Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи? |
Dec 24 2017, 04:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
при проектировании в ПЛИС, нужно знать "сколько вешать в граммах", т.е. считать биты и такты. ваша проблема в том, что вы рисуете 1000 одновременных обработчиков, без четкого понимания в их необходимости. может, будет достаточно одного? или десяти? или ста? почему 1000? как считали и чем обосновываете необходимость? далее про память. в ПЛИС не надо ничего хранить, нужно всё обрабатывать "на лету". если по алгоритму обрабатывать "на лету" невозможно, и рисуется необходимость хранить - нужна внешняя память. и опять нужно считать биты и такты, поскольку доступ в память - всегда "бутылочное горлышко" с точки зрения пропускной способности.
для начала, посчитайте, сколько пакетов в секунду вам нужно обрабатывать. какой минимальный и максимальный размер пакета. у вас в ПЛИС будет множество обрабатывающих блоков. прикиньте, какой разрядности будут их входные и выходные шины данных, и на какой частоте вы сможете работать. опять пересчитайте биты и такты, и проверьте что вы обеспечиваете нужную производительность для минимального и максимального размера пакета. проверьте есть ли запас.
ну а дальше приходите сюда уже с выкладками и может, со схемой обрабатывающих блоков, тогда будут более конкретные советы.
про 1000-портовую память забудьте, так никто не делает. можно конечно сделать "для галочки" просто из прихоти что "так захотелось", но работать это будет с очень низкой тактовой, которая вас сразу не устроит по производительности.
для максимальной производительности, пакет в ПЛИС формируется не в памяти, а "на лету". например. с АЦП есть поток данных. он нарезается по 1024 байта, перекладывается на 32-битную шину данных, т.е. пакет "длится" 256 тактов. это блок формирования данных. далее данные с этого блока потоком поступают на блок "дописывания к пакету заголовка". Блок "дописывания к пакету заголовка" формирует в свою выходную шину N штук тактов с данными заголовка, после чего прозрачно передает данные со своего входа на выход (данные АЦП). далее этот поток передается в блок ethernet MAC ethernet MAC потоком передает данные наружу, дописывая впереди перед пакетом start sequence, выдавая биты пакета в линию наружу, вычисляя "на лету" FCS, и выдавая биты FCS в конце кадра ethernet. и заметьте, ничего нигде специально в некоей "памяти" не хранится. а как же дописываемый заголовок UDP/IP? так он на половину из констант, которые интегрируются в конечный автомат, а вторая половина хранится в регистрах, которые настраиваются при запуске системы.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Dec 27 2017, 18:44
Пользователь №: 99 334
Цитата(krux @ Dec 24 2017, 07:29)  далее про память. в ПЛИС не надо ничего хранить, нужно всё обрабатывать "на лету". если по алгоритму обрабатывать "на лету" невозможно, и рисуется необходимость хранить - нужна внешняя память. "На лету" обрабатывать - это значит за наносекунды закончить всю обработку? Не. Не получится. На обработку где-то несколько тысяч тактов уйдет. Цитата(krux @ Dec 24 2017, 07:29)  доступ в память - всегда "бутылочное горлышко" с точки зрения пропускной способности. Вы хотите сказать, что памяти, к которой ПАРАЛЛЕЛЬНО/ОДНОВРЕМЕННО могут обращаться 1000 узлов ПЛИС, не бывает? Ну т.е. невозможно, чтобы каждый схемный узел ПЛИС читал данные из своего дампа параллельно с 999-ю другими узлами, читающими из своих дампов?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 27 2017, 18:45
Dec 28 2017, 04:11
Из: дефолт-сити
Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 27 2017, 21:44)  "На лету" обрабатывать - это значит за наносекунды закончить всю обработку? Не. Не получится. На обработку где-то несколько тысяч тактов уйдет. здесь мне видится рассуждение программиста, у которого за один такт может выполняться только одна вычислительная операция. для ПЛИС это тупиковый путь, и поэтому так не делают. этот вычислительный алгоритм должен быть полностью перелопачен для того чтобы его можно было эффективно реализовать на ПЛИС.
Студент заборстроительного Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи? Dec 23 2017, 11:12 one_eight_seven https://www.amazon.com/Computer-Architectur...y/dp... Dec 23 2017, 11:45 Студент заборстроительного Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 14... Dec 23 2017, 12:09  one_eight_seven Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20... Dec 23 2017, 13:36 _4afc_ Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20... Dec 23 2017, 12:09 Студент заборстроительного Цитата(_4afc_ @ Dec 23 2017, 15:09) Берёт... Dec 23 2017, 12:13 Студент заборстроительного Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 16... Dec 23 2017, 18:28 vvvv QUOTE (Студент заборстроительного @ Dec 23 20... Dec 23 2017, 18:41 Студент заборстроительного Цитата(vvvv @ Dec 23 2017, 21:41) То что ... Dec 23 2017, 21:14  vvvv QUOTE (jcxz @ Dec 24 2017, 01:03) А может... Dec 24 2017, 03:56   Tpeck Цитата(vvvv @ Dec 24 2017, 06:56) Как люб... Dec 29 2017, 08:37 krux если потери не сильно критичны, то даже DPDK с 10 ... Dec 24 2017, 03:30 Студент заборстроительного Цитата(krux @ Dec 24 2017, 06:30) если по... Dec 24 2017, 14:15  krux Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 24 20... Dec 24 2017, 16:33 Mad_max Поддержу krux'а
подходить нужно более системно... Dec 24 2017, 08:20  RobFPGA Приветствую!
Цитата(Студент заборстроительног... Dec 27 2017, 19:16   Студент заборстроительного Цитата(RobFPGA @ Dec 27 2017, 22:16) Прив... Dec 27 2017, 19:57    RobFPGA Приветствую!
Цитата(Студент заборстроительног... Dec 27 2017, 20:09 Студент заборстроительного Мне говорили, что можно обойтись одной (ОДНОЙ, Кар... Dec 27 2017, 20:28 RobFPGA Приветствую!
Цитата(Студент заборстроительног... Dec 27 2017, 21:07  TRILLER Цитата(RobFPGA @ Dec 28 2017, 00:07) Прив... Dec 27 2017, 22:05  Студент заборстроительного Цитата(RobFPGA @ Dec 28 2017, 00:07) Прив... Dec 28 2017, 05:05   RobFPGA Приветствую!
Цитата(Студент заборстроительного... Dec 28 2017, 06:38 Lutovid Я на всякий случай добавлю, вдруг поможет - если о... Dec 28 2017, 11:43 Студент заборстроительного Цитата(Lutovid @ Dec 28 2017, 14:43) Я на... Dec 28 2017, 21:00  Flip-fl0p Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20... Dec 28 2017, 21:33   Студент заборстроительного Цитата(Flip-fl0p @ Dec 29 2017, 00:3... Dec 29 2017, 03:49    Flip-fl0p Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20... Dec 29 2017, 08:24     Студент заборстроительного Цитата(Flip-fl0p @ Dec 29 2017, 11:2... Dec 29 2017, 15:05 Inanity Студент заборстроительного...
1. Что значит 10Gb? ... Dec 29 2017, 15:45 Flip-fl0p Цитата(Inanity @ Dec 29 2017, 18:45) Студ... Dec 29 2017, 16:31 Студент заборстроительного Цитата(Inanity @ Dec 29 2017, 18:45) Студ... Dec 29 2017, 18:54  Flip-fl0p Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20... Dec 29 2017, 19:12  zombi Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20... Dec 29 2017, 21:23  krux Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20... Dec 30 2017, 04:36   Студент заборстроительного Цитата(krux @ Dec 30 2017, 07:36) ничего ... Dec 30 2017, 07:45    Mad_max Студент,
трудно, конечно, проникнуться вашими выкл... Dec 30 2017, 08:34     Студент заборстроительного Mad_max
Можно конечно поизвращаться с оптимизацией... Dec 30 2017, 09:44      iosifk Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20... Dec 30 2017, 10:09       Студент заборстроительного Цитата(iosifk @ Dec 30 2017, 13:09) немно... Dec 30 2017, 11:26        Flip-fl0p Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20... Dec 30 2017, 11:50        RobFPGA Приветствую!
Цитата(Студент заборстроительног... Dec 30 2017, 13:39         iosifk Цитата(RobFPGA @ Dec 30 2017, 16:39) Ну и... Dec 30 2017, 13:46         Студент заборстроительного Цитата(RobFPGA @ Dec 30 2017, 16:39) В та... Dec 30 2017, 14:34          RobFPGA Приветствую!
Цитата(Студент заборстроительного... Dec 30 2017, 15:08          Александр77 Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20... Dec 30 2017, 15:09           Студент заборстроительного Цитата(Александр77 @ Dec 30 2017, 18:09) ... Dec 30 2017, 15:14            Александр77 Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20... Dec 30 2017, 15:40           iosifk Цитата(Александр77 @ Dec 30 2017, 18:09) ... Dec 30 2017, 15:27            Студент заборстроительного Цитата(iosifk @ Dec 30 2017, 18:27) Мне к... Dec 30 2017, 16:03             Flip-fl0p Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20... Dec 30 2017, 16:23              Александр77 Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 19:2... Dec 30 2017, 16:39               vvvv QUOTE (Александр77 @ Dec 30 2017, 19:39) ... Dec 30 2017, 16:58              Студент заборстроительного Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 19:2... Dec 30 2017, 21:23               Flip-fl0p Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 31 20... Dec 30 2017, 21:56                Александр77 Цитата(Flip-fl0p @ Dec 31 2017, 00:5... Dec 31 2017, 05:06                 jojo Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 09:06) ... Dec 31 2017, 06:18             RobFPGA Приветствую!
Цитата(Студент заборстроительного... Dec 30 2017, 17:00          zombi Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20... Dec 30 2017, 22:31  des333 Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20... Jan 2 2018, 21:19   zombi Цитата(des333 @ Jan 3 2018, 00:19) Автор ... Jan 2 2018, 21:46   Студент заборстроительного Цитата(des333 @ Jan 3 2018, 00:19) ни в к... Jan 2 2018, 22:51    des333 Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201... Jan 2 2018, 22:59 toshas Предложу такой вариант: раз пакет 64 байта, делает... Dec 30 2017, 11:51 one_eight_seven Вы нуб, но почему-то решили, что можете судить по ... Dec 30 2017, 21:56 Студент заборстроительного Цитата(one_eight_seven @ Dec 31 2017, 00... Jan 2 2018, 12:04  Александр77 Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201... Jan 2 2018, 16:09   Студент заборстроительного Цитата(Александр77 @ Jan 2 2018, 19:09) П... Jan 2 2018, 17:21    Александр77 Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201... Jan 2 2018, 18:01     Студент заборстроительного Цитата(Александр77 @ Jan 2 2018, 21:01) В... Jan 2 2018, 19:45 svedach Давайте ответим человеку. Каждый свое мнение. Он п... Dec 31 2017, 08:03 zombi Цитата(svedach @ Dec 31 2017, 12:03) Отве... Dec 31 2017, 09:02 Александр77 Это несправедливо, требовать ответа только с вариа... Dec 31 2017, 10:21 vvvv Вот одного не пойму или я полный идиот и чего то ... Dec 31 2017, 11:15 Александр77 Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 14:15) Что в в... Dec 31 2017, 11:31  zombi Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 15:31) ... Dec 31 2017, 11:57   Александр77 Цитата(zombi @ Dec 31 2017, 14:57) А заче... Dec 31 2017, 12:23 zombi Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 15:15) ...с эт... Dec 31 2017, 11:33  blackfin Цитата(zombi @ Dec 31 2017, 14:33) Оказыв... Dec 31 2017, 11:46 syoma Ну в принципе ТС указал конкретные максимальные тр... Dec 31 2017, 13:55 Flip-fl0p Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 16:55) Ну в п... Dec 31 2017, 13:57 Александр77 Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 16:55) ... В ... Dec 31 2017, 14:29  syoma Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 16:29) ... Dec 31 2017, 14:43 Александр77 Это все наши домыслы!
Одно дело фильтрация, др... Dec 31 2017, 14:52 Plain Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20... Dec 31 2017, 15:11 Inanity Алгоритм обработки для каждого из 1000 узлов одина... Jan 2 2018, 17:37 Студент заборстроительного Цитата(Inanity @ Jan 2 2018, 20:37) Алгор... Jan 2 2018, 17:40  Inanity Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201... Jan 2 2018, 18:35 syoma ИМХУется мне, что ТС вообще будет достаточно одног... Jan 2 2018, 19:07 krux с таким подходом - НЕТ.
дело в том что я был в по... Jan 2 2018, 19:55 Студент заборстроительного Цитата(krux @ Jan 2 2018, 22:55) дело в т... Jan 3 2018, 12:41  Inanity Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201... Jan 3 2018, 13:32   RobFPGA Приветствую!
Цитата(Inanity @ Jan 3 2018... Jan 3 2018, 14:15   Студент заборстроительного Цитата(Inanity @ Jan 3 2018, 16:32) Такая... Jan 3 2018, 17:40    Александр77 Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201... Jan 3 2018, 18:51
2 страниц
1 2 >
