> История одного глюка
Ander
сообщение Jul 9 2004, 13:22
Пользователь №: 308
Привет всем!
Решил поделиться байкой о глюке.
Случилось вот что.
Дано: часы на базе ATMega16 глючат при включении чего-нибудь типа мощного мотора и т.п.
Рез-т: сброс времени в ИМС часов.
Поиски: перепробовалось все - и кондеры ставили, и на землю грешили, и питание от аккумулятора ставили - перечислять можно еще пол-страницы.
Еще симптомчик : при включении не происходило ресета, а ОЗУ контроллера разрушалось(в смысле разрушалось содержимое).
Решение было найдено от отчаянья и соверешнно случайно. Я подумал, а что будет плохого, если я пару кондеров и кварц поменяю на полноценный генератор. Сказано-сделано. Нашел где-то JCO-8-3B-8MHz, выкинул кварц. Включаю - чудо: часы идут, как часы. Рядом с ними и точило, и станок сврелильный включали, и замок эл.мех., и что только не делали а аони идкт и ни одного сбоя.
Вот так-то.
Может кому пригодится.
Пишите, у кого какие мысли по этому поводу. Может, кто сталкивался с такими проблемами.
_Sam_
сообщение Jan 26 2005, 15:22
Пользователь №: 2 031
У меня была такая проблема.
Кварец вроде рядом был расположен(где-то 0.5см, f = 8Mhz).
Схема генерации сброса пробовалась и на транзисторе, как атмел рекомендует, и готовая mc34064.
Единственный недостаток шины питания тонковаты(максимум 2мм), можно было сделать потолще.
Процессор там стоял at90s8515 естественно фузов о которых упоминалось выше у него нет.
Тем не менее наблюдался аналогичный глюк. Без промышленных условий мне удалось добится такого же результата, клацая 100мА релюхой вблизи процессора. Если щёлкать на удалении эффект проявляется реже, но проявляется. От этого глюка я избавился примостив на корпус контроллера электролит(10мкФ). Думал закончились мучения rolleyes.gif
На станке глюк продолжал наблюдаться при включении мощного двигателя.glare.gif
Именно момент включения двигателя приводил 8515 в ужас, и он переставал работать. Помогли искрогасящие RC цепочки, поставленные на реле, включающее двигатель.
Вывод контроллер виснет при подаче сверхширокополосной помехи типа "искра". Чем большие токи завязаны в процессе её формирования, тем надёжнее зависает контроллер.
IMHO возможны два варианта, объясняющие этот глюк:
- плохо разведены цепи питания
- схемотехника или технология кристалла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
