Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG, халтура |
Jan 5 2018, 12:52
Пользователь №: 100 287
Привет! Есть карта Nallatech 385N, ограниченной серии, выпущенная для IBM, и не имеющая никакой поддержки со стороны производителя (в т.ч. никакой документации). На плате стоит 24 пиновый FFC разъем. Есть разводочная плата с таким же разъемом, шлейф, и есть программатор USB Blaster со своим шлейфом. Нужно вычислить JTAG-овские пины на плате, и развести их на программатор. Пытался сделать сам по схеме, предоставленной одним добрым человеком на форуме, но то ли руки кривые, то ли схема неправильная, не взлетело. Территориально - Москва, но могу, в принципе, доехать и по области.
Jan 7 2018, 11:52
Цитата(_pv @ Jan 6 2018, 16:27)  сначала просто напряжения измерьте на 7-11 ногах шлейфа. минус вольтметра на землю, плюс на соответствующие контакты, потом на вход вольтметра просто килоом (параллельно, между + и -) повесьте и повторите.
и если собрались потом так же измерять от питания (минус на 11ю, скорее всего, ногу на шлейфе), вольтметр должен быть от земли отвязанный, тестер на батарейке. Промерял напряжение на всех контактах шлейфа, результаты следующие: Код 1 - 2,46 2 - 0 3 - 3,26 4 - 0,19 5 - 3,19 6 - GND 7 - 2,47 8 - 2,46-2,47 9 - 2,46-2,47 10 - 0 11 - 0 12 - GND 13 - 2,46 14 - 0 15 - 0 16 - 0 17 - 0 18 - 0 19 - GND 20 - 2,38-2,39 21 - 2,38 22 - 2,38 23 - 2,38-2,39 24 - 2,38 Дополнительно промерял с килоомным резистором между щупами тестера контакты 7-10, результаты вот такие: Код 7 - 0,43 8 - 0,56 9 - 0,49 10 - 0 Если я все правильно понял, результат неоднозначный. Цитата(Timmy @ Jan 6 2018, 18:46)  Замечу, что если у вас, судя по фотке, китайский бластер за 5$, то у него минимальное рабочее напряжение JTAG по даташитам на комплектующие будет около 2.5 вольта, что бы там китайцы ни говорили, а на этой плате может оказаться меньше. Да, я взял самый дешевый программатор, ориентировался по отзывам. Там есть чуть подороже девайсы, в районе тысячи-полутра, в принципе, но они чуть побольше, так просто в 1U не залезут.
KeX Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG Jan 5 2018, 12:52 misyachniy Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 14:52) Есть карт... Jan 5 2018, 13:39 KeX Цитата(misyachniy @ Jan 5 2018, 16:39) С ... Jan 5 2018, 13:53 toshas А сама плата живая ?
Устройство определяется по p... Jan 5 2018, 15:25 iosifk Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 15:52) . Нужно в... Jan 5 2018, 15:25 KeX Цитата(toshas @ Jan 5 2018, 18:25) А сама... Jan 5 2018, 15:53  VCO Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 18:53) Землю-то ... Jan 5 2018, 16:08   KeX Цитата(VCO @ Jan 5 2018, 19:08) Так там ж... Jan 5 2018, 16:26 x736C JTAG обычно имеет подтяжки. У вас на фото тоже вид... Jan 5 2018, 16:55 KeX Цитата(x736C @ Jan 5 2018, 19:41) JTAG об... Jan 5 2018, 17:09 _pv
будем гадать по фотографии,
на правой плате станд... Jan 5 2018, 16:57 KeX Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 19:57) после это... Jan 5 2018, 20:09  _pv Цитата(KeX @ Jan 6 2018, 02:09) Вы случай... Jan 5 2018, 20:31   KeX Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 23:31) случайно ... Jan 5 2018, 21:34    _pv Цитата(KeX @ Jan 6 2018, 03:34) Понял. На... Jan 5 2018, 23:54     KeX Цитата(x736C @ Jan 6 2018, 02:39) Отпишит... Jan 6 2018, 11:35 toshas должна подходить.
Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 1... Jan 9 2018, 08:53 x736C Отпишитесь по результату, пожалуйста. Интересно, ч... Jan 5 2018, 23:39 _pv сначала просто напряжения измерьте на 7-11 ногах ш... Jan 6 2018, 13:27 _pv ну питание банка с жтагом - судя по всему 2.5В
7,8... Jan 7 2018, 12:21 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 15:21) ну питани... Jan 7 2018, 12:50 Zig Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 15:21) TDO долже... Jan 7 2018, 12:58 _pv да, действительно
The TDO pin is tri-stated in all... Jan 7 2018, 13:17 Zig Еще будет полезным изучить цикл статей Каршенбойма... Jan 7 2018, 13:23 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 16:38) судя по ф... Jan 7 2018, 13:55  iosifk Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 16:55) Спасибо з... Jan 7 2018, 13:59  _pv Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 20:55) Вы оказал... Jan 7 2018, 14:10 _pv судя по фотографии платы https://electronix.ru/for... Jan 7 2018, 13:38 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 17:10) теперь на... Jan 7 2018, 14:25 _pv Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 21:25) Готово. 1... Jan 7 2018, 15:10  KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 18:10) нет, как ... Jan 7 2018, 15:23   _pv Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 22:23) В общем, ... Jan 7 2018, 15:59 VCO Честно признаюсь - до сих пор туплю, почему так и ... Jan 7 2018, 16:50 _pv Цитата(VCO @ Jan 7 2018, 23:50) Честно пр... Jan 7 2018, 16:56  KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 18:59) да, очень... Jan 7 2018, 17:04 _pv 10й, согласно измерениям подтянут к земле где-то в... Jan 7 2018, 17:14 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 20:14) 10й, согл... Jan 7 2018, 17:44 Zig TDO на разъёме может быть не HiZ только если на пл... Jan 7 2018, 20:48 KeX Попробовал сейчас запустить программер в квартусе ... Jan 8 2018, 11:28 Zig Посмотрел внимательнее на фотографии плат и задалс... Jan 8 2018, 13:00 KeX Цитата(Zig @ Jan 8 2018, 16:00) Посмотрел... Jan 8 2018, 13:18 Inanity Да, конечно, для начинающего это очень круто. Вам ... Jan 8 2018, 13:25 iosifk Цитата(Inanity @ Jan 8 2018, 16:25) 3. JT... Jan 8 2018, 13:59  KeX Цитата(Inanity @ Jan 8 2018, 16:25) Да, к... Jan 8 2018, 15:08   iosifk Цитата(KeX @ Jan 8 2018, 18:08) Попробова... Jan 8 2018, 15:27   Inanity Цитата(_pv @ Jan 8 2018, 18:29) Правда то... Jan 8 2018, 15:43    KeX Цитата(iosifk @ Jan 8 2018, 18:27) Не над... Jan 8 2018, 16:04 _pv ЦитатаСомневаюсь, что вы что - то спалите, если б... Jan 8 2018, 15:29 toshas А распиновка jtag из прошлой темы не подошла разве... Jan 9 2018, 07:49 KeX Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 10:49) А расп... Jan 9 2018, 08:33 _pv Цитата(KeX @ Jan 9 2018, 15:33) Не-а, к с... Jan 9 2018, 09:16 KeX Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 11:53) должна... Jan 9 2018, 10:18 x736C Мои поздравления! Лучше поздно, чем никогда.
... Jan 9 2018, 12:03 mantech Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з... Jan 9 2018, 13:28  Inanity Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з... Jan 9 2018, 15:24  KeX Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Мои поз... Jan 9 2018, 15:30 Flood Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з... Jan 9 2018, 15:36  Inanity Цитата(Flood @ Jan 9 2018, 18:36) А вообщ... Jan 9 2018, 16:57   Flood Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 19:57) Так о... Jan 10 2018, 13:58  KeX Цитата(Flood @ Jan 9 2018, 18:36) Насколь... Jan 9 2018, 17:07 Inanity Хм, KeX, а вы уже пробовали прошивать её чем-то св... Jan 9 2018, 17:30 KeX Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 20:30) Хм, K... Jan 9 2018, 17:34  Inanity Цитата(KeX @ Jan 9 2018, 20:34) Вот как р... Jan 9 2018, 17:37 x736C Думаю, тут надо было включать social engineering. ... Jan 9 2018, 17:48 KeX Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 20:37) Значи... Jan 9 2018, 18:30
