> Что скажут перцы по ОУ
Astor
сообщение Dec 23 2017, 15:06
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Озадачила схема преампа для пьезокерамического датчика. Схема правильная, макетировал - работает. Напряжения по постоянке на схеме приведены. При отключенной цепочке регулировки "Gain" усиление = 1. Полоса частот - от долей Гц до десятков кГц.
Собственно вопрос - а как это работает ? Из букварей что-то не припомню такого варианта использования ОУ : входы соединены по переменке через 1 кОм.
С ГСТ на Т5,Т6 ясно - вдувает ток порядка 1 ма в истоки. Всё остальное - непонятно wacko.gif
Tuvalu
сообщение Jan 12 2018, 20:40
Пользователь №: 72 254
Если вы снимаете сигнал балансно, т.е. и с выхода IC1B тоже, то основной шум всей схемы генерирует именно этот каскад, т.к. его обвязка очень высокоомна. Как я сразу не обратил на это внимание...
Astor
сообщение Jan 13 2018, 06:27
Из: Калининград
Эксперименты с 797 я делал с одиночной IС с несимм. выходом. На схеме с 33178 в посте 48 первый каскад имеет усиление 4, так что вклад инвертора в шумы в 4 раза ниже.
чего достаточно в практической работе с этими вашими гидрофонами. Это очень специфическая область, и я не знаю, чего там достаточно, а чего мало.
Динамического диапазона априори много никогда не бывает - бесплатные шумы никому не нужны.
Пред гидрофона с 797 питается от блока питания и по току потребления ничем не ограничен, а вот размеры печ. платы весьма скромные - что-то 15 мм в ширину и 80 мм в длину, а наворочено там много чего - и источник напряжения 1/2 питания на опере и какая-то балансировка тоже на опере и инвертор и 2 выходных у-ля мощности (симметричный выход) на рассыпухе и т.д. Почему они выбрали такие относительно большие номиналы резисторов ? Ну, по кр. мере если R6 выбрать 10 ом, то кандюк на землю будет нужен в тысячи мкФ - болванка.
Tuvalu
сообщение Jan 13 2018, 09:37
Я же говорил, что многое подразумевается. И выясняется потом и случайно.
Сначала:
Вот схема каскада, стоящего сразу за полевиком.
После обсуждения:
Та же история и с "полоса от долей Гц"--->"а мне не надо ИНЧ". Продолжайте шифроваться и дальше, тов. Штирлиц.
Например, если первый каскад (Кус=4) имеет приведенное ко входу напр. шума 3 нВ/^Гц (довольно скромное значение), а второй сконфигурирован так, как на схеме (инвертор 2 х 10 кОм), то шум на выходе первого каскада будет 12 нВ/^Гц, а на вых. всей схемы 22,3 нВ/^Гц (это идеально, без учёта токовых шумов, а они на 10 кОм-ах создадут значительную прибавку). Ничем не мотивированное ухудшение С/Ш как минимум на 5 дБ (реально 6-8) по выходу cold. Вам точно надо такое "в 4 раза ниже"? А вообще-то, осваивайте симулятор, там это считается "на раз".
При таком маленьком Кус (4) зачем вообще ставить конденсатор? Кус по пост. току будет тоже 4, напр. смещения AD797 всего 180 мкВ(!) макс. На выходе потенциал 1/2 Vcc уплывёт меньше, чем на 1 мВ. Да, даже если применить MC33178 с его смещением 4 мВ (макс), то это даст отклонение на выходе на 16 мВ от 1/2 Vcc - это что, проблема для усилителя звуковых частот?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 13 2018, 09:41
- Astor   Что скажут перцы по ОУ   Dec 23 2017, 15:06
- - one_eight_seven   RC цепочка для компенсации. Т3 т4 для того, чтобы ...   Dec 23 2017, 15:17
|- - Astor   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 19...   Dec 23 2017, 18:35
||- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 22:35) Что да...   Dec 23 2017, 19:21
||- - VCO   Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 21:35) Ну а з...   Dec 24 2017, 05:38
||- - Jurenja   Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 21:35) Ну а з...   Dec 24 2017, 08:58
|- - krux   Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 18...   Dec 24 2017, 10:06
|- - VCO   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 13:06) NE5534 ...   Dec 24 2017, 10:11
||- - krux   Цитата(VCO @ Dec 24 2017, 13:11) Да, но у...   Dec 24 2017, 10:24
|- - one_eight_seven   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 13:06) шум, пе...   Dec 24 2017, 11:30
|- - Tuvalu   Цитата(krux @ Dec 24 2017, 14:06) шум, пе...   Dec 24 2017, 11:41
- - Jurenja   T3, T4 - дифференциальный усилитель, jfet транзист...   Dec 23 2017, 15:18
- - Astor   Да, это преамп для пьезокерамических гидрофонов. О...   Dec 24 2017, 05:37
- - ViKo   Ну, конечно, топикстартер нарисовал ОУ неправильно...   Dec 24 2017, 09:50
- - Astor   После четырёхкратной перерисовки схемы случайно по...   Dec 25 2017, 06:27
|- - muravei   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 09:27) И назн...   Dec 25 2017, 07:39
|- - Jurenja   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 09:27) И назн...   Dec 25 2017, 07:42
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 10:27) Правда...   Dec 25 2017, 13:39
|- - prig   Цитата(Tuvalu @ Dec 25 2017, 16:39) ...По...   Dec 25 2017, 15:27
||- - Tuvalu   Цитата(prig @ Dec 25 2017, 20:27) Вот пар...   Dec 25 2017, 16:05
||- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Dec 25 2017, 20:05) А как...   Dec 28 2017, 07:08
||- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 28 2017, 11:08) Цитата...   Dec 28 2017, 14:39
|- - Astor   Померять пост. напряжение на затворе Т3 нереально ...   Dec 25 2017, 15:49
- - one_eight_seven   ЦитатаПравда OPA129 - 15nV/√Hz at 10kHz - не...   Dec 25 2017, 10:15
- - Astor   "..Ну, не я же писал про "доли Гц"....   Dec 25 2017, 19:07
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 00:07) Ну хор...   Dec 25 2017, 19:31
|- - Jurenja   Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 22:07) ... мо...   Dec 25 2017, 19:35
|- - Astor   В производстве при машинной набивке плат никто не ...   Dec 26 2017, 06:48
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 10:48) В прои...   Dec 26 2017, 12:23
|- - Astor   ".. не ответили, зачем вам надо мерить это на...   Dec 26 2017, 15:29
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 20:29) ...   Dec 26 2017, 16:12
|- - Astor   Сабжевый преамп выполнен явно не для работы в суро...   Dec 27 2017, 06:46
- - Hale   цвет керамики никак не определяет ее высокочастотн...   Dec 26 2017, 08:54
- - Astor   Спасибо за разъяснения. "..LSK489 это конеч...   Dec 28 2017, 15:14
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Dec 28 2017, 20:14) ...   Dec 29 2017, 09:16
|- - Astor   "..Уменьшать С на входе нельзя, т.к. шум оста...   Dec 30 2017, 05:59
- - Tuvalu   Посмотрел в симуляторе зависимость шумов от R_вх. ...   Dec 30 2017, 14:04
- - Astor   Странно как-то с этими LSK489 : у типовых продавцо...   Jan 2 2018, 09:33
- - Astor   Но если вернуться "к нашим баранам" - т....   Jan 10 2018, 06:20
|- - one_eight_seven   Цитата(Astor @ Jan 10 2018, 09:20) Но есл...   Jan 10 2018, 06:42
|- - Astor   Может я некорректно поставил вопрос - имелось в ви...   Jan 10 2018, 08:39
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 10 2018, 13:39) в чём ...   Jan 11 2018, 10:10
- - ViKo   LTspice, как и любой другой spice, покажет частотн...   Jan 10 2018, 08:27
- - ViKo   Лучше будет давить помехи по питанию.   Jan 10 2018, 09:04
- - Astor   Здесь битва идёт за каждый дБ шума - питание хорош...   Jan 10 2018, 16:26
- - Astor   Я делал "тупо" - просто полевик на входе...   Jan 11 2018, 14:44
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 11 2018, 19:44) Я дела...   Jan 11 2018, 17:31
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 11 2018, 21:31) А тут...   Jan 12 2018, 09:24
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 14:24) Вот сх...   Jan 12 2018, 10:56
- - Astor   Я пробовал закорачивать R7 1 кОм - никакой разницы...   Jan 12 2018, 11:46
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 16:46) Схема ...   Jan 12 2018, 14:03
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 12 2018, 18:03) А есл...   Jan 12 2018, 14:45
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 19:45) Тогда ...   Jan 12 2018, 15:29
- - Astor   Кстати, все номиналы обвязки IC1A на схеме чуть в...   Jan 12 2018, 16:34
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 21:34) Кстати...   Jan 12 2018, 17:03
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 13 2018, 13:37) Я же ...   Jan 14 2018, 06:45
|- - ViKo   Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 09:45) Исполь...   Jan 14 2018, 08:00
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 11:45) Исполь...   Jan 14 2018, 14:23
- - Astor   Чтоб оптимизировать каскад после ПТ хотелось бы им...   Jan 14 2018, 08:42
|- - ViKo   Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 11:42) Спецы ...   Jan 14 2018, 08:47
- - Astor   Симулятор я использовал для общего анализа схем - ...   Jan 15 2018, 06:01
|- - Astor   Сегодня ещё поигрался со схемой пост 48 : воткнул ...   Jan 15 2018, 14:55
|- - Tuvalu   Начните с конца, т.е. с микрофонного преампа. Како...   Jan 15 2018, 15:18
- - Astor   Емеете в виду - какие рекордеры и микшеры ? У нас...   Jan 16 2018, 06:35
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 16 2018, 11:35) Да там...   Jan 16 2018, 08:38
|- - Astor   При калибровке усиления я подаю на вход своих преа...   Jan 16 2018, 10:32
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 16 2018, 15:32) Кроме ...   Jan 16 2018, 15:26
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 16 2018, 18:26) Просм...   Jan 17 2018, 11:06
- - НЕХ   Несколько интересных идей можно почерпнуть из стат...   Jan 16 2018, 13:01
- - НЕХ   Если упрощать по максимуму - OPA140 очень хорош по...   Jan 16 2018, 18:09
- - bravissimo   Имхо т1,т2 защита т3 от пробоя. Как диоды, потому ...   Jan 17 2018, 09:04
- - Astor   Поигрался ещё раз с каскадом на 797 после полевика...   Jan 17 2018, 17:35
- - Astor   Ну вот - кажется что-то начинает проясняться и кор...   Jan 18 2018, 10:52
|- - Tuvalu   ЦитатаПолучается. что 797 тут избыточна - ведь как...   Jan 18 2018, 14:55
- - Astor   ЦитатаА как опыт высокоомные/низкоомные цепи ООС д...   Jan 18 2018, 16:29
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 18 2018, 21:29) После ...   Jan 18 2018, 17:44
|- - nicom   Цитата(Tuvalu @ Jan 18 2018, 20:44) ... ....   Jan 19 2018, 08:20
|- - Tuvalu   Цитата(nicom @ Jan 19 2018, 13:20) Вопрос...   Jan 19 2018, 14:16
|- - Astor   Попробовал симулировать схему из первого поста, н...   Jan 22 2018, 09:12
|- - Astor   Одни загадки : симулировал другую схему, но тоже с...   Jan 22 2018, 15:52
- - Astor   Конденсаторы - они ведь сильно разные бывают - бум...   Jan 19 2018, 09:18
|- - nicom   Цитата(Astor @ Jan 19 2018, 12:18) ... в ...   Jan 19 2018, 10:50
|- - Astor   Цитата(nicom @ Jan 19 2018, 14:50) Не зву...   Jan 19 2018, 11:20
|- - НЕХ   Цитата(Astor @ Jan 19 2018, 14:20) Просто...   Jan 19 2018, 12:45
- - Astor   Вот такая мысль : обычно с высокомным источником и...   Jan 23 2018, 09:03
|- - НЕХ   Цитата(Astor @ Jan 23 2018, 12:03) Вот та...   Jan 23 2018, 17:00
- - Tuvalu   Ничего не получится. График шума для какой точки, ...   Jan 23 2018, 12:42
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 23 2018, 16:42) Ничег...   Jan 23 2018, 15:21
|- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 23 2018, 19:21) А поче...   Jan 23 2018, 16:09
|- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 23 2018, 20:09) Повто...   Jan 23 2018, 17:35
|- - Astor   Цитата из патента по линку HEX ЦитатаЗначение шума...   Jan 24 2018, 06:36
- - Tuvalu   Цитатаа BF862 оказался самым худшим, что совершенн...   Jan 24 2018, 11:57
- - Astor   Я действительно никогда профессионально не занимал...   Jan 24 2018, 12:58
- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 24 2018, 17:58) так и ...   Jan 24 2018, 15:28
- - Astor   Тогда получается. что и в схеме из первого поста т...   Jan 24 2018, 15:58
- - Tuvalu   Цитата(Astor @ Jan 24 2018, 20:58) Тогда ...   Jan 24 2018, 16:42
- - Astor   Цитата(Tuvalu @ Jan 24 2018, 19:42) Патен...   Jan 24 2018, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
