> Управление моментным двигателем, Вопрос к практикующим инженерам
Stepanich
сообщение Dec 21 2017, 18:50
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Имеется моментный двигатель (коммутация звезда) UTH-76 от Celera Motion (в девичестве Applimotion).
Были сняты осциллограммы линейных напряжений при принудительном вращении ротора (считай, Back EMF):
и фазных токов при закорачивании всех фаз опять-таки при принудительном вращении ротора (тока 3-й фазы нет, т. к. нет третьего щупа):
Задача (эксперимент): обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с. Управление разомкнутое (датчик на основе магнитного кольца имеется, но в этом эксперименте не используется), т. е. в первом приближении - как шаговик.
Коммутацией трёх полумостов достигаем такой формы токах в фазах (чтобы повторить форму Back EMF, полученную при эксперименте с принудительным вращением ротора):
или такой (чтобы повторить форму токов, полученную при эксперименте с принудительным вращением ротора):
Итог один - зависимость момента от угла поворота: в точке максимума (по модулю) двух токов момент максимален, а в точке пересечения любых двух токов (когда третий максимален по модулю) момент минимален, причём не просто минимален, а практически исчезает (будто двигатель обесточен, хотя ток потребеления от источника при этом почти не уменьшается), что вызывает резкий перескок на следующий полюс, когда соотношение токов немного качнётся дальше; разумеется, всё это повторяется циклично (напомню, вращение очень медленное - 0,1 град./с и меньше). Правильней сказать, что сам эффект есть всегда, только вот он максимален в одном месте, а минимален в другом.
Это похоже на известное явление cogging torque, при котором происходит изменение момента от угла, но этот эффект в худшем случае должен составлять 15%, а не приводить полной потере момента.
Вопрос: как обеспечить сохранение момента (свести к минимуму его флуктуации) на всех углах, т. е. в чём ошибка в создании формы токов в фазах?
Ещё раз отмечу:
- обратная связь сейчас не используется намеренно, т. к. скорость вращения очень мала;
- цель эксперимента не само вращение, а обеспечение сохранности момента на всех углах.
Литературы по управлению электроприводом имеется достаточно (в т. ч. по по векторному), но вся она сводится к вращению двигателя на скоростях с максимальной эффективностью, не решая задачу точного позиционирования и удержания угла.
Stepanich
сообщение Dec 29 2017, 15:38
AlexandrY, Вы абсолютно правильно поняли главную мысль: есть позиции ротора, где какую бы комбинацию токов мы ни применили, мы не получаем сколько нибудь значительного момента, преодолевающего трение.
варп, спасибо за аналогию с лошадью - это очень яркая параллель.
Так как мнения разошлись, и есть предположение об особенности конструкции, будем искать ещё один подобный двигатель для проведения подобных экспериментов.
варп
сообщение Dec 30 2017, 03:00
Пользователь №: 87 913
Stepanich, я надеюсь, что Вы на меня не в обиде... Поверьте - совсем не было цели Вас обидеть...- просто мне кажется, что Вы порой идёте немного "не в ту сторону"... И я, кажется, догадываюсь почему - у вас НЕТ готового контроллера для BLDC..., вот Вы и ищите "под фонарём"...
Цитата(Stepanich @ Dec 29 2017, 21:38) *
...Так как мнения разошлись, и есть предположение об особенности конструкции, будем искать ещё один подобный двигатель для проведения подобных экспериментов.
...BLDC найти сейчас совсем не сложно - в любом самом дешёвом ГИРОСКУТЕРЕ их целых два...., вполне приличного качества, мощностью 350 Вт. Так же легко за 10-20 УЕ найти контроллер для мотор-колеса.. Помучайте BLDC в штатной комплектации - быстрее доберётесь до истины...
... Кстати - про гироскутер - обратите внимание на видео - гироскутер НЕ двигается находясь на подъёме ( спуске ) ... То есть момент ЕСТЬ, а вращения колёс - НЕТ.... Ну и какая там форма тока в СТАТИКЕ ???? - да никакая... - просто постоянный ток прёт через подключенные в данный момент фазы, и всё...
https://www.youtube.com/watch?v=vvvBda5CMQw
Удачи.
Чтобы не раздражать модераторов, больше не буду встревать в тему...
Сообщение отредактировал варп - Dec 30 2017, 13:30
- Stepanich   Управление моментным двигателем   Dec 21 2017, 18:50
- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 21 2017, 20:50) Им...   Dec 22 2017, 06:20
- - kopterr   А как вы создаете управляющие напряжения в обмотки...   Dec 22 2017, 06:55
|- - AlexandrY   Цитата(kopterr @ Dec 22 2017, 08:55) А ка...   Dec 22 2017, 07:40
- - Stepanich   Спасибо за ответы. 1. AlexandrY, не соглашусь С В...   Dec 22 2017, 10:27
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 22 2017, 12:27) Ко...   Dec 22 2017, 10:54
- - Stepanich   RE: Управление моментным двигателем   Dec 22 2017, 11:37
|- - Tanya   Цитата(Stepanich @ Dec 22 2017, 14:37) З...   Dec 22 2017, 13:01
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 15:01) Зачем ...   Dec 22 2017, 14:08
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Dec 22 2017, 17:08) Пр...   Dec 22 2017, 14:56
- - Stepanich   AlexandrY. спасибо за помощь. Решили проделать так...   Dec 22 2017, 16:34
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 22 2017, 18:34) Ка...   Dec 22 2017, 22:11
- - amaora   Интересно, я бы исходил из того, что если есть ЭДС...   Dec 23 2017, 10:04
|- - AlexandrY   Цитата(amaora @ Dec 23 2017, 12:04) Вы же...   Dec 23 2017, 10:52
|- - amaora   Цитата(AlexandrY @ Dec 23 2017, 13:52) Ст...   Dec 23 2017, 12:19
- - Stepanich   AlexandrY, эксперимент с тремя блоками питания не ...   Dec 23 2017, 14:59
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 23 2017, 16:59) Ес...   Dec 24 2017, 12:19
|- - варп   Цитата(Stepanich @ Dec 23 2017, 20:59) .....   Dec 24 2017, 14:00
- - Stepanich   AlexandrY, ток (сумму токов) стараемся поддерживат...   Dec 24 2017, 21:09
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 24 2017, 23:09) Ещ...   Dec 24 2017, 21:42
- - Stepanich   Попробовали составить модель в Sumulink (параметры...   Dec 25 2017, 16:49
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 25 2017, 18:49) Ви...   Dec 25 2017, 19:25
- - варп   Stepanich, я не знаю, что и где Вы моделируете...,...   Dec 25 2017, 17:57
- - Stepanich   варп, мы обсуждаем статический режим, т. е. режим,...   Dec 26 2017, 18:36
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 26 2017, 20:36) ва...   Dec 26 2017, 18:50
|- - Tanya   Цитата(Stepanich @ Dec 26 2017, 21:36) Al...   Dec 29 2017, 09:49
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 11:49) Вот сл...   Dec 29 2017, 10:01
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 15:49) ... Пр...   Dec 29 2017, 10:23
|- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 13:23) Tanya, ...   Dec 29 2017, 10:37
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 16:37) Нет, а...   Dec 29 2017, 11:15
|- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 14:15) Вот я и...   Dec 29 2017, 11:32
|- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 17:32) ....В ...   Dec 29 2017, 11:37
|- - Tanya   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 14:37) ... а о...   Dec 29 2017, 11:46
||- - варп   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 17:46) Этот д...   Dec 29 2017, 13:10
||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 13:46) Этот д...   Dec 29 2017, 13:16
||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2017, 16:16) У ...   Dec 29 2017, 14:32
|||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Dec 29 2017, 16:32) Но вед...   Dec 29 2017, 17:41
||- - quarz   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2017, 16:16) У ...   Dec 29 2017, 22:25
|- - Herz   Цитата(варп @ Dec 29 2017, 13:37) ... а о...   Dec 29 2017, 22:48
- - Stepanich   AlexandrY: 1. Вращению ротора ничто не препятствуе...   Dec 26 2017, 20:27
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 26 2017, 22:27) Ещ...   Dec 27 2017, 08:04
- - варп   Stepanich, ещё не понятно...., поясните - ... Все...   Dec 27 2017, 04:23
- - amaora   Stepanich 1. Ток который подаете на обмотки синхро...   Dec 27 2017, 12:45
- - Stepanich   варп, как я указывал ранее, у нас имеется магнитны...   Dec 27 2017, 13:14
|- - AlexandrY   Цитата(Stepanich @ Dec 27 2017, 15:14) Кт...   Dec 27 2017, 13:37
- - Stepanich   AlexandrY, спасибо за отклик. Думаю, подойдёт. Вы...   Dec 27 2017, 15:34
- - amaora   Попробовал на модели BLDC, вот от сюда. Задаю пост...   Dec 27 2017, 19:55
- - Stepanich   amaora, спасибо за участие. Хочу уточнить: 1. 0 э...   Dec 27 2017, 20:26
- - amaora   ЦитатаЭто тот самый ответ, который я ждал. Иными с...   Dec 28 2017, 14:57
- - Stepanich   amaora, в предыдущем посте я пропустил важную част...   Dec 28 2017, 15:48
|- - Herz   Цитата(варп @ Dec 30 2017, 05:00) Чтобы н...   Dec 30 2017, 18:25
- - Stepanich   варп, всё нормально. Думаю, что если в моторах гир...   Dec 30 2017, 22:11
- - варп   Stepanich, вот как я себе это представляю ( но име...   Dec 31 2017, 04:09
- - Burner   В орщем, автор захотел поиметь равномерно движущий...   Jan 8 2018, 00:55
|- - AlexandrY   Цитата(Burner @ Jan 8 2018, 02:55) ...   Jan 8 2018, 08:35
- - Impartial   "обеспечить плавное перемещение ротора со ско...   Jan 9 2018, 15:38
|- - quarz   Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 18:38) ...   Jan 9 2018, 15:55
- - Impartial   Модератор забанит за рекламу.   Jan 9 2018, 16:19
|- - quarz   Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 19:19) Мод...   Jan 9 2018, 17:47
|- - Vasily_   Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 18:19) Мод...   Jan 9 2018, 21:09
- - Stepanich   Благодарю за ответы. варп: если следовать вашей ф...   Jan 9 2018, 21:56
- - KatKat   Цитата(Stepanich @ Dec 21 2017, 21:50) Ко...   Jan 11 2018, 10:49
- - Burner   Полгода прошло, ТС, наверно, все уже решил . Напр....   May 20 2018, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
