> Лампа накаливания вместо драйвера светодиода..., Есть ли смысл?
варп
сообщение Jan 8 2018, 15:30
Пользователь №: 87 913
Вот бред вроде..., но покоя не даёт.
Суть коротко - небольшой лампочкой накаливания на 10-20 Вт (220 Вольт) погасить излишек напряжения и стабилизировать ток питающий светодиоды...
Ниже - модель - лапочка 20 Вт..., диоды - абстрактные... - допустим 7 шт на ток 100-130 мА...
Итого - 20 Вт рассеивает лампочка + 2 Вт светодиодного света ( что эквивалентно 20-ти Ваттам лампы накаливания) ... Прям - КПД>100% (шучу, конечно... rolleyes.gif ).
Надо озвучить + и -...
vladec
сообщение Jan 9 2018, 07:32
Пользователь №: 9 158
Помнится в эпоху электронных ламп, были на таком принципе даже специальные накальные приборы - генераторы тока, назывались, по моему барретеры, или как то так. Но наверное, как справедливо заметил Ga_ry, при частых включениях светодиоды будут быстрее деградировать, из за бросков тока. Посмотрите лучше аналогичные полупроводниковые генераторы тока: http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/pa...trics.do?id=197
варп
сообщение Jan 9 2018, 10:20
vladec, да да, барретеры и сподвигли... Макет сегодня пощупал - ток стабилизирует отлично...
...частых включениях светодиоды будут быстрее деградировать, из за бросков тока.
...повторюсь - нет там бросков тока на диодах.. - их большая ёмкость, которая параллельно диодам "съедает"...
Ariel
сообщение Jan 9 2018, 12:11
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А вы учли, что выключатель питания не идеален, всегда есть дребезг? И что будет если его например на пол секунды выключить и снова включить?
- варп   Лампа накаливания вместо драйвера светодиода...   Jan 8 2018, 15:30
- - Ga_ry   Минус. В момент включения светодиоды будут подгора...   Jan 8 2018, 16:35
|- - варп   Цитата(Ga_ry @ Jan 8 2018, 22:35) Минус. ...   Jan 8 2018, 16:57
- - Ga_ry   Ладно. Основной минус это длинная цепочка светодио...   Jan 8 2018, 17:02
|- - варп   Цитата(Ga_ry @ Jan 8 2018, 23:02) Ладно. ...   Jan 8 2018, 17:22
|- - rx3apf   Цитата(варп @ Jan 8 2018, 20:22) .......   Jan 9 2018, 15:02
- - stells   Цитата(варп @ Jan 8 2018, 19:30) Итого - ...   Jan 8 2018, 17:07
- - Ga_ry   Неправда, у меня сейчас новые лампы на 10, 50 и 10...   Jan 8 2018, 17:26
- - варп   Да, тоже стал использовать светодиодные лампы... С...   Jan 8 2018, 17:50
|- - ArtemKAD   Цитата(варп @ Jan 8 2018, 19:50) Да, тоже...   Jan 16 2018, 15:26
- - Ga_ry   В качестве драйвера используется такой чип. Для 10...   Jan 8 2018, 18:00
|- - rx3apf   Цитата(Ga_ry @ Jan 8 2018, 21:00) В качес...   Jan 9 2018, 15:00
- - варп   Ga_ry, ну, как бы дома лампочки мастерить с настоя...   Jan 8 2018, 18:08
|- - варп   Цитата(Ariel @ Jan 9 2018, 18:11) .....И ...   Jan 9 2018, 12:31
|- - Ariel   Цитата(варп @ Jan 9 2018, 16:31) ....ниче...   Jan 9 2018, 13:00
- - варп   Ariel, быстрые изменения напряжения на входе (из-з...   Jan 9 2018, 14:10
|- - Leka   Цитата(варп @ Jan 9 2018, 17:10) Хорошо б...   Jan 9 2018, 14:51
- - rx3apf   Цитата(варп @ Jan 8 2018, 18:30) Итого - ...   Jan 9 2018, 14:44
|- - варп   Цитата(rx3apf @ Jan 9 2018, 20:44) ...Был...   Jan 9 2018, 15:00
- - варп   Leka, за ссылку - спасибо.... Забавно,чем люди зам...   Jan 9 2018, 15:21
|- - mantech   Цитата(варп @ Jan 9 2018, 18:21) я полага...   Jan 16 2018, 14:25
- - rx3apf   А альтернатива куче мелких ? COB-сборки ? А паяет ...   Jan 9 2018, 15:25
- - варп   По-прежнему не знаю толком зачем оно надо..., но л...   Jan 16 2018, 16:32
- - Alexashka   Кстати да, производителям филаментных светодиодных...   Jan 17 2018, 06:05
|- - mantech   Цитата(Alexashka @ Jan 17 2018, 09:05) Кс...   Jan 17 2018, 07:09
||- - Alexashka   Цитата(mantech @ Jan 17 2018, 11:09) посм...   Jan 17 2018, 12:22
|- - ArtemKAD   Цитата(Alexashka @ Jan 17 2018, 08:05) Кс...   Jan 17 2018, 16:09
- - vladec   Цитата- выпрямительный диод должен иметь допустимо...   Jan 17 2018, 07:15
- - варп   Цитата(vladec @ Jan 17 2018, 13:15) Почем...   Jan 17 2018, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
