Толщина металлизации печатных плат, На что влияет в микрополосковой линии? |
Dec 26 2017, 16:53
Пользователь №: 56 001
Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 12:10)  Добрый день.
Подскажите пожалуйста, на что влияет толщина металлизации печатных плат в микрополосковой линии (надежность, теплоустойчивость и т.д.)? По расчету в программах типа TXLINE на электрические свойства почти не влияет. Тут все просто. Первое, в микрополосковых линиях толщина меди 18 мкм или 35 мкм ни на что не влияет, ни на 50 Ом, ни на потери. разница доли процента. Но медь имеет свойство окисляться и чтобы защитить ее от окисления плату покрывают финишным покрытием. Несколько вариантов, оловом, иммерсионным серебром или иммерсионное золото. Без финишного покрытия платы не делают. И здесь начинается интересное. До 2 ГГц в принципе все равно какое финишное покрытие. А вот после 2 Гц становится критично и чем выше частота тем сильнее влияние финишного покрытия. Олово и золото дают большие потери на высоких частотах. Олово потому что проводимость хуже чем у меди, а золото, потому что наносится на подслой никеля. ну то есть сначала 5 мкм никеля, а затем 0.1 мкм золото. А никель очень плохо для проводимости. Это вам и пытались объяснить. На самом деле до 3 ГГц можно не парится с толщиной и финишным покрытием платы. Ах да, чем толще медь тем микрополосковая линия сильнее отличается от прямоугольника. Любой проводник из-за неравномерности протрава имеет трапецеидальный вид. На самом деле это все сказывается на высоких частотах (выше 4 ГГц) при расчетах фильтров. А при расчете 50 ОМ линия скажется слабо 0.1-1 % погрешности. И кстати, ток в микрополосковой лини течет по всей поверхности. Это заблуждение, что весь ток течет по поверхности меди над диэлектриком. Поле, если посчитать в НFSS распространяется не только в диэлектрике, но и в воздухе над проводником.
Dec 27 2017, 01:28
Пользователь №: 86 252
Мое ИМХО тоже, чем толще микрополосок (35 мкм > 18 мкм), тем сильнее влияет подтрав краев микрополоска. При желании ЭТО надо учитывать. Ну, и конечно, от тока который течет по проводнику. При этом надо брать не 1 толщину скин слоя, а 3...4 толщины! Цитата(Prostograf @ Dec 26 2017, 23:53)  И кстати, ток в микрополосковой лини течет по всей поверхности. Это заблуждение, что весь ток течет по поверхности меди над диэлектриком. Поле, если посчитать в НFSS распространяется не только в диэлектрике, но и в воздухе над проводником. Здесь можно поспорить! Основная концентрация поля между "землёй" и нижней стороной микрополоска. Там и тока течет больше. Верхняя сторона микрополоска будет влиять только на потери. А т.к. там ток гораздо меньше, то и потери будут меньше (можно не учитывать). Только у меня остается вопрос, "нафиг" покрывать микрополосок серебром-золотом, если ток течет по внутренней стороне микрополоска? Только для красоты! Варианты: для Заказчика; чтобы потом паять что-то сверху было легче через N-лет; ...... А реально, можно в НFSS и т.д. "поиграться" с разными покрытиями и посмотреть. Все Калькуляторы считают по эмпирическим формулам, которые экспериментально были выведены в прошлом веке. Думаю, что с покрытием там сильно не заморачивались. Покрытие брали которое теоретически считали лучшим.
Dec 27 2017, 12:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Redcrusader @ Dec 27 2017, 05:28)  ... Здесь можно поспорить! Основная концентрация поля между "землёй" и нижней стороной микрополоска. Там и тока течет больше. Верхняя сторона микрополоска будет влиять только на потери. А т.к. там ток гораздо меньше, то и потери будут меньше (можно не учитывать). ... Думаю таки заблуждаетесь. На нижней стороне микрополоска тока не течет больше. С чего бы? Из-за концентрации силовых линий эм поля, нет. Если считать как вы, то получается, что по нижней стороне микрополоска, там где эпсилон под ~4, скорость распростанения должна быть ниже почти в два раза, чем на поверхности. Чего не наблюдаем. Диэлектрик вытакливает протекание тока на границу раздела, там где эпсилон минимальный. Как думаете (если не знаете, загуглите для ликбеза) почему требуют соблюдать жоще правила 3W на топ/боттоме для микрополосков, чем на внутренних слоях платы? Да и просто поиграйтесь с калькуляторами Si8000, Si9000 увидите разницу для микрополоска для внутренних слоёв, внешних слоёв. Там в расчете два эпсилона для внешнего слоя, для внутренних один.
Dec 27 2017, 15:13
Пользователь №: 60 253
Цитата(Aner @ Dec 27 2017, 15:53)  Думаю таки заблуждаетесь. На нижней стороне микрополоска тока не течет больше. С чего бы? Если провести моделирование полоска в HFSS и вывести картину магнитуды поверхностных токов. То видно что на внутренней стороне полоска величина магнитуды примерно на порядок больше, чем на внешней стороне полоска. На внешней стороне токи сосредоточены только на краях линии.
Dec 28 2017, 02:06
Из: СПБ
QUOTE (uve @ Dec 27 2017, 18:13)  Если провести моделирование полоска в HFSS и вывести картину магнитуды поверхностных токов. То видно что на внутренней стороне полоска величина магнитуды примерно на порядок больше, чем на внешней стороне полоска. На внешней стороне токи сосредоточены только на краях линии. Ну, что uve нет результата от тебя. Все же думаю некорректно тобой написано! Сам прикинь примеры. Да и HFSS по классике считает, игнорируя Макса. Как такое возможно прокинуть скин-эффект, игнорнуть уважаемого Планка! ... Магнитуды примерно на порядок больше. И что с того порядка магнитуд толку? С чего это вдруг Ом-Максвел-Планковскому току течь неравноверно, притягиваясь примерно на порядок больше ко внутренней стороне с эпсилон около 4 единиц? uve Физика вас не понимает. QUOTE (Redcrusader @ Dec 28 2017, 04:28)  Вот, это и наблюдаем. Укорочение длины волны в соответствии с эффективной диэлектрической проницаемостью (но не в 4,3 раза). И, я всегда считал, что диэлектрик не "выталкивает", а "втягивает". А, то бы у меня микроволновка на кухне не работала бы как надо. :-)
А, "Там в расчете два эпсилона для внешнего слоя, для внутренних один." Потому что, внутри полосковая линия - в расчете эпсилон диэлектрика =4, а на внешних сторонах уже микрополосковая линия - два диэлектрика =1 и =4. Мимо кассы, математику и физику процесса ликбезируйте. Примерно корень из эпсилон падение скорости в диэлектрике потив воздуха (вакуума). То есть в среде при эпсилон 4 единицы скорость распространения эмв падвет в два раза. Или длина волны в такой среде сокращается вдвое. Ну почитайте классику Тамма! Как это среда с торможением может "втягивать"!? Отвлеченная аналогия - вы же пробегая вдоль реки не бросатетесь в воду, чтобы быстрее доплыть зафиксированную дистанцию. Пробежать зафиксированную дистанцию получится быстрее чем плыть! Или у вас все по другому? При чём тут микроволновка? Мы тут про физику распространения эмв в микрополоске, а не по вашу ши...ю!
Dec 28 2017, 02:16
Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 09:06)  Мимо кассы, математику и физику процесса ликбезируйте. Примерно корень из эпсилон падение скорости в диэлектрике потив воздуха (вакуума). ... ... При чём тут микроволновка? ... Уели, уели! А я этого не знал! Буду учить матчасть!  Я всегда думал, где больше мощности, там и больше тока-напряжения. А у вас наоборот - основная мощность внутри курицы, а основной ток течет по стенкам камеры микроволновки. Причем тут скорость? Какая связь связь между мощность и скоростью распространения? Если только посмотреть на автотранспорт. Здесь да, больше мощность - больше возможная скорость. :-)
Stefan1 Толщина металлизации печатных плат Dec 26 2017, 09:10 Filippov Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 12:10) Добр... Dec 26 2017, 10:54 Aner Толщина металлизации печатных плат в микрополосков... Dec 26 2017, 11:32 Stefan1 Цитата(Aner @ Dec 26 2017, 14:32) Толщина... Dec 26 2017, 12:42  Aner QUOTE (Stefan1 @ Dec 26 2017, 16:42) Не п... Dec 26 2017, 13:34   Stefan1 Цитата(Aner @ Dec 26 2017, 16:34) Почитай... Dec 26 2017, 13:44    Aner QUOTE (Stefan1 @ Dec 26 2017, 17:44) Ток ... Dec 26 2017, 14:02    uve Цитата(Stefan1 @ Dec 26 2017, 16:44) Ток ... Dec 26 2017, 14:57  MapPoo Цитата(Redcrusader @ Dec 27 2017, 04:28) ... Dec 27 2017, 04:31    Aner QUOTE (uve @ Dec 27 2017, 19:13) Если про... Dec 27 2017, 16:56     uve Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 05:06) Ну, что... Dec 28 2017, 07:32      Aner Добрый день uve! В HFSS да и в других считалка... Dec 28 2017, 11:07       uve Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 14:07) Добрый ... Dec 28 2017, 12:30        Aner QUOTE (uve @ Dec 28 2017, 15:30) Если он ... Dec 28 2017, 13:02       Stefan1 Цитата(Aner @ Dec 28 2017, 14:07) Добрый ... Dec 28 2017, 12:43        uve Цитата(Stefan1 @ Dec 28 2017, 15:43) На с... Dec 28 2017, 12:54    Prostograf Цитата(uve @ Dec 27 2017, 18:13) Если про... Dec 28 2017, 08:29     Herasim Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 09:29) .... Dec 28 2017, 08:51      Prostograf Цитата(Herasim @ Dec 28 2017, 11:51) Если... Dec 28 2017, 09:29       Stefan1 Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 12:29) .... Dec 28 2017, 10:53       DEM_ALEX Цитата(Prostograf @ Dec 28 2017, 12:29) П... Dec 28 2017, 13:04   Redcrusader Цитата(Aner @ Dec 27 2017, 19:53) ...Если... Dec 28 2017, 01:28  Aner QUOTE (Redcrusader @ Dec 27 2017, 04:28) ... Dec 28 2017, 02:28 Aner Гальваника много хуже. Еcть даже аналогия - это ка... Dec 28 2017, 13:13 Prostograf Гальваническим хуже.
А про скин слой в HFSS, чест... Dec 28 2017, 13:44 Stefan1 Все, что надо выяснил (и даже больше). Спасибо все... Dec 29 2017, 11:22
