не уверен,, что эффект значимый. Без центрального стержня обойтись не могу, это единственный способ отвода тепла от катушки индуктора.
Сделать из пластика - обречь катушку на медленную смерть от перегрева и разрушения эмали на проводах. Вся эта конструкция расположена в герметичном корпусе. Время
непрерывной работы до 1 года.
SSerge
сообщение Dec 27 2017, 23:22
Из: Novosibirsk
Простейшие случаи можно чуть ли не в уме посчитать. Давайте попробуем.
Для упрощения посчитаем ток в медном сердечнике в центральной части катушки, для симметрии.
Начнём с одного из уравнений Максвела, rot H = j, а ток смещения учитывать не будем, частоты низкие, не СВЧ.
Теперь обе части уравнения проинтегрируем по площади нашего контура, нарисованого тонкой черной линией. Левую часть можно преобразовать из интеграла по площади S от ротора в интеграл от самой величины H по границе контура L (циркуляция вектора H), а справа будет просто сумма токов в катушке и в медном сердечнике, попавших внутрь контура.
Нижняя граница контура интегрирования проходит по оси сердечника, там магнитное поле равно нулю.
Верхнюю границу можно отодвинуть очень-очень далеко и там поле тоже нулевое. Что же до вертикальных границ, то поскольку контур мы предусмотрительно разместили в центральной части катушки и сделали его узким, много тоньше длины катушки, то вектор H в этом месте направлен горизонтально и пересекает контур интегрирования под прямым углом. Поэтому вклад в циркуляцию от H на вертикальных границах тоже нулевой.
Итак, слева получается ноль. Следовательно и справа должен быть ноль. Т.е. суммарный ток в сердечнике равен току в катушке и направлен в противоположную сторону.
Согласитесь, при минимальном зазоре между катушкой и сердечником (а иначе он перестанет быть теплоотводом) игнорировать токи в сердечнике никак нельзя.
- kleont   Немного физики   Dec 24 2017, 06:10
- - SSerge   А если вместо железа будет сверхпроводник в Ваших ...   Dec 24 2017, 17:30
|- - kleont   Цитата(SSerge @ Dec 24 2017, 20:30) А есл...   Dec 24 2017, 18:51
- - ШСА   Ну, на дополнительный вопрос ответ очевиден - пока...   Dec 24 2017, 19:56
|- - kleont   Цитата(ШСА @ Dec 24 2017, 22:56) Ну, на д...   Dec 24 2017, 20:25
|- - ШСА   Эдс индукции равна эдс самоиндукции при омическом ...   Dec 24 2017, 20:37
|- - kleont   Цитата(ШСА @ Dec 24 2017, 23:37) Эдс инду...   Dec 25 2017, 04:20
- - тау   Цитата(kleont @ Dec 24 2017, 10:10) Физич...   Dec 25 2017, 07:57
|- - kleont   Цитата(тау @ Dec 25 2017, 10:57) 1. и вну...   Dec 25 2017, 10:27
||- - kleont   Цитата(SSerge @ Dec 26 2017, 21:09) Понял...   Dec 27 2017, 12:27
||- - kleont   Цитата(ШСА @ Dec 27 2017, 17:54) Токи Фук...   Dec 27 2017, 16:02
|||- - ШСА   Цитата(kleont @ Dec 27 2017, 19:02) Толщи...   Dec 27 2017, 17:26
|||- - kleont   Цитата(ШСА @ Dec 27 2017, 20:26) Толщина ...   Dec 27 2017, 18:27
|||- - ШСА   Цитата(kleont @ Dec 27 2017, 21:27) Не со...   Dec 27 2017, 19:12
|||- - kleont   Цитата(ШСА @ Dec 27 2017, 22:12) Согласов...   Dec 27 2017, 20:35
|||- - kleont   Цитата(SSerge @ Dec 28 2017, 02:22) Прост...   Dec 28 2017, 06:57
||- - ШСА   Цитата(SSerge @ Dec 28 2017, 00:12) Совер...   Dec 28 2017, 06:36
|- - Arjun   Цитата(kleont @ Dec 25 2017, 23:30) Может...   Dec 26 2017, 19:13
|- - Tanya   Цитата(Arjun @ Dec 26 2017, 22:13) При ин...   Dec 27 2017, 09:52
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Tanya @ Dec 27 2017, 12:52) Почему...   Dec 27 2017, 16:19
- - Студент заборстроительного   Есть такое слово "взаимоиндукция". Гугли...   Dec 26 2017, 16:53
- - Студент заборстроительного   При индуктивности же 1.8мкГн получите ЭДС, в пике...   Dec 27 2017, 04:04
- - Студент заборстроительного   Господа! Вы забыли про скин-эффект   Dec 27 2017, 19:02
- - Студент заборстроительного   вы не учли скин-эффект   Dec 28 2017, 05:02
- - kleont   Посчитал термодинамику отвода тепла, правда без уч...   Dec 28 2017, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
