> TimeQuest, кто ж тебя выдумал?, поговорим на простом нестандартном примере
ViKo
сообщение Jan 7 2018, 11:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Возясь со своим реальным проектом, сделал простой учебный. Пытаюсь разобраться в констрейнах (хотя некогда считал себя достаточно грамотным в этой теме).
Вот SystemVerilog проект. Ниже - констрейны для него. Работаю в Quartus 13.1, ПЛИС EP3C5E144I7.
module ClockDivider (
    (* chip_pin = "84" *)    input    ResetN,
    (* chip_pin = "89", altera_attribute = "-name io_standard lvds" *) input ClkIn,
    (* chip_pin = "28" *)    output    ClkOut,
    (* chip_pin = "30" *)    input    ClkSel,
    (* chip_pin = "32" *)    input    DataIn,
    (* chip_pin = "33" *)    output    DataOut
    bit        ClkDiv;
    always_ff @(posedge ClkIn, negedge ResetN)
        if (!ResetN)    ClkDiv <= 0;
        else            ClkDiv <= !ClkDiv;
    always_comb
        if (!ClkSel)    ClkOut = ClkIn;
        else            ClkOut = ClkDiv;
    always_ff @(posedge ClkOut, negedge ResetN)
        if (!ResetN)    DataOut <= 0;
        else            DataOut <= DataIn;
endmodule : ClockDivider
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
create_clock -name clk_in -period "100 MHz" -waveform {0 5.0} ClkIn
create_clock -name clk_virt -period "100 MHz"
create_generated_clock -name clk_div ClkDiv -divide_by 2 -source ClkIn
# derive_clocks
derive_clock_uncertainty
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 ClkSel
set_input_delay -clock clk_virt -max 1.0 ClkSel
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 ResetN
set_input_delay -clock clk_virt -max 1.0 ResetN
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 DataIn
set_input_delay -clock clk_virt -max 1.0 DataIn
set_output_delay -clock clk_virt -min -2.0 ClkOut
set_output_delay -clock clk_virt -max -1.0 ClkOut
set_output_delay -clock clk_virt -min -2.0 DataOut
set_output_delay -clock clk_virt -max -1.0 DataOut
Вопросы.
Почему работает описание триггера - делителя тактовой частоты, просто делить частоту на 2, без задержек в самом триггере? Как учитываются задержки в триггере?
Почему для выходных сигналов пришлось сделать отрицательную задержку, иначе ограничения не выполнялись?
Когда смотрел в TimeQuest временнЫе пути, Launch Clock запускался по срезу. Прикладываю картину ниже.
Правильные ли вообще эти констрейны?
Любые советы почитаю с интересом. (К сожалению, ответить смогу только завтра, ибо предстоит культурное мероприятие).
Вот картина-отчет. Как ее интерпретировать?
Нужно ли описывать сигнал после мультиплексора как тактовый? Пишут, вроде, нужно. А что же TimeQuest не ругается?
ViKo
сообщение Jan 8 2018, 13:03
Насчет виртуальных тактов. Уже выбросил, заменил на те же входные ClkIn. TimeQuest съел.
Однако сейчас вычитал в Timing Analizer Cookbook.
All input and output delays should reference a virtual clock. With that virtual clock, the Timing Analyzer
can derive and apply the correct clock uncertainty values when you use the derive_clock_uncertainty
command. If the input and output delays reference base clocks or PLL clocks rather than virtual clocks, the
intra- and inter-clock transfer clock uncertainties, determined by derive_clock_uncertainty , are
incorrectly applied to the I/O ports. Also, with virtual clocks, additional external clock uncertainties can
be applied independent of the clock uncertainties determined by derive_clock_uncertainty.
Так что, ребята, виртуальные такты нужны.
P.S. Проверил. С виртуальными тактами резервы времени меньше (более отрицательные, когда не укладываются, а именно -2.351 vs -2.332 ns).
Насчет групп тактов для мультиплексора. Задал
set_clock_groups -exclusive -group {clk_in} -group {clk_div}
Теперь диапазон рабочих задержек другой, более широкий. Положительные числа работают (не всякие).
Однако, так и не понял, почему при анализе используется срез Launch Clock clk_in.
Также нигде не увидел объяснения, почему для триггера можно задать делитель на 2 без учета задержек в нем. Не укладывается в голове.
Продолжаю копаться.
Flip-fl0p
сообщение Jan 9 2018, 05:46
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Кстати вопрос интересный. У меня ситуация аналогичная !
- ViKo   TimeQuest, кто ж тебя выдумал?   Jan 7 2018, 11:06
- - Flip-fl0p   А разве не надо писать констрейн между вашим клоко...   Jan 7 2018, 11:27
- - ViKo   Виртуальные такты - всегда снаружи ПЛИС. Ничего бо...   Jan 7 2018, 11:47
- - Alexey_Rostov   Цитата(ViKo @ Jan 7 2018, 14:06) Вопросы....   Jan 7 2018, 15:48
- - ViKo   Видимо, Tclk-q? Эти времена понятны. Но разве я их...   Jan 7 2018, 15:56
- - krux   текст, помеченный тегами [ b ] [ /b ] - моя писани...   Jan 7 2018, 16:45
- - Flip-fl0p   Вообще, если я не ошибаюсь то для мультиплексирова...   Jan 7 2018, 17:59
- - ViKo   krux, по делу есть чего сказать? Это и есть top. Н...   Jan 7 2018, 18:03
- - Flip-fl0p   А можно уточняющий вопрос ? Задача учебного проект...   Jan 7 2018, 18:28
- - Shivers   Пример плохой, потому что мультиплексор клоков в н...   Jan 7 2018, 18:46
|- - krux   ViKo по делу - выкинуть и переписать. но для нача...   Jan 7 2018, 18:53
- - ViKo   Жажду увидеть правильные констрейны. Выкинуть любо...   Jan 7 2018, 19:31
- - krux   я понял в чем проблема, в вашем чипе CLKCTRL так к...   Jan 7 2018, 19:46
- - wolfman   А если взять другую версию Квартуса?   Jan 9 2018, 07:36
|- - _Anatoliy   .   Jan 9 2018, 07:38
|- - ViKo   Цитата(wolfman @ Jan 9 2018, 10:36) А есл...   Jan 9 2018, 07:52
- - warrior-2001   На клоковый вход блока DataOut подан не клок! ...   Jan 9 2018, 12:36
- - ViKo   Кодset_time_format -unit ns -decimal_places 3 # c...   Jan 9 2018, 12:42
|- - warrior-2001   Цитата(ViKo @ Jan 9 2018, 15:42) Вам на т...   Jan 10 2018, 09:23
|- - ViKo   Цитата(warrior-2001 @ Jan 10 2018, 12...   Jan 10 2018, 09:42
|- - andrew_b   Цитата(warrior-2001 @ Jan 10 2018, 12...   Jan 10 2018, 09:48
- - Flip-fl0p   Я как понял ваших данных работает на частоте clk_d...   Jan 9 2018, 13:03
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Jan 9 2018, 16:03...   Jan 9 2018, 13:05
|- - Flip-fl0p   Цитата(ViKo @ Jan 9 2018, 16:05) А я же ц...   Jan 9 2018, 13:15
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Jan 9 2018, 16:15...   Jan 9 2018, 13:23
- - Flip-fl0p   Меня вот один вопрос мучает. А как Timequest поним...   Jan 10 2018, 10:19
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Jan 10 2018, 13:1...   Jan 10 2018, 10:26
- - ViKo   В результате изучения литературы сделал следующие ...   Jan 10 2018, 13:20
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jan 10 2018, 16:20) Вот, ка...   Jan 11 2018, 06:15
|- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Jan 11 2018, 09:15) Зд...   Jan 11 2018, 07:45
|- - dima32rus   Цитата(ViKo @ Jan 11 2018, 10:45) и в дор...   Jan 11 2018, 09:45
|- - ViKo   Цитата(dima32rus @ Jan 11 2018, 12:45) Не...   Jan 11 2018, 10:02
|- - dima32rus   Цитата(ViKo @ Jan 11 2018, 13:02) # Задер...   Jan 11 2018, 10:45
|- - _Anatoliy   Цитата(dima32rus @ Jan 11 2018, 13:45) Пр...   Jan 11 2018, 10:52
|- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Jan 11 2018, 13:52) Дл...   Jan 11 2018, 10:54
|- - dima32rus   Цитата(_Anatoliy @ Jan 11 2018, 13:52) Дл...   Jan 11 2018, 11:50
|- - ViKo   Цитата(dima32rus @ Jan 11 2018, 14:50) AD...   Jan 11 2018, 11:55
|- - dima32rus   Цитата(ViKo @ Jan 11 2018, 14:55) Во-перв...   Jan 11 2018, 12:02
- - Shivers   Виртуальный клок нужен чтобы достроить граф STA на...   Jan 11 2018, 05:30
- - Flip-fl0p   Вот наткнулся на интересную штуку по констрейнам: ...   Jan 16 2018, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
