> Новая компактная и высоконадежная файловая система для embedded, Поддерживается кучей плат на Kinetis
AlexandrY
сообщение Dec 31 2017, 08:55
Ally
Пользователь №: 2 050
Встроена в проект embed
https://os.mbed.com/blog/entry/littlefs-hig...ty-embedded-fs/
Смущает правда их фэйковое сравнение с FAT без FTL уровня.
Но в любом случае очень полезня вещь.
Jury093
сообщение Dec 31 2017, 13:49
Пользователь №: 13 050
насколько я понял, речь о том, что в Mbed OS поддержка FAT была включена с 2010 года, а в статье приведены преимущества LittleFS перед FAT, т.ч. не вижу тут фейка..
немного сомнений вызывают цифры 13k в ROM и 4к в RAM, но это надо читать доки на ограничения в библиотеке
конечно полезная, чем для очередного проекта изобретать ФС, проще взять готовую обкатанную библиотеку, пристегнуть и пользоваться, а не изобретать очередной велосипед..
AlexandrY
сообщение Jan 2 2018, 09:00
Ally
Главное чтоб на английском было написано?
Фэйк потому что FAT тестировали без FTL. Так могут делать только зеленые студенты.
Кстати, кто-то постарался и сделал симулятор на JavaScript - http://littlefs.geky.net/demo.html
Ложка дегтя в том, что LittleFS идет без корректирующих ошибки кодов, есть правда CRC, но и только, да и то без драйверов к аппаратным ускорителям.
Т.е. на какой-нибудь MLC NAND эта система будет работать крайне ненадежно.
Словом YFFS или Micrium FAT c FTL все еще в деле.
Просто с появлением гиперфлэшей проблема выбора FS несколько актуализируется.
mantech
сообщение Jan 2 2018, 09:47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В таком случае зачем она вообще нужна? Просто для того, чтоб была, что-ли?
AlexandrY
сообщение Jan 2 2018, 10:02
Ally
Если судить по их техническому описанию, то система очень быстро работает на запись, быстрее чем на чтение, если не брать в расчет задержки носителя.
Т.е. все SD карты с FAT остаются далеко позади и по надежности, по детерминированности и потреблению.
Хороший wear leveling видимо должен скомпенсировать отсутствие ECC, да и никто особенно на SPI Flash не заморачивается ECC если честно.
Что приятно - система на привязана к какой либо RTOS, работает и на bare metal, требует только драйвер блочного дивайса, т.е. легко работает поверх RAM, heap, любых флэшей и проч.
mbed привносит только POSIX API.
Для IoT можно сказать почти идеальная файловая система.
mantech
сообщение Jan 2 2018, 11:00
Из: Киров
"очень быстро работает на запись, быстрее чем на чтение" - очень интересно и бесполезно одновременно, ибо задержки носителя на несколько порядков выше, исключение только ОЗУ, но накой для него ФС biggrin.gif
"все SD карты с FAT остаются далеко позади и по надежности" - очень спорный аргумент, про индустриальные карты слышали? laughing.gif
"да и никто особенно на SPI Flash не заморачивается ECC если честно" - ясно дело, ЕСС нужен для нанда, особенно 2х уровневые ячейки, а уж про TLC - так этот кусок говна, который нужно было вообще запретить к выпуску, и подавно...
AlexandrY
сообщение Jan 2 2018, 12:04
Ally
В IoT не так важно сколько длится запись на ноcителе по сравнению с тем сколько выполняется код в файловой системе.
Поскольку в IoT это в основном транзакции записи, то скорость (читай длительность процедур записи FS) имеет большое значение и для потребления и для планирования ресурсов в реалтайме.
Индустриальные карты конечно очень хороши, но их полную скрость не поддерживает даже i.MX RT, спецификации на систему команд недоступны.
Оптимизированы они преимущественно на чтение.
Опять же они на полной скорости (208 MHz) дают Random Write только 2.6 MB/s потому как SLC
В тоже время HyperFlash на NOR дает гарантированные 1 MB/s, но на чтение в i.MX RT работает с частотой DDR 166 MHz и 8 бит, может использоваться одновременно как память программ.
Тут еще надо сказать LittleFS поддерживает device chaining, т.е. может писать в 2,3... HyperFlash как в одну файловую систему, таким образом увеличить скорость записи.
mantech
сообщение Jan 2 2018, 12:48
Из: Киров
Вот с этого момента поподробнее, зачем постоянная запись чего-то куда-то??
AlexandrY
сообщение Jan 2 2018, 14:00
Ally
Ну как же.
IoT - это в основном сенсоры.
Запись сигналов, логов, настроек.
Запись идет часто и мелкими транзакциями требующими детерминированное время, а в сеть уже уходит редкими и крупными блоками допускающими задержки.
Контроллеры моторов скажем очень критичны к детерминизму записи логов.
- AlexandrY   Новая компактная и высоконадежная файловая система для embedded   Dec 31 2017, 08:55
- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Dec 31 2017, 11:55) Вс...   Dec 31 2017, 09:36
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Jan 2 2018, 17:00) Ну ...   Jan 2 2018, 14:10
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Jan 2 2018, 16:10) На сч...   Jan 2 2018, 15:19
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Jan 2 2018, 18:19) Дан...   Jan 2 2018, 15:41
|- - alexunder   Цитата(mantech @ Jan 2 2018, 15:10) На сч...   Jan 2 2018, 16:00
|- - mantech   Цитата(alexunder @ Jan 2 2018, 19:00) Дум...   Jan 2 2018, 16:17
|- - AlexandrY   Цитата(alexunder @ Jan 2 2018, 18:00) Дум...   Jan 2 2018, 18:24
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jan 3 2018, 01:24) Соб...   Jan 2 2018, 21:07
||- - mantech   Цитата(HardEgor @ Jan 3 2018, 00:07) Не о...   Jan 3 2018, 07:16
||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Jan 3 2018, 09:16) ... в...   Jan 3 2018, 15:03
||- - SSerge   Цитата(AlexandrY @ Jan 3 2018, 22:03) Фай...   Jan 4 2018, 12:00
|- - alexunder   Цитата(AlexandrY @ Jan 2 2018, 19:24) Ну ...   Jan 2 2018, 22:55
- - krux   я-таки извиняюсь, но зачем и нафига самому датчику...   Jan 2 2018, 20:13
- - AlexandrY   Цитата(krux @ Jan 2 2018, 22:13) я-таки и...   Jan 2 2018, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
