> Источник питания 300А (5-10В)
Иванов Сергей
сообщение Jan 7 2018, 08:57
Пользователь №: 64 402
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые доступные решения такого источника питания?
Необходим для накала свечи. Ток может быть переменным или постоянным. Должны быть регулировка тока.
Спасибо за советы.
Burner
сообщение Jan 7 2018, 22:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Да вряд ли прям такое будет готовое..
Насчет доступного - тоже не очень. Это ж до 3 кВт.
Это похоже на импульсную понижалку без развязки, но китайцы продают ампер до 10-20, баксов до 10. Больше для них - "много".
Если 1 штук, попроще - берется ЛАТР ампер на 10 и транс 2-3 кВА(возможно, с отводами, для экономии ЛАТРа).
Если ток даешь кратковременно - можно сэкономить на трансе и немного на ЛАТРе. Т. е., рассчитываешь, что за время подачи тока мотки не прогреются и не сгорят.
Если не нравится такое - можно сделать импульсное, но это по-любому будет сложнее. Наверно, проще всего переделать импульсный сварочник, лучше какой подешевле. Переделывается силовой транс на меньшее напряжение, диоды меняются на шотки на бОльший ток. Скорее всего, нужно будет влезть в схему защиты. Недостаток - по умолчанию в сварочниках стабилизируется ток. Можно перевести на стабилизацию напряжения доп. примочкой на TL431, или типа того. Может быть стандартная схема ОС напряжения с оптопарой, как в 10-100 Вт обратноходах.
Можно сделать мост или полумост вроде самодельного лабораторного индукционного нагрева, почти без защиты. Регулировать - ШИМом, или переклюать отводы транса. Но без серьезного ковыряния стабилизации не будет.
- Иванов Сергей   Источник питания 300А (5-10В)   Jan 7 2018, 08:57
- - Plain   Burner, имеются ввиду свечи от дизеля, так что пер...   Jan 7 2018, 23:12
- - Burner   Он хочет вытянуть 3 кВт из аккумулятора? Ну если о...   Jan 8 2018, 01:11
- - Plain   Скорее всего всё-таки из генератора. Непонятно тол...   Jan 8 2018, 02:35
- - Фрол Кузьмич   "Доработать напильником" инверторный сва...   Jan 8 2018, 07:19
- - ADOWWW   Дизельные калильные свечи расчитаны на прямое подк...   Jan 8 2018, 07:31
- - perfect   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 8 2018, 09:19) ...   Jan 8 2018, 12:04
|- - Ydaloj   Цитата(perfect @ Jan 8 2018, 15:04) А бол...   Jan 9 2018, 07:56
- - Фрол Кузьмич   А ещё во вторичке там обычно не 1 виток, а гораздо...   Jan 9 2018, 23:29
|- - MiklPolikov   Вот хороший пример от производителя DC/DC 13В ...   Jan 19 2018, 15:12
|- - alekssan   Цитата(MiklPolikov @ Jan 19 2018, 18:12) ...   Feb 12 2018, 07:33
- - Иванов Сергей   Эх, сложно с такой штукой. Да и трансформатор не п...   Feb 11 2018, 18:05
- - Plain   О, кроссворд слегка поплохел, первичное питание та...   Feb 11 2018, 18:48
- - alexvu   Если это для эксперимента, то действительно ЛАТР +...   Feb 18 2018, 21:33
- - Иванов Сергей   В общем, нашёл готовое решение. Купил такой: https...   May 5 2018, 12:33
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
