> Расскажите про EtherCAT
Jagdhund
сообщение May 11 2014, 17:02
Пользователь №: 81 356
Доброго времени суток, хотелось бы узнать от людей, которые пользовались интерфейсом EtherCAT и могут помочь студенту в решении некоторых вопросов, т.к. в рунете информации как таковой я не нашел:
1) Чем вообще примечателен данный интерфейс, какие у него есть конкуренты, плюсы и минусы их?
2) Как он реализуется? хотелось бы услышать о его реальной производительности, а не о том, что написано в по большей части рекламных брошюрах от производителя.
3) за счет чего он принципиально лучше CAN-шины?
Студент заборстр...
сообщение Jan 13 2018, 10:38
Пользователь №: 99 334
Impartial
Скажите, а реализовать слейв с нуля самому реально? Ну, в смысле, имеющейся в открытом доступе инфы достаточно для этого?
Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 19:09) *
ЕtherСАТ применяется в промышленных системах управления. Там максимальная длина пакета около 100 байт.
Не факт.
Сам же Bechkoff пишет об охвате 10000 устройств одной телеграммой. Т.е. пакеты там явно длинней 1000 байт.
И счет идет, действительно, побитно вернее по два, четыре или восемь бит в зависимости от протокола чипа физического уровня.
А если в цепочке 4 слейва и более?
А телеграмма должна пройти СКВОЗЬ них, то в принципе любой из них может "ЗАПОРОТЬ"телеграмму, "сбившись со счета" из-за помех и сбоев тактового генератора.
А если их 4 и более в цепочке, то вероятность этого вырастает многократно.
В связи с этим вопрос: какая практическая надежность EtherCAT в случае 4-х слейвов в цепочке и длине пакета 1500 байт?
Кто-нибудь проводил такие исследования?
Есть инфа по этому вопросу?
Т.е. какой процент битовых ошибок?
И по CRC16 не ясно.
Ведь когда слейвы вставляют свои данные в телеграмму они же CRC пакета не меняют.
Получается, что мастер получает пакет с испорченной CRC?
SSerge
сообщение Jan 13 2018, 11:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
так уже:
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/...B-LAN9252-DIGIO
16 цифровых входов/выходов как с куста, на одной микросхеме без контроллеров и программирования.
Для этого случая, полагаю, надёжность будет наивысшая из доступных, поскольку т.н. программисты не могут залезть туда своими немытыми лапками и всё испортить.
И по CRC16 не ясно.
Если слэйв может вставлять свои данные на лету, кто мешает так же на лету и подсчитывать CRC передаваемого пакета?
Кстати, в обычном Ethernet контрольную сумму пакета тоже в процессе передачи (как правило) считают.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Студент заборстр...
сообщение Jan 13 2018, 14:07
Так слейвов много. И каждый что-то вставляет в пакет в свой место.
И потом. Вставить "на лету" 1 байт в 1500 байтовый пакет это реально
А вот посчитать "на лету" (за доли наносекунды) CRC16 1500байтного пакета не реально
Поэтому, я думаю, что слейвы в EtherCAT CRC16 не пересчитывают когда вставляют в него свои данные.
Т.е. получается, что целостность данных НИКАК не контролируется.
Поэтому единственным способом контроля целостности полученных, как мне видится, в EtherCAT может быт только повторные передачи одного и того же пакета.
К примеру.
Если слейв - это устройство, включающее некоторый исполнительный механизм, то для надёжности нужно будет 3 раза передавать слейву пакет, чтобы слейв убедился, что реально нужно включать устройство.
Но тогда весь цимус етерката (маленький цикл обмена) пропадает из-за многократных повторных передач
И по факту пропускная способность будет уже не 100Мбит, а 30 и меньше
_pv
сообщение Jan 13 2018, 16:51
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
конечно нереально, особенно когда 100Мбит/с это 1500 байт за доли наносекунды.
Ведь даже на офф. сайте брехня
вы похоже вообще не имеете никакого представления о том что такое ethercat,
и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить этот самый езеркат устроен.
Студент заборстр...
сообщение Jan 13 2018, 20:57
Вы не ёрничайте. Чай не Петросян.
Скажите конкретно. Считает слейв CRC16 или нет после того как модифицирует пакет?
И каким образом он сможет сделать это корректно если он ещё не получил "хвост" от пакета (к котором и находится CRC) когда уже следующий слейв в цепочке начал вставлять свои данный и менять пакет, а предыдущий слейв об этом НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ
См. видео https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...gPrinciple.webm
вы похоже вообще не имеете никакого представления о том что такое ethercat, ... как этот самый езеркат устроен.
Да куда уж нам. С суконным то рылом, да в калашный ряд
P.S. И таки да.Последний слейв в цепочке слейвов если он считывает и вставляет свои данные в конц пакета, непосредственно перед CRC16, то таки да он должен сформировать CRC16 за доли наносекунды.
Потому что после последнего бита данных начинается бит CRC
Правда при подсчёте нужно будет за доли наносекунды добавить к CRC16 только последнее слово данных пакета и тем не менее. Выполнить это надо за время, существенно меньшее битового интервала, который равен для 100 МБит/с 10 наносекундам
И как быть с этим
Протоколы суммарного фрейма более восприимчивы к помехам, чем протоколы с одним фреймом. При повреждении фрейма в протоколах с суммарным фреймом всегда теряется весь цикл.
В конечном итоге теоретически более высокая производительность метода суммарного фрейма сводится на нет.
Цитата(Siargy @ Dec 17 2015, 09:46) *
проблемы больше в том что нужно платное членство в изиркат сообществе,
Зачем?
Разве этот протокол не открытый?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Jan 13 2018, 20:33
SSerge
сообщение Jan 13 2018, 23:07
Из: Novosibirsk
У меня тоже есть для Вас картинки CRC
Каждый узел в сети формирует поток битов на передачу. Не важно как он это делает, просто пропускает через себя принимаемый пакет или что-то в него вставляет на лету. На входе передатчика это просто биты идущие друг за другом каждые 10 нс.
На второй картинке в вики схема которая подсчитывает CRC для такого потока бит одновременно с передачей. Биты кодируются и передаются в линию, одновременно те же биты поступают на вход схемы считающей crc. В тот момент когда последний бит данных передан в регистре будет находится подсчитанная crc, в следующем такте можно уже передавать биты из этого регистра. Как не трудно заметить никакого феноменального быстродействия от этой схемы не требуется.
Фокус в том, что crc никто не модифицирует, её просто вычисляют заново для передаваемого пакета, причём прямо в процессе передачи.
Студент заборстр...
сообщение Jan 14 2018, 08:35
Допустим.
Что слейв может подсчитывать "на лету" CRC принимаемого пакета.
Но для этого нужно реализовать схему на логических вентилях.
Считать "на лету" CRC программным путем с помощью микроконтроллера не получится.
Так? Потому что операция CRC-сложения занимает не один так процессора
Что значит "никто не модифицирует"?
Если слейв вставил какие-то свои данные в пакет, то он должен и CRC, пакета переписать. Ведь она изменилась. Так?
Тут возникает проблема. Допустим переписать он её сможет.
Но ведь целостность ПРИНЯТОГО пакета он никак не проконтролировал.
Поясню.
Допустим данные слейва находятся а 25-м байте от головы пакета.
А CRC - а 154-м байте
Слейв считывает свои данные на 25-м байте и начинает их использовать ДАЖЕ НЕ ПРОВЕРИВ CRC, потому что она еще не дошла. Она ещё "в пути". И формирует ответные данные которые вставляет в 26-й байт
А вдруг пакет "битый" был?
В результате слейв отработал некорректно
Цитата(_pv @ Jan 14 2018, 02:50) *
нет, CRC16 не считает, но лишь по той причине что в езернете используется CRC32.
Да хоть CRC128 - это не принципиально.
Принципиально: считает или нет
о да, зачем читать скучные спецификации, когда есть википедия с картинками и рекламные статьи на русском языке.
Вы хотите сказать, что там всё врут?
И в каком конкретно месте там врут?
это делает каждый слэйв, а не только последний.
Это очевидно.
Вот же картинка
даже хуже - время одного бита 8 нс.
но если вдруг пакет из слэйва вылезет не прям сразу как залез, а через пару (а может десятков, а то и сотен) тактов, то можно не только CRC посчитать.
Только проблема, что слейв может писать только в определенный выделенный ему тайм-слот пакета, а не в весь пакет
Цитата(Impartial @ Jan 14 2018, 08:07) *
CRC32 считается на лету после приема каждой группы бит. Каждый слейв считает и передает дальше свой црц. Других вариантов просто нет.
Это я уже понял.
Также понял, что для подсчета CRC "на лету" нужна ПЛИСина. На MCU общего назначения EtherCAT слейв не реализуешь. Так?
Реализовать в плисине саму идеологию не проблема.
А ПЛИСине да. А вот на MCU - большая проблема
Не так. Задержки во всей цепочке слейвов нет.
Задержка таки есть.
Вы же сами написали:
Причем считается не только выходной но и входной для проверки целостности пакета на входе..
Принимает к исполнению полученные данные после окончания пакета и, соответственно, проверив правильность принятого пакета.
Т.е. есть задержка по крайней мере на 1 цикл шины
Реализовать в плисине саму идеологию не проблема. Проблема в том, что бы выдержать стандарт. А там много разных дополнений типа "ethernet over ethercat".
Т.е. без того, чтобы отстегнуть кругленькую сумму фирме Beckhoff (Германия) реализовать полноценный EtherCAT слейв не получится?
Если не лезть в эти дебри то реализация в плисе типа циклона 4 занимает где то 1000-1200 LES .
Вы сами, лично, реализовали "с нуля" EtherCAT слейв на ПЛИСине не платя ничего фирме Beckhoff? Или Вы чисто теоретически говорите?
В микрочипе есть готовая микросхема LAN9252.
И в техасе, и у хилшера, и ... да много у кого есть
И все же остался открытым вопрос по надёжности реализации
А какой процент битовых ошибок?
Ведь если посмотреть ещё раз на картинку
То каждый из 6-ти слейвов может "запороть" всю телеграмму
А наличие 12 (!!!) промежуточных кабелей... Тоже надежность не увеличивают
И повторю это:
Вообщем в рекламе все просто замечательно.
А как в жизни?
Если 6 и более слейвов в цепочке и тяжелая электромагнитная обстановка в цеху?
Как себя поведет система на EtherCAT?
Сообщение отредактировал Herz - Jan 14 2018, 11:10
- Jagdhund   Расскажите про EtherCAT   May 11 2014, 17:02
- - AlexandrY   Цитата(Jagdhund @ May 11 2014, 20:02) Доб...   May 11 2014, 18:03
|- - Jagdhund   спасибо. А существуют ли какие-нибудь конкурентосп...   May 12 2014, 20:49
|- - demiurg_spb   Цитата(Jagdhund @ May 13 2014, 00:49) А с...   May 13 2014, 10:55
|- - Siargy   Цитата(demiurg_spb @ May 13 2014, 13:55) ...   Dec 17 2015, 06:46
- - Флюктуация ваккума   Т.е. это реалтайм езернет? Ведь в обычном езернете...   Dec 15 2015, 18:40
- - Флюктуация ваккума   20 мкс - много. Хотелось бы времени реакции микрос...   Dec 18 2015, 04:19
|- - Огурцов   не знаю, но если исходить из гигабитного, то нельз...   Dec 18 2015, 09:10
|- - _pv   Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 10...   Dec 18 2015, 11:32
|- - Огурцов   неправда, первый короткий пакет на гигабите будет ...   Dec 18 2015, 12:42
|- - Флюктуация ваккума   Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 15:42) непр...   Dec 18 2015, 13:57
||- - Огурцов   на сколько разнесённых ? Цитата(_pv @ Dec 1...   Dec 18 2015, 14:43
||- - _pv   Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 20:43) чтоб...   Dec 18 2015, 16:17
||- - Огурцов   есть стандарт, ничего, что его пытаются соблюдать ...   Dec 18 2015, 16:59
||- - Флюктуация ваккума   Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 19:59) есть...   Dec 18 2015, 17:26
||- - _pv   Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 23...   Dec 18 2015, 17:28
||- - Флюктуация ваккума   Цитата(_pv @ Dec 18 2015, 20:28) да, с мб...   Dec 18 2015, 18:09
||- - Огурцов   Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 19...   Dec 18 2015, 18:34
||- - Флюктуация ваккума   Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 21:34) когд...   Dec 18 2015, 18:50
||- - Огурцов   тогда возьмите какую-нибудь фпга и напишите свой п...   Dec 18 2015, 19:56
|- - _pv   Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 18:42) непр...   Dec 18 2015, 14:40
- - Флюктуация ваккума   Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 20...   Dec 18 2015, 17:34
|- - Огурцов   тогда вам нужно выбрать одно из двух - либо максим...   Dec 18 2015, 17:56
|- - Флюктуация ваккума   Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 20:56) тогд...   Dec 18 2015, 18:01
|- - Огурцов   точное время можно получить штатными средствами, а...   Dec 18 2015, 18:04
- - Флюктуация ваккума   Я просто FPGA давно не занимался. Лет 15. Они ужн ...   Dec 19 2015, 18:16
- - Флюктуация ваккума   А "нюхачи"(пассивные снифферы) и "а...   Jan 22 2016, 17:35
- - syoma   Мне EtherCAT очень нравится - мы его используем уж...   Jan 28 2016, 09:24
|- - Myron   Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 03:24) Мне Et...   Mar 6 2016, 15:31
||- - syoma   Цитата(Myron @ Mar 6 2016, 18:31) Для пон...   Mar 9 2016, 16:13
|- - Make_Pic   Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 13:24) ...Для...   May 3 2016, 12:31
|- - Make_Pic   Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 13:24) ... - ...   May 4 2016, 07:16
|- - СНБ   Цитата(Make_Pic @ May 4 2016, 07:16) Еще ...   May 4 2016, 17:01
|- - Make_Pic   Цитата(СНБ @ May 4 2016, 21:01) 1) Вроде ...   May 4 2016, 20:02
- - gosha-z   Блок PRU-ICSS в некоторых Ситарах знает про EtherC...   Jan 28 2016, 10:28
|- - svss   Цитата(gosha-z @ Jan 28 2016, 16:28)...   Feb 16 2016, 03:24
- - BloomJack   EtherCATу необходима физика с поддержкой IEEE1588.   Mar 8 2016, 08:11
|- - Myron   Цитата(BloomJack @ Mar 8 2016, 02:11) Eth...   Mar 8 2016, 14:45
|- - bbb   Цитата(Myron @ Mar 8 2016, 17:45) Мой воп...   Mar 8 2016, 18:17
|- - Myron   Цитата(bbb @ Mar 8 2016, 12:17) Т.е. Вам ...   Mar 9 2016, 00:44
- - bbb   Ну тогда EtherCAT остается без вариантов. И для си...   Mar 9 2016, 15:26
|- - Myron   Цитата(bbb @ Mar 9 2016, 09:26) Ну тогда ...   Mar 9 2016, 15:34
- - bbb   ЦитатаСинхронизация процесса EtherCAT При каждом с...   Mar 9 2016, 16:36
- - bbb   И все-таки кто кручи? EtherCAT, SERCOS III или POW...   Mar 22 2016, 17:58
- - bbb   И тишина. Почему-то на этом форуме про EtherCAT то...   Mar 23 2016, 15:46
- - СНБ   Не нашел в форуме больше тем про реал-тайм Etherne...   May 2 2016, 14:38
- - gosha-z   Только что привалило от техасцев.   May 4 2016, 15:25
- - СНБ   Я вообще думаю все же PowerLink заюсать. У него от...   May 5 2016, 16:16
|- - romasv   Цитата(СНБ @ May 5 2016, 22:16) самые ...   May 23 2016, 11:54
- - syoma   Цитатапытаюсь сейчас на raspberry pi поднять ether...   Mar 29 2017, 09:03
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 29 2017, 12:03) По под...   Mar 29 2017, 14:26
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 16:26) С ...   Mar 29 2017, 14:59
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 29 2017, 17:59) В сети...   Mar 29 2017, 16:58
||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 18:58) По...   Mar 29 2017, 19:30
|- - Make_Pic   Цитата(syoma @ Mar 29 2017, 18:59) Могу в...   Apr 1 2017, 07:15
- - _pv   а свои устройства на LAN9252 тут случайно никто не...   Mar 29 2017, 12:09
- - syoma   ЦитатаС фотками было бы информативней. Не думаете?...   Apr 5 2017, 10:47
|- - AlexandrY   EtherCAT тут выглядит слегка притянутым за уши. E...   Apr 5 2017, 18:28
- - syoma   ЦитатаEtherCAT это все таки дорогая технология. Гы...   Apr 6 2017, 07:49
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 10:49) Я после...   Apr 6 2017, 09:26
- - syoma   ЦитатаА что если на одном их них отключится питани...   Apr 6 2017, 10:07
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 13:07) это еди...   Apr 6 2017, 14:27
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2017, 16:27) Стр...   Apr 6 2017, 17:32
|- - gte   Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 20:32) На то о...   Apr 6 2017, 18:35
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 20:32) На то о...   Apr 6 2017, 21:24
- - syoma   Gte Вы на дату цитаты смотрели? Ethercat technolog...   Apr 6 2017, 19:55
|- - gte   Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 22:55) Gte Вы ...   Apr 6 2017, 20:37
|- - syoma   Цитата(gte @ Apr 6 2017, 22:37) Сейчас ПЛ...   Apr 7 2017, 07:28
|- - gte   Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 10:28) Точно н...   Apr 7 2017, 08:50
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 10:28) ETG дае...   Apr 7 2017, 10:49
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Apr 7 2017, 12:49) Не ...   Apr 7 2017, 12:56
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 15:56) Причем ...   Apr 7 2017, 13:18
- - syoma   Ну так у Сименса должна быть своя среда, которая д...   Apr 7 2017, 13:30
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 16:30) Смотря ...   Apr 7 2017, 14:15
- - syoma   ЦитатаЯ бы сравнивал с ардуино Ну покажите мне инд...   Apr 7 2017, 17:40
- - syoma   Наткнулся на неплохую презентацию по EtherCAT, пра...   May 3 2017, 10:33
- - Студент заборстроительного   Возникли следующие вопросы. 1) Так он реально откр...   Dec 30 2017, 09:55
|- - gosha-z   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20...   Dec 31 2017, 13:01
- - Студент заборстроительного   Никто не в теме что ли?   Dec 30 2017, 21:04
- - syoma   Я бы в первую очередь почитал спецификации EtherCA...   Dec 31 2017, 14:57
|- - Студент заборстроительного   Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 17:57) Вы мож...   Jan 2 2018, 11:10
- - Студент заборстроительного   Т.е. полностью открытых прошивок для ПЛИС в общем ...   Jan 1 2018, 20:51
- - Impartial   4) Как слейф определяет в какое место "телегр...   Jan 9 2018, 16:09
|- - _pv   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 14 20...   Jan 13 2018, 23:50
- - Студент заборстроительного   Но об этом (про рост процента битовых ошибок, про ...   Jan 13 2018, 15:48
- - Impartial   "И потом. Вставить "на лету" 1 байт...   Jan 14 2018, 05:07
- - Impartial   Вы должны учитывать специфику приложений в которых...   Jan 14 2018, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
