Sep 12 2006, 13:26
Пользователь №: 202
Ну вы тут дебаты устроили, почитал, офигел. Смысл вот в чем: Эта схема предполагается для раскачки ультразвуковой керамической головы, мощностью от 150 ватт и выше. Все делают по банальной схеме полумоста и не особо напрягаются, но.... как всегда проблема в габаритах(конденсаторы ставятся на 4.7мкф х 400В, а они не маленькие), вторая проблема в управлении транзисторами, т.к. схема имет в управлении микроконтроллер, то, управлять надо либо через развязывающие трансы, либо иметь в питании два независимых источника, чтобы раскачивать транзисторы, а честно говоря, от моточных изделий по максимуму хочется избавится. Вся выходная часть схемы работает на выпрямленном 220 и на частоте 38-40 Кгц. Вот я и подумал , а может попробовать сделать все на пушпул, тогда транзюки можно качать через оптроны, нет больших конденсаторов. Но... возникла проблема насыщения сердечника... Была идея поставить снаббер на крайние точки трансформатора, тока не знаю, спасет это или нет, проблема в остаточном намагничивании сердечника, т.к. идеально транс намотать нельзя, на низких напряжениях, все ОК, но на больших, это становится проблемой. Вот, собственно и суть вопроса. Да, сзади схемы , после транса стоит дроссель, и излучатель- последовательно, они образуют фильтр верхних гармоник. Скажу сразу, сердечник с зазором не пойдет- проблематично при больших партиях, так тор намотал и все, а с зазором или тор пилить, как тогда тарировать зазор, или сердечник Ш покупать с зазором, но это гораздо дороже, чем тор. ЗЫ. Всем спасибо, кто принимает участие, не ожидал, что вызовет такую дискуссию  Да и еще... проблема насышения транзистора прямо связана с проблемой насыщения сердечника, прошу об этом помнить.. никто не пытался запустить флибак на сердечнике без зазора? что горит? правильно, выходной транзюк!! а почему он горит? вот именно по причине сердечника...
Sep 12 2006, 13:55
Пользователь №: 4 987
Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  ...Эта схема предполагается для раскачки ультразвуковой керамической головы, мощностью от 150 ватт и выше. Простите, а рабочая частота фиксирована? Если да, то какой характер сопротивления на рабочей частоте имеет "голова"? Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  Да, сзади схемы , после транса стоит дроссель, и излучатель- последовательно, они образуют фильтр верхних гармоник. Вообще-то, наверное, для решения такой задачи лучше всего подойдёт резонансник. Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  Скажу сразу, сердечник с зазором не пойдет- проблематично при больших партиях, так тор намотал и все, а с зазором или тор пилить, как тогда тарировать зазор, или сердечник Ш покупать с зазором, но это гораздо дороже, чем тор. Возьмите тор из порошкового пермаллоя - у него зазор "распределён" по объёму. Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  ...Да и еще... проблема насышения транзистора прямо связана с проблемой насыщения сердечника, прошу об этом помнить.. никто не пытался запустить флибак на сердечнике без зазора? что горит? правильно, выходной транзюк!! а почему он горит? вот именно по причине сердечника... Дык, а при чём здесь насыщение транзистора? ЗЫ. Подобный вопрос уже обсуждался. Вот моё решение: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=130890
Sep 12 2006, 14:24
Пользователь №: 202
Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  ...Эта схема предполагается для раскачки ультразвуковой керамической головы, мощностью от 150 ватт и выше. Простите, а рабочая частота фиксирована? Если да, то какой характер сопротивления на рабочей частоте имеет "голова"? Считаем, что фиксирована. Х-ки головы в файле. Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  Да, сзади схемы , после транса стоит дроссель, и излучатель- последовательно, они образуют фильтр верхних гармоник. Вообще-то, наверное, для решения такой задачи лучше всего подойдёт резонансник. Не уверен, Ваши доводы... Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  Скажу сразу, сердечник с зазором не пойдет- проблематично при больших партиях, так тор намотал и все, а с зазором или тор пилить, как тогда тарировать зазор, или сердечник Ш покупать с зазором, но это гораздо дороже, чем тор. Возьмите тор из порошкового пермаллоя - у него зазор "распределён" по объёму. Ответ такой: это производство, надо брать то, что доступнее и продается на каждом углу, где потом бегать это пермаллой искать? Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  ...Да и еще... проблема насышения транзистора прямо связана с проблемой насыщения сердечника, прошу об этом помнить.. никто не пытался запустить флибак на сердечнике без зазора? что горит? правильно, выходной транзюк!! а почему он горит? вот именно по причине сердечника...
Дык, а при чём здесь насыщение транзистора? именно при том Цитата(phase @ Sep 12 2006, 18:14)  Два года назад когда мне нужно было сделать 2киловаттный преобразователь для ультразвукового излучателя - я тоже был так наив..... наступив на все грабли т.к. начинал с нуля.... Все такие преобразователи работают только на квазирезонансе - это основной принцип иначе емкость пъезошайб так бьет по первичной стороне, что мама не горюй - уже при 200 ваттах спокойно вышибаются слоновые ключи типа FA57SA50LC.... Делайте двухтактный полумост с управлением через управляющие трансформаторы - там все работает нормально... вот к примеру прилагаю схемку от одного немецкого изготовителя - схема применяется для генераторов до 4000 ватт. Управление ключами через специальные управляющие модули от фирмы ct-concept, но внутри все одно разделительные трансы стоят  Спасибо!!! Про наивность можете писать смело, не обижусь... Все мы с чего то начинаем, а форум для того, чтобы на чужие грабли не наступать... Хе, дык про полумост все понятно, там вопросов нету, но... не хочется делать как все..., хотя может к этому и приду в конечном итоге, любая проблема должна быть изучена досконально, не люблю делать по принципу "делай как все", чтобы к этому придти, надо понять, почему по другому нельзя.
Sep 12 2006, 15:10
Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24)  Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26)  Да, сзади схемы , после транса стоит дроссель, и излучатель- последовательно, они образуют фильтр верхних гармоник. Вообще-то, наверное, для решения такой задачи лучше всего подойдёт резонансник. Не уверен, Ваши доводы... Под резонансником я подразумевал схему автогенератора, работающего вблизи частот электромеханического резонанса "головы" (кстати, какую именно частоту предполагается выбрать в качестве рабочей?). Мощность на выходе такого автогенератора можно регулировать посредством ШИМ. Доводы приведу позже. Схема с токовым управлением, к сожалению, в Вашей системе будет неприменима. Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24)  Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55)  Возьмите тор из порошкового пермаллоя - у него зазор "распределён" по объёму.
Ответ такой: это производство, надо брать то, что доступнее и продается на каждом углу, где потом бегать это пермаллой искать? Таких торов нынче - пруд пруди. Отечественные материалы - марки МП (МП-40, МП-60, и т.д.). Зарубежного производства - поищите по ключевым словам Kool-mu. В любом китайском БП для PC стоит по меньшей мере один такой тороид.
Sep 12 2006, 16:05
Пользователь №: 202
[quote name='Stanislav' date='Sep 12 2006, 19:10' post='153841'] Не уверен, Ваши доводы...[/quote]Под резонансником я подразумевал схему автогенератора, работающего вблизи частот электромеханического резонанса "головы" (кстати, какую именно частоту предполагается выбрать в качестве рабочей?). Мощность на выходе такого автогенератора можно регулировать посредством ШИМ. Доводы приведу позже. Схема с токовым управлением, к сожалению, в Вашей системе будет неприменима. [/quote]
Да такую сейчас делаю, но.... 1. Все головки чуть отличаются по частоте, посему лучше сделать генератор на контроллере и задавать частоту, чем настраивать авторгенерацию. 2. Мощность регулировать не сильно надо. 3. Реализация очень громоздкая.
Sep 12 2006, 16:15
Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05)  Да такую сейчас делаю, но.... 1. Все головки чуть отличаются по частоте, посему лучше сделать генератор на контроллере и задавать частоту, чем настраивать авторгенерацию. Дык, а чего её настраивать? Какая нужно, такая и получится. Фишка в том, что "голова" сама будет являться частотозадающим элементом генератора. Как раз иначе без тщательной настройки хороший КПД получить будет сложновато. Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05)  2. Мощность регулировать не сильно надо. Поддержание на заданном уровне - тоже регулирование. ЗЫ. Вообще-то, наверное, Вам не мощность, а амплитуду колебаний пластины регулировать надо. Иначе она рассыпаться может... Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05)  3. Реализация очень громоздкая. Почему?
Sep 12 2006, 16:43
Пользователь №: 202
Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 20:15)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05)  Да такую сейчас делаю, но.... 1. Все головки чуть отличаются по частоте, посему лучше сделать генератор на контроллере и задавать частоту, чем настраивать авторгенерацию. Дык, а чего её настраивать? Какая нужно, такая и получится. Фишка в том, что "голова" сама будет являться частотозадающим элементом генератора. Как раз иначе без тщательной настройки хороший КПД получить будет сложновато. Надо подумать.... Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 20:15)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05)  2. Мощность регулировать не сильно надо. Поддержание на заданном уровне - тоже регулирование. ЗЫ. Вообще-то, наверное, Вам не мощность, а амплитуду колебаний пластины регулировать надо. Иначе она рассыпаться может... Не рассыплется- проверено... Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 20:15)  Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05)  3. Реализация очень громоздкая. Почему? Потому: Кондеры здоровые, так же как и резюки, вобщем плата достаточно большая получается, да и дефицит кондюков на большую емкость и высокое напряжение наблюдается. Подробнее про эти генераторы есть тут: http://www.u-sonic.ru/mon1/mon4.shtml
roadfox Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе Sep 11 2006, 13:04 Bludger Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:04) Всем... Sep 11 2006, 13:05 roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:05) Цита... Sep 11 2006, 13:07  Bludger Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:07) Цита... Sep 11 2006, 13:29   roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ... Sep 11 2006, 13:33    Bludger Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:33) Цита... Sep 11 2006, 13:52     roadfox Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:52) Вот ... Sep 11 2006, 14:00   Фрол Кузьмич Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ... Sep 11 2006, 14:04    roadfox Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 14:17     phase Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 18:17) Пояс... Sep 12 2006, 11:05    Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 14:29    wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)... Sep 11 2006, 20:24 Фрол Кузьмич Очень простой способ - у большинства приличных про... Sep 11 2006, 15:56 Bludger Очень простой способ - у большинства приличных про... Sep 11 2006, 16:05 Фрол Кузьмич ЦитатаНе, речь как раз о симметрировании вольт-сек... Sep 11 2006, 16:24 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 20:24)... Sep 11 2006, 18:12 Фрол Кузьмич Напомню, споткнулся о фразу:ЦитатаНе, речь как раз... Sep 11 2006, 19:03 Фрол Кузьмич Цитатано никак не быстрее, чем половина частоты ко... Sep 12 2006, 03:53 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 07:53)... Sep 12 2006, 04:51  Bludger Цитата(wim @ Sep 12 2006, 08:51) Цитата(Ф... Sep 12 2006, 06:28   wim Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 10:28) Цита... Sep 12 2006, 06:49   Herz Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 08:28) Пояс... Sep 12 2006, 07:00    wim Цитата(Herz @ Sep 12 2006, 11:00) Цитата(... Sep 12 2006, 07:54 Фрол Кузьмич ЦитатаА разве при изменении тока нагрузки не измен... Sep 12 2006, 06:32 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 10:32)... Sep 12 2006, 06:38 Фрол Кузьмич ЦитатаПоясню....
Bludger, на хх и малых токах, ког... Sep 12 2006, 06:52 Фрол Кузьмич ЦитатаКогда у нас всё симметрично - несимметрично ... Sep 12 2006, 07:49 Фрол Кузьмич roadfox небось читает и думает - этож нада, ужыс п... Sep 12 2006, 08:31 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 12:31)... Sep 12 2006, 08:47 AML roadfox писал:
Цитатапроблемы насыщения транзистор... Sep 12 2006, 12:46 Vokchap Цитата(phase @ Sep 12 2006, 14:05) А то м... Sep 12 2006, 13:06 wim Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) .. н... Sep 12 2006, 13:54   wim Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита... Sep 12 2006, 14:41    roadfox Цитата(wim @ Sep 12 2006, 18:41) Цитата(r... Sep 12 2006, 14:46       Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:43) Цита... Sep 13 2006, 09:57        phase Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 13:57) Пр... Sep 13 2006, 10:38         Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) Цитата... Sep 13 2006, 11:53          phase Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 15:53) ]Д... Sep 13 2006, 12:21           Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 16:21) 1. Ген... Sep 13 2006, 12:43            phase ЦитатаПростите, но я не совсем понимаю, каким обра... Sep 13 2006, 13:44             Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 17:44) В зави... Sep 13 2006, 14:22         roadfox Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) to Авт... Sep 13 2006, 14:30          phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) А мо... Sep 13 2006, 15:00           roadfox Цитата(phase @ Sep 13 2006, 19:00) Цитата... Sep 13 2006, 15:03            phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 19:03) Хе, ... Sep 20 2006, 10:26          Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) Stan... Sep 13 2006, 15:19  Фрол Кузьмич Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) ЗЫ... Sep 12 2006, 14:25   Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 18:25)... Sep 12 2006, 14:46    roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) 3.... Sep 12 2006, 14:52    Фрол Кузьмич Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) Ци... Sep 12 2006, 16:35     Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 20:35)... Sep 12 2006, 16:46 phase Два года назад когда мне нужно было сделать 2килов... Sep 12 2006, 14:14 Bludger ЦитатаТаких торов нынче - пруд пруди. Отечественны... Sep 12 2006, 15:23 Фрол Кузьмич ЦитатаЕсли нагрузка вторичной обмотки симметрична ... Sep 12 2006, 17:36 Stanislav Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:36)... Sep 13 2006, 09:43 Bludger ЦитатаДа? а как вам такая симметрия полного тока, ... Sep 12 2006, 17:40 roadfox Ладно, всем огромное спасибо
Пошел моделировать,... Sep 12 2006, 17:54 Фрол Кузьмич Bludger, в том и дело, что оч. трудно определить, ... Sep 12 2006, 17:57 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:57)... Sep 12 2006, 18:22 DS_ Работать надо в режиме последовательного резонанса... Sep 13 2006, 14:39 DS_ Нет, Stanislav, напряжение связано с силой, с кото... Sep 13 2006, 18:34 Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 13 2006, 22:34) Нет, Sta... Sep 14 2006, 16:08  DS_ Я не прочел внимательно предыдущие посты, конечно ... Sep 14 2006, 16:57   Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 14 2006, 20:57) ...Тепер... Sep 15 2006, 07:54    roadfox Цитата(Stanislav @ Sep 15 2006, 11:54) - ... Sep 15 2006, 12:26     Stanislav Цитата(roadfox @ Sep 15 2006, 16:26) Цита... Sep 20 2006, 10:49 roadfox Ну вот, вытряс с китайцев полную теорию о головах ... Sep 13 2006, 18:53 phase Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 22:53) Ну в... Sep 13 2006, 19:25  Stanislav Цитата(phase @ Sep 13 2006, 23:25) Цитата... Sep 14 2006, 08:38 roadfox Народ, сорри, с работы не могу на ФТП попасть, веч... Sep 14 2006, 09:02 strannicmd ЦитатаУ меня вот какой вопрос:
Существуют ли какие... Jan 26 2007, 14:24 strannicmd Вот цитата из описания изобретения: "В способ... Jan 27 2007, 15:40 Фрол Кузьмич Цитатаформирования управляющего воздействия, корре... Jan 27 2007, 17:32 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 17:32)... Jan 27 2007, 20:04 Фрол Кузьмич Сдаюсь. Ниасилил. Можно ещё раз, но медленно и как... Jan 27 2007, 20:18 Vokchap Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)... Jan 27 2007, 20:41 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)... Jan 27 2007, 21:04 Фрол Кузьмич gyrator, редкая по силе вещь! спасибо! как... Jan 27 2007, 22:25 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 22:25)... Jan 27 2007, 23:50 strannicmd Привет, Гиратор!
И тут встретились.. Господа,... Jan 29 2007, 18:00 VXDRV Здравствуйте перечитал весь топик - интересно так ... Feb 7 2007, 15:48 phase Из моего опыта - дроссель нужен и там и там. В пер... Feb 9 2007, 00:27 VXDRV Спасибо PHASE будем пробвать о результатах может б... Feb 10 2007, 11:40 Vokchap Дискуссия о "дырке" в магнитопроводе вын... Dec 19 2008, 13:16
