> Разработка источника питания 220VAC/220VDC 600Вт
VitEl
сообщение Dec 26 2017, 11:15
Пользователь №: 10 358
Требуется разработка источника с питанием от 1ф. сети 220В.
На выходе стабилизированное 220В постоянного тока.
Мощность на выходе источника питания 600Вт.
Питание от сети не высокого качества от 160В до 270В, номинальное напряжение 220-230В.
Гальваническая развязка не обязательна.
Точность стабилизации выходного напряжения не хуже 1%.
Охлаждение естественной конвекцией.
Кстати, забыл упомянуть - стандартные защиты - от КЗ, перезгрузка по току, перегрев. Защита от низкого и высокого напряжения по входу питания.
Необходима:
1. Рабочая принципиальная схема.
2. Подбор компонентов.
3. Печатная плата, файлы трассировки платы.
4. Рабочее устройство (плата).
5. Описание работы устройства.
Оплачиваются компоненты, изготовление платы.
Сообщение отредактировал VitEl - Dec 27 2017, 07:39
сообщение Dec 26 2017, 12:58
Пользователь №: 45 710
Если под этим подразумеваются и пульсации 100 Гц, то это просто инвертирующий ККМ, т.е. стандартная схема на одном транзисторе, на выход которой поставить конденсатор побольше размером.
Oxygen Power
сообщение Dec 26 2017, 14:10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
После ККМ потребуется преобразователь, чтобы понизить напряжение до требуемого уровня.
сообщение Dec 26 2017, 23:17
Такое требуется повышающему ККМ, а инвертирующий ККМ может создавать на выходе любое требуемое напряжение, в разумных пределах.
Oxygen Power
сообщение Dec 27 2017, 07:00
И что у него с пульсациями напряжения на выходе?
сообщение Dec 28 2017, 02:08
Как и у любого другого — зависит от ёмкости выходного конденсатора. И со входом всё в порядке, КМ>0,99.
Oxygen Power
сообщение Dec 28 2017, 03:50
И при коротком замыкании выходных клемм плазмой сваривает соединительные провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
