> Ремонт блока управления паяльной станции Lukey-852
murmur
сообщение Jan 5 2018, 06:57
Пользователь №: 64 708
Коллеги, есть проблемка.
Из-за замыкания в нагревателе паяльника пришел в негодность блок его управления.
Схему прилагаю.
Из неисправностей - 3 вздувшихся и один взорвавшийся электролит, а также TL431 и HA17358. Еще потемнел резистр R5, но о нем позже.
Электролиты и TL431 заменены. В виду отсутствия HA17358 была поставлена LM358.
Резистор R5 заменить пока не удалось (в своих запасах не нашелся, а в магазине кончились). Но он, несмотря на то что подкопчен, имеет сопротивление ровно 100 ом. Решено было пока оставить так.
Все работает, паяльник греется, индикатор показывает температуру.
Но раньше он грелся до 500 градусов, после чего включался в режим поддержания температуры (индикатор нагрева начинает периодически гаснуть), теперь же это происходит на 450 градусах. Уточню - не просто при 450 градусах, а при отображении на индикаторе 450.
Как можно видеть из схемы - регулятор температуры не совсем цифровой, цифра только на индикаторе, а регулятор аналоговый. То есть не происходит сравнения температуры с числовым расчитанным значением. В силу этого причин такого поведения может быть две - не только выключение нагрева раньше времени, но и просто неправильное отображение температуры. Измерить реальную температуру не имею технической возможности.
Где копать? Повреждение какого элемента могло сбить порог переключения (или же повлиять на напряжение идущее к измерительному входу индикатора)?
Как понять, что же произошло - сбит порог переключения или снизилось напряжение на выходе DA1.1 ?
Может ли быть причиной то, что операционник был заменен на аналог?
Сообщение отредактировал murmur - Jan 5 2018, 06:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
