Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG, халтура |
Jan 5 2018, 12:52
Пользователь №: 100 287
Привет! Есть карта Nallatech 385N, ограниченной серии, выпущенная для IBM, и не имеющая никакой поддержки со стороны производителя (в т.ч. никакой документации). На плате стоит 24 пиновый FFC разъем. Есть разводочная плата с таким же разъемом, шлейф, и есть программатор USB Blaster со своим шлейфом. Нужно вычислить JTAG-овские пины на плате, и развести их на программатор. Пытался сделать сам по схеме, предоставленной одним добрым человеком на форуме, но то ли руки кривые, то ли схема неправильная, не взлетело. Территориально - Москва, но могу, в принципе, доехать и по области.
Jan 8 2018, 13:00
Пользователь №: 1 761
Посмотрел внимательнее на фотографии плат и задался вопросом. Зачем нужны контрольные точки TP13-TP16? Скорее всего для тестирования платы после монтажа на «ложе гвоздей» или с помощью «летающих щупов».
Для тестирования монтажа платы при помощи периферийного/граничного сканирования (boundary scan) нужны все те же TDO,TDI, TCK, TMS. Скорее всего именно они и выведены на TP13-TP16. Контакты разъема 7 - TP13, 8 - TP14, 9 - TP15, 10 - TP16.
Куда подключен контакт 11 - не знаю. Попробуйте поискать и для него контрольную точку.
Если считать что JTAG на TP13-TP16, то попробуйте сделать так: Подключите TCK например к контакту 10 через последовательный резистор 100 Ом (на случай если мы попали на выход). Запустите тест целостности JTAG или прочитайте идентификатор микросхемы (никогда не работал с Альтерой). Проверьте осциллографом, что такты на выходе резистора во время теста есть такты. После этого резистор можно закоротить.
По очереди по подключайте TMS на контакты 7, 8, 9 через последовательный резистор 100 Ом, запуская тест целостности JTAG или читая идентификатор микросхемы. Проверяйте осциллографом, что TMS на выходе резистора есть и контролируйте остальные два сигнала. Если какой-нибудь из них "задергается" - это TDO. Оставшийся - TDI.
Предыдущий абзац основан на предположении, что для тестирования целостности JTAG или чтения идентификатора микросхемы TDI не нужен. Можно проверить этот метод на другой плате, с заведомо известной цоколевкой разъёма.
Если вариант с TCK на контакте 10 не прокатил, переключите его на следующий и повторите все снова.
KeX Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG Jan 5 2018, 12:52 misyachniy Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 14:52) Есть карт... Jan 5 2018, 13:39 KeX Цитата(misyachniy @ Jan 5 2018, 16:39) С ... Jan 5 2018, 13:53 toshas А сама плата живая ?
Устройство определяется по p... Jan 5 2018, 15:25 iosifk Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 15:52) . Нужно в... Jan 5 2018, 15:25 KeX Цитата(toshas @ Jan 5 2018, 18:25) А сама... Jan 5 2018, 15:53  VCO Цитата(KeX @ Jan 5 2018, 18:53) Землю-то ... Jan 5 2018, 16:08   KeX Цитата(VCO @ Jan 5 2018, 19:08) Так там ж... Jan 5 2018, 16:26 x736C JTAG обычно имеет подтяжки. У вас на фото тоже вид... Jan 5 2018, 16:55 KeX Цитата(x736C @ Jan 5 2018, 19:41) JTAG об... Jan 5 2018, 17:09 _pv
будем гадать по фотографии,
на правой плате станд... Jan 5 2018, 16:57 KeX Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 19:57) после это... Jan 5 2018, 20:09  _pv Цитата(KeX @ Jan 6 2018, 02:09) Вы случай... Jan 5 2018, 20:31   KeX Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 23:31) случайно ... Jan 5 2018, 21:34    _pv Цитата(KeX @ Jan 6 2018, 03:34) Понял. На... Jan 5 2018, 23:54     KeX Цитата(x736C @ Jan 6 2018, 02:39) Отпишит... Jan 6 2018, 11:35 toshas должна подходить.
Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 1... Jan 9 2018, 08:53 x736C Отпишитесь по результату, пожалуйста. Интересно, ч... Jan 5 2018, 23:39 _pv сначала просто напряжения измерьте на 7-11 ногах ш... Jan 6 2018, 13:27 Timmy Замечу, что если у вас, судя по фотке, китайский б... Jan 6 2018, 15:46 KeX Цитата(_pv @ Jan 6 2018, 16:27) сначала п... Jan 7 2018, 11:52 _pv ну питание банка с жтагом - судя по всему 2.5В
7,8... Jan 7 2018, 12:21 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 15:21) ну питани... Jan 7 2018, 12:50 Zig Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 15:21) TDO долже... Jan 7 2018, 12:58 _pv да, действительно
The TDO pin is tri-stated in all... Jan 7 2018, 13:17 Zig Еще будет полезным изучить цикл статей Каршенбойма... Jan 7 2018, 13:23 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 16:38) судя по ф... Jan 7 2018, 13:55  iosifk Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 16:55) Спасибо з... Jan 7 2018, 13:59  _pv Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 20:55) Вы оказал... Jan 7 2018, 14:10 _pv судя по фотографии платы https://electronix.ru/for... Jan 7 2018, 13:38 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 17:10) теперь на... Jan 7 2018, 14:25 _pv Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 21:25) Готово. 1... Jan 7 2018, 15:10  KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 18:10) нет, как ... Jan 7 2018, 15:23   _pv Цитата(KeX @ Jan 7 2018, 22:23) В общем, ... Jan 7 2018, 15:59 VCO Честно признаюсь - до сих пор туплю, почему так и ... Jan 7 2018, 16:50 _pv Цитата(VCO @ Jan 7 2018, 23:50) Честно пр... Jan 7 2018, 16:56  KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 18:59) да, очень... Jan 7 2018, 17:04 _pv 10й, согласно измерениям подтянут к земле где-то в... Jan 7 2018, 17:14 KeX Цитата(_pv @ Jan 7 2018, 20:14) 10й, согл... Jan 7 2018, 17:44 Zig TDO на разъёме может быть не HiZ только если на пл... Jan 7 2018, 20:48 KeX Попробовал сейчас запустить программер в квартусе ... Jan 8 2018, 11:28 KeX Цитата(Zig @ Jan 8 2018, 16:00) Посмотрел... Jan 8 2018, 13:18 Inanity Да, конечно, для начинающего это очень круто. Вам ... Jan 8 2018, 13:25 iosifk Цитата(Inanity @ Jan 8 2018, 16:25) 3. JT... Jan 8 2018, 13:59  KeX Цитата(Inanity @ Jan 8 2018, 16:25) Да, к... Jan 8 2018, 15:08   iosifk Цитата(KeX @ Jan 8 2018, 18:08) Попробова... Jan 8 2018, 15:27   Inanity Цитата(_pv @ Jan 8 2018, 18:29) Правда то... Jan 8 2018, 15:43    KeX Цитата(iosifk @ Jan 8 2018, 18:27) Не над... Jan 8 2018, 16:04 _pv ЦитатаСомневаюсь, что вы что - то спалите, если б... Jan 8 2018, 15:29 toshas А распиновка jtag из прошлой темы не подошла разве... Jan 9 2018, 07:49 KeX Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 10:49) А расп... Jan 9 2018, 08:33 _pv Цитата(KeX @ Jan 9 2018, 15:33) Не-а, к с... Jan 9 2018, 09:16 KeX Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 11:53) должна... Jan 9 2018, 10:18 x736C Мои поздравления! Лучше поздно, чем никогда.
... Jan 9 2018, 12:03 mantech Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з... Jan 9 2018, 13:28  Inanity Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з... Jan 9 2018, 15:24  KeX Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Мои поз... Jan 9 2018, 15:30 Flood Цитата(x736C @ Jan 9 2018, 15:03) Я тут з... Jan 9 2018, 15:36  Inanity Цитата(Flood @ Jan 9 2018, 18:36) А вообщ... Jan 9 2018, 16:57   Flood Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 19:57) Так о... Jan 10 2018, 13:58  KeX Цитата(Flood @ Jan 9 2018, 18:36) Насколь... Jan 9 2018, 17:07 Inanity Хм, KeX, а вы уже пробовали прошивать её чем-то св... Jan 9 2018, 17:30 KeX Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 20:30) Хм, K... Jan 9 2018, 17:34  Inanity Цитата(KeX @ Jan 9 2018, 20:34) Вот как р... Jan 9 2018, 17:37 x736C Думаю, тут надо было включать social engineering. ... Jan 9 2018, 17:48 KeX Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 20:37) Значи... Jan 9 2018, 18:30
