> Управление питанием одной кнопкой, Управление DC-DC
AVStech
сообщение Jan 11 2018, 08:57
Пользователь №: 95 076
Добрый день!
Просмотрел форум, поискал яндексом и не нашел решения своей задачи. Прошу вашей помощи.
Задача:
Управление питанием Устройства одной кнопкой без фиксации + светодиод индикации состояния
Устройство:
SoM на базе Snapdragon 410. OS: Linux + периферия.
Питание от двух Li-po аккумуляторов емкостью по 3000 mAh
Потребление от DC-DC при максимальной нагрузке 5,37V@3.5A
Как было:
Узел питания представляет собой две параллельные линии зарядки (BQ25892 от TI) и повышающих модулей (TPS61236P от TI), соединенных current share (UCC39002DGK от TI) и приходящих в силовой-распределительный mosfet (IRF7324). Хотя последний может быть и лишний с учетом схемы current share
Узел включения был реализован на базе триггера (MC14013BDTR2G) в связке с триггером Шмитта (SN74LVC1G17DCKR).
Кнопка включения по типу двухканальной без фиксации. Схема включения выглядела следующим методом: кратковременное нажатие - включение, кратковременное нажатие - выключение с задержкой. Задержка выполнена на базе резистор-конденсатор и подобрана так, чтобы отключался сначала SoM (подтяжка на землю через второй канал кнопки), а потом вся схема. Но это не правильно на мой взгляд, и также вылезла проблема
Проблема текущей схмы:
Во включенном состоянии устройства, при окончательном разряде батареи, срабатывает защита от глубокой разрядки батареи (LC05111CMT). Схема отключается, но ладно, если бы она отключалась и больше не включалась, но она начинает "мерцать" - многократно вкл./выкл. из-за увеличения/просадки напряжения на аккумуляторе после выключения/включения потребителей и "памяти" состояния на триггере. Можно конечно поставить монитор напряжения и выключать DCшки через SoM, но мне пока такой вариант не нравится.
Что хотелось бы сделать:
1. Устранить проблему "мерцания" при разряде батареи.
2. Для управления питанием использовать Push button on/off controller типа MAX16054 или STM660X или SRC0 (от STM). Контроллеры от Linear дорогие, но не исключаю их использование
Как должно работать:
1. Включение - длительное нажатие на кнопку < 3 сек. Включение схемы питания - загорается светодиод (вмонтирован в кнопку)
2. Выключение - кратковременное нажатие на кнопку. Поступает команда на SoM на выключение, ждем отключения SoM, после отключения SoM - отключение всей схемы. Светодиод после поступления команды на выключение должен начинать моргать предупреждая об отключении.
3. "Хард" выключение - при зависании или сбое в SoM принудительное выключение схемы питания длительным удержанием кнопки < 3 сек.
4. Управление морганием светодиода должно осуществляться простой и не зависящей от SoM схемой.
В чем нужна помощь:
1. Посоветовать в выборе Push button on/off controller для реализации описанной схемы
2. Решит ли Push button on/off controller вопрос "мерцания" или они тоже все с эффектом памяти?
3. Посоветовать схему для управления светодиодом.
Спасибо!
aaarrr
сообщение Jan 11 2018, 09:17
Пользователь №: 1 448
Боюсь, это тот случай, когда проще поставить мелкий МК.
AVStech
сообщение Jan 11 2018, 10:08
МК нужно дополнительно шить, выводить разъемы для прошивки и т.д. Чего не хотелось бы. Нужно просто и сердито - спаял и забыл.
jcxz
сообщение Jan 11 2018, 11:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не обязательно. Раз есть SOM - пусть он при первом включении считывает память этого МК и, если тот чистый, шьёт его.
Предусмотреть дополнительный джампер внутри корпуса девайса, подающий питание в обход этого МК.
На свежеизготовленном устройстве замыкаем этот джампер, включаем питание на некоторое время (в это время SOM шьёт младшенького), снимаем джампер, корпусируем устройство.
jcxz
сообщение Jan 11 2018, 11:58
Из: Омск
Даже собственно джампер не нужен: вместо него - ключ, управляемый ногой от мелкого МК, и эта нога - подтянута к уровню включения ключа.
Таким образом при первом включении в МК прошивки нет - нога управления в 3-м состоянии - ключ подаёт питание на SOM, который стартует через некоторую задержку после завершения импульса сброса от супервизора/WDT. SOM после старта проверяет наличие прошивки в МК и если нужно - шьёт его. Дальше ключом рулит уже МК. Питание на МК подаётся напрямую, мимо ключа.
Никаких доп. разъёмов или манипуляций при изготовлении. И после первого включения питания МК будет прошит.
AVStech
сообщение Jan 11 2018, 14:39
Идея! Так и сделаю, потом схемку и код выложу сюда.
Посоветуйте младшенького МК для моих целей. Так, чтобы по минимуму места и рассыпухи.
jcxz
сообщение Jan 11 2018, 16:59
Из: Омск
Вряд-ли смогу посоветовать - я почти не имею опыта ни с чем ниже Cortex. Работал с STM8 - он для решения вашей задачи вполне подойдёт. Но шить нужно по SWIM-интерфейсу. Сможете его реализовать на вашем SOM? Если да - тогда это самый оптимум: ног для прошивки надо чуть, МК - дешёвый, а если взять STM8L-серию - то ещё и очень экономичный.
Проще наверное через UART или SPI шить. Но нужен такой МК, у которого в ROM есть соответствующий загрузчик.
Это точно есть в LPC (FlashMagic через UART их и шьёт) и протокол там простой. У LPC есть и младшие семейства. Но я с ними не работал.
Ещё можно через USB в тех МК где есть DFU-загрузчик в ROM.
Я бы сейчас делал наверное на STM8L или STM8S: IAR есть, описание протокола прошивки по SWIM - тоже есть, периферия и сам МК - очень простые, быстрые для изучения.
AVStech
сообщение Jan 11 2018, 18:25
Большое спасибо ВСЕМ!
Сейчас поковырял интернет и камни которые у меня лежат без дела нашел ATMEGA328P-MU.
1. Покрутил повертел, посмотрел даташит - шьется через UART или SPI, что мне подходит.
2. Потом вспомнил, что у меня на контроле уровня заряда батареи стоят два max17043 (разные i2c-адреса), которые мерили заряд двух батарей. Подумываю выкинуть их вместе с их обвязкой и мерить через МК, а затем передавать по i2c или тому же SPI (по которому шили) данные в SoM. Правда точность таких измерений мне пока не ясна. И не ясна обвязка и ее размер - в моем случае очень важно экономить место.
3. Потом пришла идея зажигать светодиоды состояния включения периферии (всего 7 штук). Сейчас буду считать ноги - хватит ли их...
В общем начали с кнопки, а заканчиваем целым "девайсом" )
Сообщение отредактировал AVStech - Jan 11 2018, 19:01
- AVStech   Управление питанием одной кнопкой   Jan 11 2018, 08:57
|- - Jury093   Цитата(AVStech @ Jan 11 2018, 13:08) МК н...   Jan 11 2018, 10:13
|- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 11 2018, 13:08) Нужн...   Jan 11 2018, 10:22
||- - AVStech   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2018, 13:22) Тогда...   Jan 11 2018, 11:13
||- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 11 2018, 14:13) А ес...   Jan 11 2018, 11:23
|- - AVStech   Цитата(jcxz @ Jan 11 2018, 14:58) Даже со...   Jan 22 2018, 14:10
|- - aaarrr   Цитата(AVStech @ Jan 22 2018, 17:10) Или ...   Jan 22 2018, 15:48
||- - AVStech   Цитата(aaarrr @ Jan 22 2018, 18:48) Прави...   Jan 23 2018, 05:37
|- - jcxz   Цитата(AVStech @ Jan 22 2018, 16:10) Я не...   Jan 23 2018, 12:51
|- - AVStech   Цитата(jcxz @ Jan 23 2018, 15:51) Я же ещ...   Jan 26 2018, 06:19
- - serglg   при современных ценах на МК действительно лучше на...   Jan 11 2018, 13:43
- - serglg   и вот так всегда. :-)   Jan 12 2018, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
