> Бестрансформаторный БП, Гасящий конденсатор, стабилитрон....
razrab83
сообщение Dec 4 2017, 16:14
Пользователь №: 96 902
Необходимо сделать БП на конденсаторе без трансформатора. В инете материала полно. на 10, 50, 100 мА..... 5В, 12 В....
Мне нужно из AC 230V получить DC 5V. Сложность в том, что номинальный ток потребления нагрузки большую часть времени 1 мкА, а пиковое потребление 150 мА. Можно сказать что нагрузка то есть, то нет.
и ещё.... нулевой провод в сети ~230 должен быть корпусным с 5V. Значит схема с диодным мостом отпадает. Остается однополупериодная. Рассчитал.... получил на выходе 150мА, работает, но когда нагрузка отключается, то стабилитрон (5В 1Вт) жутко греется и сгорает. Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается. если в параллель стабилитрону и нагрузке подключить резистор и задать постоянный ток 100 мА, то стабилитрон не греется, но при нагрузке в 150 мА суммарный ток 250 мА - на выходе напряжение проседает до 2 В. Не тянет конденсатор. Уже кучу схем перемакетировал.....
Реально сделать БТБП на гасящем конденсаторе на ~230/=5В, у которого нагрузка меняется от 0 до 150 мА?
Garynych
сообщение Dec 8 2017, 21:26
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Много всего уже сказано по поводу решения о котором вопрошает ТС. Я хочу добавить только одно. У таких источников очень высокий процент отказа из-за деградации конденсатора. Конденсатор начинает терять ёмкость, соответственно источник не может обеспечить необходимый ток нагрузки и устройство начинает "сходить с ума". Информация подтверждена личным опытом в том числе, да и здесь на форуме уже обсуждалась.
rаzrab83
сообщение Dec 9 2017, 07:12
Пользователь №: 100 562
В электросчетчиках такие источники питания и не только. Ни какого процента отказа нет. Более того посмотрите AN-559 от аналогДевайс. Они предлагают недорогую схему на базе их чипа. Есть и схема, и топология, и BOM. В их схеме питание от БТБП. Напишите об этом в AD, они наверно этого не знают.
пустой спор ни о чем
+1
Abell
сообщение Dec 27 2017, 13:01
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Ой вэй, сегодня на оперативке чего-то рассказал за обсуждаемый блок, так мне радиомеханики напомнили за массовый отказ электронных таймеров, вот таких и подобных:
Поднял статистику - да, около сорока случаев за год. Во всех случаях - пробой стабилитрона, по словам клиентов - после внезапного отключения сети или скачков напряжения.
Так что, не знаю как там электросчетчики устроены, может в них есть дополнительные фильтры, типа как у филипсов в той схеме ТВ, что я приводил ранее, но за такие вот поделки радиомеханики мастерской передают пламенный привет и огромное спасибо разработчикам бестрансформаторных БП, так держать laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
juvf
сообщение Dec 28 2017, 08:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
для тех кто за темой не следит, а так, мимо проходит... или кому лень предоставленную ссылку на счетчик открыть, см аттач. Теперь вы тоже знаете как эл. счетчик устроен.
как отечественная электроника развивается копируя китайцев
AD - для вас отечественная электроника!? Привет гражданам США!
Впрочем, продолжайте дальше доказывать. Даже интересно понаблюдать
- razrab83   Бестрансформаторный БП   Dec 4 2017, 16:14
- - варп   razrab83, не морочьте себе голову конденсаторным Б...   Dec 4 2017, 16:23
|- - razrab83   Цитата(варп @ Dec 4 2017, 16:23) razrab83...   Dec 4 2017, 16:38
|- - Oxygen Power   Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 19:38) Прос...   Dec 4 2017, 17:33
|- - Herz   Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 18:38) Прос...   Dec 4 2017, 21:33
|- - juvf   Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 21:38) реал...   Dec 5 2017, 05:45
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(juvf @ Dec 5 2017, 08:45) Схема и ...   Dec 5 2017, 07:11
|- - juvf   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 5 2017, 12:11) ...   Dec 5 2017, 07:49
|- - Abell   Цитата(juvf @ Dec 5 2017, 10:49) да да да...   Dec 5 2017, 08:18
- - варп   150 мА от конденсаторного БП - невозможно... Особ...   Dec 4 2017, 16:44
- - GefarD   Нужно именно с конденсатором? step down нельзя?   Dec 4 2017, 21:10
|- - razrab83   Цитата(GefarD @ Dec 4 2017, 21:10) Нужно ...   Dec 5 2017, 03:30
|- - GefarD   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 06:30) Это ...   Dec 5 2017, 04:27
||- - razrab83   Цитата(GefarD @ Dec 5 2017, 04:27) Посмот...   Dec 5 2017, 04:34
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 06:30) Я в ...   Dec 5 2017, 04:44
|- - Herz   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 05:30) Я в ...   Dec 6 2017, 08:52
|- - razrab83   Цитата(Herz @ Dec 6 2017, 09:52) Вы тут у...   Dec 6 2017, 08:57
|- - Herz   Цитата(razrab83 @ Dec 6 2017, 10:57) Хамс...   Dec 6 2017, 21:17
|- - razrab83   Цитата(Herz @ Dec 6 2017, 21:17) Вы модер...   Dec 7 2017, 03:27
|- - Den64   Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 06:27) Где ...   Dec 7 2017, 07:21
||- - razrab83   Цитата(Den64 @ Dec 7 2017, 08:21) Спасиб...   Dec 7 2017, 08:50
||- - Den64   Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 11:50) Спас...   Dec 7 2017, 08:53
|- - Ariel   Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 06:27) у FS...   Dec 7 2017, 07:40
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 06:27) Чтож...   Dec 7 2017, 08:26
- - -Mike-   Можно попробовать сделать схему с периодической за...   Dec 4 2017, 21:43
|- - варп   Цитата(-Mike- @ Dec 5 2017, 03...   Dec 5 2017, 03:57
|- - razrab83   Цитата(варп @ Dec 5 2017, 04:57) Да тьма....   Dec 5 2017, 04:26
|- - варп   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 10:26) Дейс...   Dec 5 2017, 04:36
- - Smoky   Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 22:14) Необ...   Dec 5 2017, 05:21
- - Itch   Подскажите, а постоянно включенный в сеть конденса...   Dec 5 2017, 06:17
|- - juvf   Цитата(Itch @ Dec 5 2017, 11:17) Подскажи...   Dec 5 2017, 06:29
|- - Abell   Цитата(juvf @ Dec 5 2017, 09:29) Очень мн...   Dec 5 2017, 06:36
|- - Corner   Цитата(juvf @ Dec 5 2017, 09:29) Ни чего ...   Dec 6 2017, 22:41
- - Baza   Можно ещё MP173 попробовать https://www.monolithic...   Dec 5 2017, 06:40
- - perfect   Цитата(-Mike- @ Dec 4 2017, 23...   Dec 5 2017, 07:40
|- - razrab83   Цитата(perfect @ Dec 5 2017, 08:40) Спаси...   Dec 5 2017, 07:54
|- - rаzrab83   Цитата(perfect @ Dec 5 2017, 08:40) У вас...   Dec 8 2017, 09:33
- - perfect   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 09:54) Спас...   Dec 5 2017, 08:04
|- - razrab83   Цитата(perfect @ Dec 5 2017, 09:04) на е...   Dec 5 2017, 08:21
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 11:21) 2Abe...   Dec 5 2017, 08:30
|- - juvf   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 5 2017, 13:30) ...   Dec 5 2017, 09:04
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(juvf @ Dec 5 2017, 12:04) И в чем ...   Dec 5 2017, 11:34
|- - juvf   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 5 2017, 16:34) ...   Dec 5 2017, 11:44
- - GefarD   Вот, все работает.   Dec 5 2017, 08:08
|- - Itch   Цитата(GefarD @ Dec 5 2017, 15:08) Вот, ...   Dec 5 2017, 08:53
||- - GefarD   Цитата(Itch @ Dec 5 2017, 11:53) Неплохо,...   Dec 5 2017, 09:57
|- - razrab83   Цитата(GefarD @ Dec 5 2017, 08:08) Вот, ...   Dec 5 2017, 10:02
|- - GefarD   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 13:02) Это ...   Dec 5 2017, 11:49
- - perfect   Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 10:21) если...   Dec 5 2017, 08:29
- - razrab83   2Abell, сорри   Dec 5 2017, 08:42
- - Itch   Кстати, чем еще хороши AC/DC - их терпимостью к ни...   Dec 5 2017, 10:05
- - Фрол Кузьмич   Спасибо, можете не продолжать, я уже понял, и наве...   Dec 5 2017, 11:47
- - wim   Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 20:14) Мне ...   Dec 5 2017, 13:02
- - Plain   wim, в умных домах разводка розеток "звездой...   Dec 5 2017, 20:24
|- - juvf   Цитата(Plain @ Dec 6 2017, 01:24) wim, в ...   Dec 6 2017, 05:13
|- - Plain   Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:13) в каждую...   Dec 6 2017, 14:53
- - Uree   У нас в некоторых устройствах пробовали их ставить...   Dec 7 2017, 08:04
|- - wim   Цитата(Uree @ Dec 7 2017, 12:04) У нас в ...   Dec 7 2017, 09:55
- - Ydaloj   Пока не закрыли тему и не забанили ТС за скандализ...   Dec 7 2017, 08:34
|- - Herz   Цитатакакую вы мне дали информацию, за которую бла...   Dec 7 2017, 17:03
- - razrab83   по кругу ходим. я же писал в самом начале ЦитатаПр...   Dec 7 2017, 08:59
|- - варп   Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 14:59) ...п...   Dec 7 2017, 10:36
||- - razrab83   Цитата(варп @ Dec 7 2017, 11:36) razrab83...   Dec 7 2017, 11:02
||- - варп   Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 17:02) ... ...   Dec 7 2017, 15:41
|- - XVR   Цитата(razrab83 @ Dec 7 2017, 11:59) по к...   Dec 7 2017, 15:22
|- - juvf   Цитата(XVR @ Dec 7 2017, 20:22) Вы в курс...   Dec 7 2017, 17:34
|- - wim   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 20:34) Вы в кур...   Dec 7 2017, 18:23
|- - juvf   Цитата(wim @ Dec 7 2017, 23:23) Не только...   Dec 7 2017, 18:42
|- - wim   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 21:42) А ТС нож...   Dec 7 2017, 18:53
- - vladec   В такой схеме вообще лучше ставить не стабилитрон,...   Dec 8 2017, 07:43
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Garynych @ Dec 9 2017, 00:26) высо...   Dec 9 2017, 04:52
||- - Егоров   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2017, 07:52) П...   Dec 28 2017, 01:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rаzrab83 @ Dec 9 2017, 10:12) Ни к...   Dec 9 2017, 08:31
|- - ArtemKAD   Цитата(Abell @ Dec 27 2017, 15:01) Так чт...   Dec 27 2017, 19:33
||- - Abell   Цитата(ArtemKAD @ Dec 27 2017, 22:33) Не ...   Dec 28 2017, 06:18
||- - ArtemKAD   Цитата(Abell @ Dec 28 2017, 08:18) Основн...   Dec 28 2017, 20:35
|- - Abell   Цитата(juvf @ Dec 28 2017, 11:42) для тех...   Dec 28 2017, 09:42
|- - juvf   Ой как мы умеем отвечать не думая Цитата(Abell ...   Dec 28 2017, 10:16
|- - Abell   Цитата(juvf @ Dec 28 2017, 13:16) "н...   Dec 28 2017, 10:48
|- - juvf   Цитата(Abell @ Dec 28 2017, 15:48) Будьте...   Dec 28 2017, 10:56
|- - Abell   Цитата(juvf @ Dec 28 2017, 13:56) Тыкать ...   Dec 28 2017, 11:20
|- - juvf   Цитата(Abell @ Dec 28 2017, 16:20) Еще ра...   Dec 28 2017, 11:32
|- - Abell   Цитата(juvf @ Dec 28 2017, 14:32) Ещё раз...   Dec 28 2017, 11:51
|- - juvf   Цитата(Abell @ Dec 28 2017, 16:51) Я спра...   Dec 28 2017, 12:24
|- - Abell   Цитата(juvf @ Dec 28 2017, 15:24) Я знаю....   Dec 28 2017, 12:44
- - vladec   Еще маленькое замечание по теме. Для таких источни...   Dec 22 2017, 08:27
|- - Dog Pawlowa   Цитата(vladec @ Dec 22 2017, 11:27) а дал...   Dec 23 2017, 14:55
- - ArtemKAD   Рассеивается та-же мощность которую недопотребляет...   Dec 23 2017, 15:48
- - Nixon   Zc = 1/ j*omega*C. Для примера: конденсатор 1uF ...   Dec 27 2017, 14:45
- - vladec   ЦитатаВо всех случаях - пробой стабилитрона, по сл...   Dec 28 2017, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
