> Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG, халтура
KeX
сообщение Jan 5 2018, 12:52
Пользователь №: 100 287
Привет!
Есть карта Nallatech 385N, ограниченной серии, выпущенная для IBM, и не имеющая никакой поддержки со стороны производителя (в т.ч. никакой документации). На плате стоит 24 пиновый FFC разъем. Есть разводочная плата с таким же разъемом, шлейф, и есть программатор USB Blaster со своим шлейфом. Нужно вычислить JTAG-овские пины на плате, и развести их на программатор. Пытался сделать сам по схеме, предоставленной одним добрым человеком на форуме, но то ли руки кривые, то ли схема неправильная, не взлетело. Территориально - Москва, но могу, в принципе, доехать и по области.
iosifk
сообщение Jan 5 2018, 15:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если есть мнение, что где-то присутствует JTAG, то это значит, что на плате есть хотя бы один компонент, на котором присутствует данный порт. Там на фотке стоит большая микросхема - что это? Думаю, вот у нее есть эти самые "JTAG-овские пины".. Можно найти даташит на эту микросхему и от него начать. Вот от них можно зацепиться и всю цепочку вызвонить...
Далее, для всех компонентов, которые включены в цепь по "JTAG" надо найти BSDL файлы, чтобы можно было их скормить программатору. Тогда он будет понимать адреса регистров микросхемы.
www.iosifk.narod.ru
KeX
сообщение Jan 5 2018, 15:53
Цитата(toshas @ Jan 5 2018, 18:25) *
А сама плата живая ?
Устройство определяется по pcie ?
Живее всех живых! Определяется, и работает, правда, гоняется схема, предзаписанная на FPGA IBM-ом, а мне нужно свою накатить. Эту задачу и пытаюсь сейчас решить.
Большой чип - это Stratix V. Но JTAG, на сколько мне удалось выяснить, работает через второй чип, MaxII, к которому подцеплены флешки, и который работает как программатор стратикса. Зацепиться просто не выйдет, плата многослойная. Землю-то я прозвонил, но вот TDO, TDI, TCK и TMS хз как идентифицировать. Ну и плюс VCC через PCIe не прозванивается. Короче, нужна мудрость в области железа, которой у меня, как у прогрера явно не хватает.
VCO
сообщение Jan 5 2018, 16:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так там же посадочное место под стандартный разъём JTAG есть. У него стандартная цоколёвка для программатора Altera.
KeX
сообщение Jan 5 2018, 16:26
К сожалению, нету. Есть только 24-пиновая молексовская хреноза (прикрепил картинку). Я к ней заказал с али шлейф, разводочную плату (картинку тоже прикрепил) и бластер. В природе существует оригинальный адаптер (и его изображение прикрепил), но его продавать отказались, выяснив, что карту я купил на ебее в 10 раз дешевле, чем она продается у них.
- KeX   Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG   Jan 5 2018, 12:52
- - misyachniy   Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 14:52) Есть карт...   Jan 5 2018, 13:39
|- - KeX   Цитата(misyachniy @ Jan 5 2018, 16:39) С ...   Jan 5 2018, 13:53
- - toshas   А сама плата живая ? Устройство определяется по p...   Jan 5 2018, 15:25
- - x736C   JTAG обычно имеет подтяжки. У вас на фото тоже вид...   Jan 5 2018, 16:55
|- - KeX   Цитата(x736C @ Jan 5 2018, 19:41) JTAG об...   Jan 5 2018, 17:09
- - _pv   будем гадать по фотографии, на правой плате станд...   Jan 5 2018, 16:57
|- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 19:57) после это...   Jan 5 2018, 20:09
||- - _pv   Цитата(KeX @ Jan 6 2018, 02:09) Вы случай...   Jan 5 2018, 20:31
||- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 23:31) случайно ...   Jan 5 2018, 21:34
||- - _pv   Цитата(KeX @ Jan 6 2018, 03:34) Понял. На...   Jan 5 2018, 23:54
||- - KeX   Цитата(x736C @ Jan 6 2018, 02:39) Отпишит...   Jan 6 2018, 11:35
|- - toshas   должна подходить. Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 1...   Jan 9 2018, 08:53
- - x736C   Отпишитесь по результату, пожалуйста. Интересно, ч...   Jan 5 2018, 23:39
- - _pv   сначала просто напряжения измерьте на 7-11 ногах ш...   Jan 6 2018, 13:27
- - Timmy   Замечу, что если у вас, судя по фотке, китайский б...   Jan 6 2018, 15:46
|- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 6 2018, 16:27) сначала п...   Jan 7 2018, 11:52
- - _pv   ну питание банка с жтагом - судя по всему 2.5В 7,8...   Jan 7 2018, 12:21
|- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 15:21) ну питани...   Jan 7 2018, 12:50
|- - Zig   Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 15:21) TDO долже...   Jan 7 2018, 12:58
- - _pv   да, действительно The TDO pin is tri-stated in all...   Jan 7 2018, 13:17
- - Zig   Еще будет полезным изучить цикл статей Каршенбойма...   Jan 7 2018, 13:23
|- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 16:38) судя по ф...   Jan 7 2018, 13:55
|- - iosifk   Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 16:55) Спасибо з...   Jan 7 2018, 13:59
|- - _pv   Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 20:55) Вы оказал...   Jan 7 2018, 14:10
- - _pv   судя по фотографии платы https://electronix.ru/for...   Jan 7 2018, 13:38
- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 17:10) теперь на...   Jan 7 2018, 14:25
|- - _pv   Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 21:25) Готово. 1...   Jan 7 2018, 15:10
|- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 18:10) нет, как ...   Jan 7 2018, 15:23
|- - _pv   Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 22:23) В общем, ...   Jan 7 2018, 15:59
- - VCO   Честно признаюсь - до сих пор туплю, почему так и ...   Jan 7 2018, 16:50
|- - _pv   Цитата(VCO @ Jan 7 2018, 23:50) Честно пр...   Jan 7 2018, 16:56
|- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 18:59) да, очень...   Jan 7 2018, 17:04
- - _pv   10й, согласно измерениям подтянут к земле где-то в...   Jan 7 2018, 17:14
|- - KeX   Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 20:14) 10й, согл...   Jan 7 2018, 17:44
- - Zig   TDO на разъёме может быть не HiZ только если на пл...   Jan 7 2018, 20:48
|- - KeX   Попробовал сейчас запустить программер в квартусе ...   Jan 8 2018, 11:28
- - Zig   Посмотрел внимательнее на фотографии плат и задалс...   Jan 8 2018, 13:00
|- - KeX   Цитата(Zig @ Jan 8 2018, 16:00) Посмотрел...   Jan 8 2018, 13:18
- - Inanity   Да, конечно, для начинающего это очень круто. Вам ...   Jan 8 2018, 13:25
|- - iosifk   Цитата(Inanity @ Jan 8 2018, 16:25) 3. JT...   Jan 8 2018, 13:59
||- - KeX   Цитата(Inanity @ Jan 8 2018, 16:25) Да, к...   Jan 8 2018, 15:08
||- - iosifk   Цитата(KeX @ Jan 8 2018, 18:08) Попробова...   Jan 8 2018, 15:27
||- - Inanity   Цитата(_pv @ Jan 8 2018, 18:29) Правда то...   Jan 8 2018, 15:43
||- - KeX   Цитата(iosifk @ Jan 8 2018, 18:27) Не над...   Jan 8 2018, 16:04
|- - _pv   ЦитатаСомневаюсь, что вы что - то спалите, если б...   Jan 8 2018, 15:29
- - toshas   А распиновка jtag из прошлой темы не подошла разве...   Jan 9 2018, 07:49
|- - KeX   Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 10:49) А расп...   Jan 9 2018, 08:33
- - _pv   Цитата(KeX @ Jan 9 2018, 15:33) Не-а, к с...   Jan 9 2018, 09:16
|- - KeX   Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 11:53) должна...   Jan 9 2018, 10:18
- - x736C   Мои поздравления! Лучше поздно, чем никогда. ...   Jan 9 2018, 12:03
|- - mantech   Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з...   Jan 9 2018, 13:28
||- - Inanity   Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з...   Jan 9 2018, 15:24
||- - KeX   Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Мои поз...   Jan 9 2018, 15:30
|- - Flood   Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з...   Jan 9 2018, 15:36
|- - Inanity   Цитата(Flood @ Jan 9 2018, 18:36) А вообщ...   Jan 9 2018, 16:57
||- - Flood   Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 19:57) Так о...   Jan 10 2018, 13:58
|- - KeX   Цитата(Flood @ Jan 9 2018, 18:36) Насколь...   Jan 9 2018, 17:07
- - Inanity   Хм, KeX, а вы уже пробовали прошивать её чем-то св...   Jan 9 2018, 17:30
|- - KeX   Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 20:30) Хм, K...   Jan 9 2018, 17:34
|- - Inanity   Цитата(KeX @ Jan 9 2018, 20:34) Вот как р...   Jan 9 2018, 17:37
- - x736C   Думаю, тут надо было включать social engineering. ...   Jan 9 2018, 17:48
- - KeX   Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 20:37) Значи...   Jan 9 2018, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
