> Работа с медленной периферией
Arlleex
сообщение Dec 28 2017, 17:52
Пользователь №: 68 264
Использую микроконтроллер на процессорном ядре Cortex-M4F - STM32F429.
Программа построена на основе ОСРВ FreeRTOS.
Есть 5 независимых задач, внутри которых обрабатываются некоторые массивы данных.
Есть аппаратные прерывания от таймеров с жесткой временной диаграммой, нарушать которую нельзя: через равные отрезки времени считываются данные с полутора десятков внешних АЦП по SPI, при этом сами таймеры формируют управление CS этих АЦП, а также сам цикл чтения из SPI данных. По завершению сканирования (около 200 выборок) выдается семафор в приоритетную задачу FreeRTOS о готовности результата.
Одна из задач отвечает за опрос датчиков температуры DS18B20, подключенной к обычной линии GPIO (не к UART-у), т.е. вся организация протокола 1-Wire программная. Я решил, что настраивать прерывания для временных параметров таймслотов слишком накладно и непроизводительно, поэтому сделал опрос флагов совпадения таймера и рулил ножкой GPIO в низкоприоритетной задаче RTOS. Однако логично было предположить (а позже и убедиться на отладочной плате), что высокоприоритетные задачи могут перебить эту задачу, например, в момент таймслота чтения, и целостность временного отрезка таймслота будет нарушена - считаются неправильные данные.
Поместил обращения с датчиком в критическую секцию, но сам понимаю что это так себе выход - времянка более приоритетных прерываний таймера для АЦП куда важнее, поэтому никаких критических секций быть не должно. И тут я задумался: а как вообще в таких ситуациях поступать? То есть как обслуживать низкоскоростной интерфейс, временную диаграмму которого нельзя перебивать для корректной работы, в то же время не повышая приоритет задачи, в которой работает опрос датчиков, и тем более, не вводя критические секции? Ведь как бы получается самоблокирующие критерии расстановки приоритетов задач...
Arlleex
сообщение Dec 29 2017, 23:10
Forger,
У 1-wire все времена указаны как минимум от 15мкс.
Если Вы внимательно прочитаете мое сообщение, то увидите, что я говорил по ХУДШИЙ случай. Конечно, в большинстве случаев такие реакции таймера не нужны.
scifi,
1-wire удобно делается на уарте, там нет всей этой головной боли.
Будем считать, что ног в корпусе не осталось. И это не допущение, а факт.
AlexandrY,
Прерывания все надо профайлить до такта чтобы узнать бюджет задержек, что автор как бы и начал делать, но видимо решил, что и так сойдёт. Т.е. продолжает цепь ошибок.
Я не решил, что и так сойдет. Я попытался найти оптимальный выход из ситуации. Напомню, что переделывать железо никто не будет, а то, что 180МГц Cortex-M4F не сможет правильно и лаконично обработать датчик на фоне других процессов - не поверю.
jcxz,
Работу 1-wire естественно эмулировать при помощи capture- и compare- режимов какого-либо таймера. Ногодрыг или UART - это колхоз.
Если бы 1-Wire был выведен на ножку аппаратного таймера, я бы не задавал таких вопросов.
Очевидно, я спрашивал не про то, как мне переделать железо, а про то, как архитектурно продумать программную часть. Тут товарищи некоторые осциллографы с ЖК-экранами на сраных 8-битных AVR-ках делают с красивым меню, и памяти хватает, и более-менее опрятно выглядит, а меряет как китайщина с Aliexpress (то есть вполне допустимо для радиолюбительских поделок для монитора SPI, I2C и пр.). Поверьте, перезаполнять регистр совпадения таймера в прерывании по каждому прерыванию для автомата состояний, ЛИБО делать то же самое но дополнительно дернуть ножкой при этом программно - разница не существенная абсолютно в данном случае, ибо не двигателем управляем.
P.S.: На ум все-таки приходит вариант с DMA на регистр совпадения... Но в прерывании ножку дергать, так как заведена не на таймер...
В общем, почитав Ваши комментарии, я пришел к выводу, что... что никакого вывода, собственно, и нет. Кто-то делал так, кто-то делал так. Кто-то кого-то поливает говном, называя последнего быдлокодером, кто-то, в свою очередь, считает наоборот. Из всего прочитанного можно лишь сделать одно заключение - что бы ты ни делал - другие буду считать сделанным через одно место... Люблю этот форумrolleyes.gif
Изящное решение найду в любом случае, поскольку не сдаюсь на "и так сойдет" (перфекционизм в душе ликует). Всех с наступающим Новым Годом!
Сообщение отредактировал Arlleex - Dec 29 2017, 23:31
kolobok0
сообщение Dec 30 2017, 13:19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Arlleex @ Dec 30 2017, 02:10) *
...никакого вывода, собственно, и нет. Кто-то делал так, кто-то делал так. ...Изящное решение найду...Всех с наступающим Новым Годом!
Вы правы - пока прозвучала реализация двумя путями:
- ногодрыг в прерываниях
- уарт
всевозможные потуги на захватах и дма = нас всех туда тянет, но увы отличия от ногодрыга минимальные, что нивелирует (ну или почти) весь колхоз и нагромождение... по крайней мере
раздувание в эту степь щёк - так и осталось хотелками (у тех кто прямо заявлял что это кашэрно)...
Из всех озвученных вариантах - для варианта промышленного (куча датчиков и каждый датчик = свой вход) остаётся одын единственный вариант - ногодрыг.
вот своё изящное решение - это правильная колбаса. ведь всё зависит от поставленной задачи.
и Вас с новым годом!
с уважением
(круглый)
HHIMERA
сообщение Dec 30 2017, 14:25
Пользователь №: 51 126
Это просто один вариант вы и знаете... Так бывает...
kolobok0
сообщение Dec 30 2017, 14:58
Цитата(HHIMERA @ Dec 30 2017, 17:25) *
Это просто ..
я с удовольствие(на полном серьёзе) послушаю Вас, про ваше виденье решения. Вы кажется декларировали опыт использования ПДП(DMA) для поддержки 1-Wire протокола?
с уважением
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 30 2017, 14:58
Сергей Борщ
сообщение Dec 30 2017, 20:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kolobok0 @ Dec 30 2017, 16:58) *
1-wire не делал, а одновременный прием четырех и передачу восьми независимых каналов ARINC429 на stm32f050 реализовывал. Там скорость 100 кбит, если что. В памяти массив, в этот массив пишется желаемая выходная диаграмма. Этот массив по таймеру через ПДП загоняется в выходной регистр порта. Если в порту есть ноги, которые надо дергать независимо - пишем желаемое их состояние в соответствующий бит всех элементов массива, после чего дергаем ногой. Второй канал ПДП по тому же таймеру заносит в кольцевой буфер состояние входного регистра. Заполнили половину буфера - обрабатываем, ПДП в это время заполняет вторую половину буфера. 1-wire можно реализовать по тому же принципу.
- Arlleex   Работа с медленной периферией   Dec 28 2017, 17:52
- - Forger   Цитата(Arlleex @ Dec 28 2017, 20:52) То е...   Dec 28 2017, 18:17
|- - Arlleex   ЦитатаДругой вариант: для медленных программных ин...   Dec 28 2017, 20:26
|- - Forger   Цитата(Arlleex @ Dec 28 2017, 23:26) - дл...   Dec 28 2017, 20:53
- - ViKo   Очевидно, времени, чтобы прочитать все данные с вн...   Dec 28 2017, 19:12
- - SasaVitebsk   По АЦП в принципе согласен. У меня примерно та же ...   Dec 28 2017, 19:23
- - kolobok0   Цитата(Arlleex @ Dec 28 2017, 20:52) ..за...   Dec 28 2017, 21:06
- - scifi   1-wire удобно делается на уарте, там нет всей этой...   Dec 29 2017, 07:01
|- - kolobok0   Цитата(scifi @ Dec 29 2017, 10:01) 1-wire...   Dec 29 2017, 07:36
|- - AlexandrY   Цитата(kolobok0 @ Dec 29 2017, 09:36) ......   Dec 29 2017, 07:50
||- - kolobok0   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2017, 10:50) .....   Dec 29 2017, 07:53
||- - AlexandrY   Цитата(kolobok0 @ Dec 29 2017, 09:53) в п...   Dec 29 2017, 08:10
||- - kolobok0   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2017, 11:10) Я ...   Dec 29 2017, 08:26
||- - scifi   Цитата(kolobok0 @ Dec 29 2017, 11:26) ну ...   Dec 29 2017, 08:37
|- - scifi   Цитата(kolobok0 @ Dec 29 2017, 10:36) есл...   Dec 29 2017, 08:12
|- - amiller   Цитата(kolobok0 @ Dec 29 2017, 10:36) есл...   Dec 29 2017, 08:53
||- - kolobok0   Цитата(amiller @ Dec 29 2017, 11:53) Пред...   Dec 29 2017, 09:19
||- - Сергей Борщ   QUOTE (kolobok0 @ Dec 29 2017, 11:19) есл...   Dec 29 2017, 09:52
||- - kolobok0   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 29 2017, 12:52) ...   Dec 29 2017, 10:07
||- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 29 2017, 11:52) ...   Dec 29 2017, 11:22
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 14:09) В чём з...   Dec 29 2017, 11:24
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Dec 29 2017, 13:24) А на ...   Dec 29 2017, 11:36
||- - HHIMERA   Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 15:36) Для пер...   Dec 29 2017, 22:42
|- - Сергей Борщ   QUOTE (kolobok0 @ Dec 29 2017, 09:36) есл...   Dec 29 2017, 09:00
|- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 29 2017, 11:00) ...   Dec 29 2017, 10:56
|- - kolobok0   Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 13:49) Насколь...   Dec 29 2017, 11:01
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Dec 28 2017, 19:52) То е...   Dec 29 2017, 10:42
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 13:40) Работу ...   Dec 29 2017, 10:43
||- - mantech   Цитата(aaarrr @ Dec 29 2017, 13:43) То ес...   Dec 29 2017, 13:37
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ Dec 29 2017, 16:37) ...х...   Dec 29 2017, 13:42
|- - kolobok0   Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 13:42) Работу ...   Dec 29 2017, 10:45
|- - Forger   Цитата(Arlleex @ Dec 30 2017, 02:10) Если...   Dec 30 2017, 08:05
|- - HHIMERA   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 30 2017, 23:25) ...   Dec 30 2017, 20:50
|- - Rst7   QUOTE (Сергей Борщ @ Dec 30 2017, 22:25) ...   Jan 1 2018, 21:16
|- - Forger   ЦитатаCPU load просто смешной.Кстати, а как вы его...   Jan 1 2018, 21:30
|- - Rst7   QUOTE (Forger @ Jan 1 2018, 23:30) Кстати...   Jan 1 2018, 22:11
|- - Forger   Цитата(Rst7 @ Jan 2 2018, 01:11) Да есть ...   Jan 1 2018, 23:23
|- - Rst7   QUOTE (Forger @ Jan 2 2018, 01:23) Лишь х...   Jan 2 2018, 00:05
|- - Forger   Цитата(Rst7 @ Jan 2 2018, 03:05) Я достат...   Jan 2 2018, 00:25
- - Arlleex   Сергей Борщ, Цитата...одновременный прием четырех ...   Dec 30 2017, 21:14
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Arlleex @ Dec 30 2017, 23:14) Серг...   Dec 30 2017, 21:38
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Dec 30 2017, 23:14) Прер...   Dec 31 2017, 14:40
- - Alechek   Почему для 1820 упоминается только ногодрыг/таймер...   Jan 10 2018, 09:49
- - mantech   Цитата(Alechek @ Jan 10 2018, 12:49) Поче...   Jan 10 2018, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
