> SIM808. Как работает bluetooth?
jcxz
сообщение Jan 4 2018, 14:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Планируем использовать SIM808. Нужны только BT и GPS.
Как я понял - он позволяет работать с BT и с GPS одновременно через единый UART посредством AT-команд?
Мне необходим будет скорей всего только SPP-профиль в BT. Но хотелось бы получать информацию GPS при установленном SPP-соединении.
При беглом изучении док на него, я понял что он позволяет работать с открытым SPP-соединением не в режиме "прозрачного канала", а при открытии соединения он остаётся в режиме АТ-команд и позволяет при открытом SPP-соединении одновременно использовать функционал GPS. Или я не прав?
Т.е. - получение и отправка данных в открытый SPP-канал производится посредством АТ-команд. Так это?
Если кто тестировал: какую скорость передачи непрерывного потока данных удавалось получить через SPP?
Если использовать BT-профиль "file transfer", есть-ли возможность отправки/приёма файла не из внутреннего хранилища SIM808, а из внешней памяти? Как это организовать?
Также интересуют отзывы тех кто работал с SIM808 в целом о его работе с bluetooth и GPS: нет ли каких глюков, недостатков? Каковы впечатления о работе с ним?
Ранее из BT-модулей я работал только с Bluegiga WT12, но его использовать более не хочется из-за наличия багов в прошивке. Да и неудобен режим "прозрачного канала" для SPP. А также прочие недостатки (спаривания и т.п.).
Нужно что-то более другое. В то же время в устройстве необходим GPS. В этом плане привлекательно выглядит объединить эти две функции в одном модуле. GSM не нужен.
Rash
сообщение Jan 5 2018, 22:47
Пользователь №: 8 231
Вот мои темы по модулю SIM800C, разница нет GPS
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=143919&hl=
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=142900&hl=
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=142384&hl=
Передавал из модуля примерно 30 байт, отправлял в модуль байт 10-15. Глюков с одновременной передачей не наблюдал. главное строить разный условия на приём URC команд.
Будет симка или нет в модуле приоритет всё равно на GSM и с базовыми станциями от общаться будет. Буферизации в модуле ни какой нет, ну может только на приём по BT и то я сомневаюсь.
Если хотите по BT гнать большой поток данных, то я бы смотрел сторону отдельного BT модуля по HCI интерфейсу, но это более трудоёмкий процесс.
jcxz
сообщение Jan 6 2018, 03:01
Из: Омск
Ну это вообще ни о чём.
На WT12 у меня поток около 10кБ/сек нормально часами работает. На передачу. По SPP. И это не предел. И думаю, что SIM808 не должен быть хуже. Процессор там мощный и такой незначительный поток не должен быть проблемой для него, чтобы он ни делал.
Ладно - заказали SIM808. Как придёт - будем попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
