> Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?
Студент заборстр...
сообщение Dec 23 2017, 11:12
Пользователь №: 99 334
Поясню.
По езернету принимаем данные об состоянии 1000 ОДИНАКОВЫХ распределенных устройств на скорости 10 Гбит/с по оптоволокну, обрабатываем и формируем "ответку". Которую тоже передаем по оптоволоку на 10Гбит/с
Т.к. устройства одинаковые, то алгоритм работы и логика обработки дампа от каждого устройства одинакова.
Отсюда возникает желание обрабатывать все дампы ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Отсюда в голове появляется слово "ПЛИС".
Но возникает вопрос "Как?"
Я вижу это так. Есть память. Допустим 1 Мегабайт.
В эту память пишем принятые дампы из принятых пакетов, из неё же грузим данные в пакеты.
Тут пока ничего не обычного.
Необычное начинается тут:
Память должна быть разбита на 1000 сегментов и доступ к каждому сегменту должен быть возможен НЕЗАВИСИМО от других
ПЛИСина должна читать из 1000 дампов/сегментов ОДНОВРЕМЕННО и обрабатывать 1000 потоков параллельно и потом формированные данные 1000 потоков параллельно: каждый узел обработки пишет, читает собрабатывает свой дамп.
Пруфит? Увеличение скорости реакции в 1000 раз по сравнению с последовательной обработкой на MCU
Я объяснил несколько шероховато, поскольку не специалист по ПЛИС.
Меня интересует это реализуемо на ПЛИС.
И есть ли такая память, которая позволяет использовать её одновременно как единый блок и как совокупность дампов с независимым доступом к каждому дампу?
Т.е. при сериализации/десериализации память используется как неделимый блок.
А при обработке данных в памяти она должна использоваться ПЛИСиной как набор из 1000 независимых дампов с независимым доступом.
Такое есть в природе?
Или описанные мной задачи решаются как-то иначе?
Просто обычный MCU даже i7 не успеет обработать поток 10Гбит/сек (а есть мысли сделать даже 100Гб/с).
Нужно как-то распараллеливать обработку
А как?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 23 2017, 11:07
vvvv
сообщение Dec 31 2017, 11:15
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Вот одного не пойму или я полный идиот и чего то крупно не догоняю, или на форуме все мозги пропили окончательно, включая ТС.
Все же крайне очевидно. Прилетает из вселенной поток в 10Gb/s. 10 гигабит в секунду.
Его надо:
1. распотрошить на блоки по 64 байта
2. каждый блок 64 байта обработать каким то образом, пускай это будет сдвиг и XOR с неким ключом
3. считать обработанные данные в некий большой пул памяти.
Считаем. Данные поступают со скоростью 10Gbit в секунду, пускай это будет чистая скорость поступления данных, уже за вычетом накладных расходов.
Данные со скоростью 10Gbit вдвигаются в сдвиговый регистр длиной 64*8 = 512 бит.
Полное заполнение регистра происходит за 512*0.1 = 51ns. После заполнение на следующем такте все 512 байт улетают в копию регистра.
Дальше работа с копией, и у нас есть 51 ns на все про все.
Что же нужно сделать за это время.
1.Скопировать регистр 64 байта из копии сдвигового регистра в один из 1000 блоков распределенной памяти размером 64 байта
2. ВСЕ. Больше НИЧЕГО делать не нужно. 51ns на эту операцию это более чем достаточно раза в 4 наверное.
Так как у нас 1000 блоков, в каждый прилетает 64 байта или 512 бит, то обновление каждого блока памяти из 1000 происходит... происходит... происходит один раз в 50мкс.
За 50мкс каждый блок должен:
1. произвести сдвиг данных и операцию XOR (пункт 2 выше).
2. выставить флаг что блок данные подготовил.
Это даже не вагон времени, для 64 байт данных это вагон времени.
И наконец у нас есть третий игрок, арбитр внешней памяти, который шерстит все блоки по кругу и по флагу готовности пересылает 64 байта данных из блока во внешнюю памяти.
Арбитр должен перекачивать данные во внешнюю DDR3 памяти со скоростью 10Gb/s что является нормой для данного типа памяти.
Все.
Что в вышеописанном неверно.
И если верно, то справится с этим плисовод среднего уровня и
почему тогда столько грамотных людей морочат голову автору темы.
PS: Вот тут кстати спрашивали как это я "уложил своих". Ну вот, модераторы навесили предупреждение 10% репутации. Мелочь, но проблема в том, что они, модераторы
НИКОГДА не снимают эти предупреждения. И смотреть теперь на это до конца веков.
Чтобы этого не было, я в честь праздника никого вежливо посылать не буду. Но всем говорю прощайте. Ник будет деактивирован.
Это последнее сообщение.
Александр77
сообщение Dec 31 2017, 11:31
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 14:15) *
Что в вышеописанном неверно. И если верно, почему тогда столько грамотных типа людей морочат голову автору темы.
ТС заморочил своим забором всем мозг.
А остальные не понимают как можно говорить о достаточности/недостаточности ресурсов, когда неизвестно все, начиная с поступления новых данных, ибо то у него 90% 10G потока ими заполнено, то может быть меньше. А может и будут не все 1000 блоков по 64 Байта, а может и не всегда придется обрабатывать с предыдущими 9*64 результатами? (это я от себя добавил, так сказать интуитивно). И есть у ТС стойкое нежелание понимать, что новый блок данных (со всех датчиков) требует времени приема и лишь затем обработки. И что ресурсы надо считать по интервалу между блоками, а не битами в скоростном канале.
Опять же, результат обработки выдаваться будет едва ли не 10Мбит/с или 100Мбит/с каналу(где-то в начале промелькнуло значение).
Но боюсь Вы окажетесь правы - вся новая хау сведется к подсчету контрольной суммы или просто среднему арифметическому.
zombi
сообщение Dec 31 2017, 11:57
Пользователь №: 40 106
Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 15:31) *
...вся новая хау сведется к подсчету контрольной суммы или просто среднему арифметическому.
А зачем для этого гнать данные это куда-то на сервер? Не проще ли на самих "1000" устройствах это сделать?
Александр77
сообщение Dec 31 2017, 12:23
А вообще ТС говорил что делает абсолютный обработчик, вот ему и надо принять данные и абсолютно обработать - ноу-хау же!
- Студент заборстроительного   Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?   Dec 23 2017, 11:12
- - one_eight_seven   https://www.amazon.com/Computer-Architectur...y/dp...   Dec 23 2017, 11:45
|- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 14...   Dec 23 2017, 12:09
|- - one_eight_seven   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 23 2017, 13:36
- - _4afc_   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 23 2017, 12:09
|- - Студент заборстроительного   Цитата(_4afc_ @ Dec 23 2017, 15:09) Берёт...   Dec 23 2017, 12:13
- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 16...   Dec 23 2017, 18:28
- - vvvv   QUOTE (Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 23 2017, 18:41
|- - Студент заборстроительного   Цитата(vvvv @ Dec 23 2017, 21:41) То что ...   Dec 23 2017, 21:14
|- - vvvv   QUOTE (jcxz @ Dec 24 2017, 01:03) А может...   Dec 24 2017, 03:56
|- - Tpeck   Цитата(vvvv @ Dec 24 2017, 06:56) Как люб...   Dec 29 2017, 08:37
- - krux   если потери не сильно критичны, то даже DPDK с 10 ...   Dec 24 2017, 03:30
|- - Студент заборстроительного   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 06:30) если по...   Dec 24 2017, 14:15
|- - krux   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 24 20...   Dec 24 2017, 16:33
- - krux   при проектировании в ПЛИС, нужно знать "сколь...   Dec 24 2017, 04:29
|- - Mad_max   Поддержу krux'а подходить нужно более системно...   Dec 24 2017, 08:20
|- - Студент заборстроительного   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 07:29) далее п...   Dec 27 2017, 18:44
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 27 2017, 19:16
||- - Студент заборстроительного   Цитата(RobFPGA @ Dec 27 2017, 22:16) Прив...   Dec 27 2017, 19:57
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 27 2017, 20:09
|- - krux   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 27 20...   Dec 28 2017, 04:11
- - Студент заборстроительного   Мне говорили, что можно обойтись одной (ОДНОЙ, Кар...   Dec 27 2017, 20:28
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 27 2017, 21:07
|- - TRILLER   Цитата(RobFPGA @ Dec 28 2017, 00:07) Прив...   Dec 27 2017, 22:05
|- - Студент заборстроительного   Цитата(RobFPGA @ Dec 28 2017, 00:07) Прив...   Dec 28 2017, 05:05
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительного...   Dec 28 2017, 06:38
- - Lutovid   Я на всякий случай добавлю, вдруг поможет - если о...   Dec 28 2017, 11:43
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Lutovid @ Dec 28 2017, 14:43) Я на...   Dec 28 2017, 21:00
|- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 28 2017, 21:33
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 29 2017, 00:3...   Dec 29 2017, 03:49
|- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 29 2017, 08:24
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 29 2017, 11:2...   Dec 29 2017, 15:05
- - Inanity   Студент заборстроительного... 1. Что значит 10Gb? ...   Dec 29 2017, 15:45
|- - Flip-fl0p   Цитата(Inanity @ Dec 29 2017, 18:45) Студ...   Dec 29 2017, 16:31
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Inanity @ Dec 29 2017, 18:45) Студ...   Dec 29 2017, 18:54
|- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 29 2017, 19:12
|- - zombi   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 29 2017, 21:23
|- - krux   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Dec 30 2017, 04:36
||- - Студент заборстроительного   Цитата(krux @ Dec 30 2017, 07:36) ничего ...   Dec 30 2017, 07:45
||- - Mad_max   Студент, трудно, конечно, проникнуться вашими выкл...   Dec 30 2017, 08:34
||- - Студент заборстроительного   Mad_max Можно конечно поизвращаться с оптимизацией...   Dec 30 2017, 09:44
||- - iosifk   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 10:09
||- - Студент заборстроительного   Цитата(iosifk @ Dec 30 2017, 13:09) немно...   Dec 30 2017, 11:26
||- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 11:50
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительног...   Dec 30 2017, 13:39
||- - iosifk   Цитата(RobFPGA @ Dec 30 2017, 16:39) Ну и...   Dec 30 2017, 13:46
||- - Студент заборстроительного   Цитата(RobFPGA @ Dec 30 2017, 16:39) В та...   Dec 30 2017, 14:34
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительного...   Dec 30 2017, 15:08
||- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 15:09
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(Александр77 @ Dec 30 2017, 18:09) ...   Dec 30 2017, 15:14
||||- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 15:40
|||- - iosifk   Цитата(Александр77 @ Dec 30 2017, 18:09) ...   Dec 30 2017, 15:27
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(iosifk @ Dec 30 2017, 18:27) Мне к...   Dec 30 2017, 16:03
|||- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 16:23
||||- - Александр77   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 19:2...   Dec 30 2017, 16:39
|||||- - vvvv   QUOTE (Александр77 @ Dec 30 2017, 19:39) ...   Dec 30 2017, 16:58
||||- - Студент заборстроительного   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 19:2...   Dec 30 2017, 21:23
||||- - Flip-fl0p   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 31 20...   Dec 30 2017, 21:56
||||- - Александр77   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 31 2017, 00:5...   Dec 31 2017, 05:06
||||- - jojo   Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 09:06) ...   Dec 31 2017, 06:18
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Студент заборстроительного...   Dec 30 2017, 17:00
||- - zombi   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 30 2017, 22:31
|- - des333   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 20...   Jan 2 2018, 21:19
|- - zombi   Цитата(des333 @ Jan 3 2018, 00:19) Автор ...   Jan 2 2018, 21:46
|- - Студент заборстроительного   Цитата(des333 @ Jan 3 2018, 00:19) ни в к...   Jan 2 2018, 22:51
|- - des333   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201...   Jan 2 2018, 22:59
- - toshas   Предложу такой вариант: раз пакет 64 байта, делает...   Dec 30 2017, 11:51
- - one_eight_seven   Вы нуб, но почему-то решили, что можете судить по ...   Dec 30 2017, 21:56
|- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Dec 31 2017, 00...   Jan 2 2018, 12:04
|- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201...   Jan 2 2018, 16:09
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Александр77 @ Jan 2 2018, 19:09) П...   Jan 2 2018, 17:21
|- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201...   Jan 2 2018, 18:01
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Александр77 @ Jan 2 2018, 21:01) В...   Jan 2 2018, 19:45
- - svedach   Давайте ответим человеку. Каждый свое мнение. Он п...   Dec 31 2017, 08:03
|- - zombi   Цитата(svedach @ Dec 31 2017, 12:03) Отве...   Dec 31 2017, 09:02
- - Александр77   Это несправедливо, требовать ответа только с вариа...   Dec 31 2017, 10:21
|- - zombi   Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 15:15) ...с эт...   Dec 31 2017, 11:33
|- - blackfin   Цитата(zombi @ Dec 31 2017, 14:33) Оказыв...   Dec 31 2017, 11:46
- - syoma   Ну в принципе ТС указал конкретные максимальные тр...   Dec 31 2017, 13:55
|- - Flip-fl0p   Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 16:55) Ну в п...   Dec 31 2017, 13:57
|- - Александр77   Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 16:55) ... В ...   Dec 31 2017, 14:29
|- - syoma   Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 16:29) ...   Dec 31 2017, 14:43
- - Александр77   Это все наши домыслы! Одно дело фильтрация, др...   Dec 31 2017, 14:52
- - Plain   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Dec 31 2017, 15:11
- - Inanity   Алгоритм обработки для каждого из 1000 узлов одина...   Jan 2 2018, 17:37
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Inanity @ Jan 2 2018, 20:37) Алгор...   Jan 2 2018, 17:40
|- - Inanity   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 2 201...   Jan 2 2018, 18:35
- - syoma   ИМХУется мне, что ТС вообще будет достаточно одног...   Jan 2 2018, 19:07
- - krux   с таким подходом - НЕТ. дело в том что я был в по...   Jan 2 2018, 19:55
- - Студент заборстроительного   Цитата(krux @ Jan 2 2018, 22:55) дело в т...   Jan 3 2018, 12:41
- - Inanity   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201...   Jan 3 2018, 13:32
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Inanity @ Jan 3 2018...   Jan 3 2018, 14:15
- - Студент заборстроительного   Цитата(Inanity @ Jan 3 2018, 16:32) Такая...   Jan 3 2018, 17:40
- - Александр77   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201...   Jan 3 2018, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
