Jan 13 2018, 06:27
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Цитата(Tuvalu @ Jan 13 2018, 00:40)  Если вы снимаете сигнал балансно, т.е. и с выхода IC1B тоже, то основной шум всей схемы генерирует именно этот каскад, т.к. его обвязка очень высокоомна. Как я сразу не обратил на это внимание... Эксперименты с 797 я делал с одиночной IС с несимм. выходом. На схеме с 33178 в посте 48 первый каскад имеет усиление 4, так что вклад инвертора в шумы в 4 раза ниже. Цитата чего достаточно в практической работе с этими вашими гидрофонами. Это очень специфическая область, и я не знаю, чего там достаточно, а чего мало. Динамического диапазона априори много никогда не бывает - бесплатные шумы никому не нужны. Пред гидрофона с 797 питается от блока питания и по току потребления ничем не ограничен, а вот размеры печ. платы весьма скромные - что-то 15 мм в ширину и 80 мм в длину, а наворочено там много чего - и источник напряжения 1/2 питания на опере и какая-то балансировка тоже на опере и инвертор и 2 выходных у-ля мощности (симметричный выход) на рассыпухе и т.д. Почему они выбрали такие относительно большие номиналы резисторов ? Ну, по кр. мере если R6 выбрать 10 ом, то кандюк на землю будет нужен в тысячи мкФ - болванка.
Jan 13 2018, 09:37
Пользователь №: 72 254
Я же говорил, что многое подразумевается. И выясняется потом и случайно. Сначала: Цитата Вот схема каскада, стоящего сразу за полевиком. После обсуждения: Цитата Эксперименты с 797 я делал с одиночной IС с несимм. выходом. Та же история и с "полоса от долей Гц"--->"а мне не надо ИНЧ". Продолжайте шифроваться и дальше, тов. Штирлиц. Цитата На схеме с 33178 в посте 48 первый каскад имеет усиление 4, так что вклад инвертора в шумы в 4 раза ниже. Например, если первый каскад (Кус=4) имеет приведенное ко входу напр. шума 3 нВ/^Гц (довольно скромное значение), а второй сконфигурирован так, как на схеме (инвертор 2 х 10 кОм), то шум на выходе первого каскада будет 12 нВ/^Гц, а на вых. всей схемы 22,3 нВ/^Гц (это идеально, без учёта токовых шумов, а они на 10 кОм-ах создадут значительную прибавку). Ничем не мотивированное ухудшение С/Ш как минимум на 5 дБ (реально 6-8) по выходу cold. Вам точно надо такое "в 4 раза ниже"? А вообще-то, осваивайте симулятор, там это считается "на раз". Цитата Почему они выбрали такие относительно большие номиналы резисторов ? Ну, по кр. мере если R6 выбрать 10 ом, то кандюк на землю будет нужен в тысячи мкФ - болванка. При таком маленьком Кус (4) зачем вообще ставить конденсатор? Кус по пост. току будет тоже 4, напр. смещения AD797 всего 180 мкВ(!) макс. На выходе потенциал 1/2 Vcc уплывёт меньше, чем на 1 мВ. Да, даже если применить MC33178 с его смещением 4 мВ (макс), то это даст отклонение на выходе на 16 мВ от 1/2 Vcc - это что, проблема для усилителя звуковых частот?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 13 2018, 09:41
Jan 14 2018, 06:45
Из: Калининград
Цитата(Tuvalu @ Jan 13 2018, 13:37)  Я же говорил, что многое подразумевается. И выясняется потом и случайно. Сначала: Эксперименты с 797 я делал с одиночной IС с несимм. выходом. Та же история и с "полоса от долей Гц"--->"а мне не надо ИНЧ". Я думал и так понятно, что все варианты обыгрываются со входным преобразователем на ПТ. Эксперименты с 797 я делал с одиночной IС - в отличие от сдвоенной 33178. Про полосу снизу уже обсуждали : исходный фирменный пред "тянет" с единиц Гц, но мне ниже 20 Гц не нужно, поэтому в своих экспериментах я ставил разделительный кандюк после ПТ, ограничивающий полосу снизу а заодно и лишние шумы ниже 20 Гц. Уменьшить резисторы в повторителе раз в 10 - 20 раз не проблема : уменьшу и померяю шумы. Пока что интуитивно сомневаюсь в " 6 - 8 дБ" Использовал LTspice для анализа СВОИХ схем, но, как уже писал, - всвязи с убогим выбором моделей ОУ и ПТ в спайсе приходилось использовать им замену, имеющуюся в его либах - доверять такой замене не приходится.
Astor Что скажут перцы по ОУ Dec 23 2017, 15:06 one_eight_seven RC цепочка для компенсации.
Т3 т4 для того, чтобы ... Dec 23 2017, 15:17 Astor Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 19... Dec 23 2017, 18:35  Tuvalu Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 22:35) Что да... Dec 23 2017, 19:21  VCO Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 21:35) Ну а з... Dec 24 2017, 05:38  Jurenja Цитата(Astor @ Dec 23 2017, 21:35) Ну а з... Dec 24 2017, 08:58 krux Цитата(one_eight_seven @ Dec 23 2017, 18... Dec 24 2017, 10:06  VCO Цитата(krux @ Dec 24 2017, 13:06) NE5534 ... Dec 24 2017, 10:11   krux Цитата(VCO @ Dec 24 2017, 13:11) Да, но у... Dec 24 2017, 10:24  one_eight_seven Цитата(krux @ Dec 24 2017, 13:06) шум, пе... Dec 24 2017, 11:30  Tuvalu Цитата(krux @ Dec 24 2017, 14:06) шум, пе... Dec 24 2017, 11:41 Jurenja T3, T4 - дифференциальный усилитель, jfet транзист... Dec 23 2017, 15:18 Astor Да, это преамп для пьезокерамических гидрофонов. О... Dec 24 2017, 05:37 ViKo Ну, конечно, топикстартер нарисовал ОУ неправильно... Dec 24 2017, 09:50 Astor После четырёхкратной перерисовки схемы случайно по... Dec 25 2017, 06:27 muravei Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 09:27) И назн... Dec 25 2017, 07:39 Jurenja Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 09:27) И назн... Dec 25 2017, 07:42 Tuvalu Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 10:27) Правда... Dec 25 2017, 13:39  prig Цитата(Tuvalu @ Dec 25 2017, 16:39) ...По... Dec 25 2017, 15:27   Tuvalu Цитата(prig @ Dec 25 2017, 20:27) Вот пар... Dec 25 2017, 16:05    Astor Цитата(Tuvalu @ Dec 25 2017, 20:05) А как... Dec 28 2017, 07:08     Tuvalu Цитата(Astor @ Dec 28 2017, 11:08) Цитата... Dec 28 2017, 14:39  Astor Померять пост. напряжение на затворе Т3 нереально ... Dec 25 2017, 15:49 one_eight_seven ЦитатаПравда OPA129 - 15nV/√Hz at 10kHz - не... Dec 25 2017, 10:15 Astor "..Ну, не я же писал про "доли Гц".... Dec 25 2017, 19:07 Tuvalu Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 00:07) Ну хор... Dec 25 2017, 19:31 Jurenja Цитата(Astor @ Dec 25 2017, 22:07) ... мо... Dec 25 2017, 19:35  Astor В производстве при машинной набивке плат никто не ... Dec 26 2017, 06:48   Tuvalu Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 10:48) В прои... Dec 26 2017, 12:23    Astor ".. не ответили, зачем вам надо мерить это на... Dec 26 2017, 15:29     Tuvalu Цитата(Astor @ Dec 26 2017, 20:29) ... Dec 26 2017, 16:12      Astor Сабжевый преамп выполнен явно не для работы в суро... Dec 27 2017, 06:46 Hale цвет керамики никак не определяет ее высокочастотн... Dec 26 2017, 08:54 Astor Спасибо за разъяснения.
"..LSK489 это конеч... Dec 28 2017, 15:14 Tuvalu Цитата(Astor @ Dec 28 2017, 20:14) ... Dec 29 2017, 09:16  Astor "..Уменьшать С на входе нельзя, т.к. шум оста... Dec 30 2017, 05:59 Tuvalu Посмотрел в симуляторе зависимость шумов от R_вх. ... Dec 30 2017, 14:04 Astor Странно как-то с этими LSK489 : у типовых продавцо... Jan 2 2018, 09:33 Astor Но если вернуться "к нашим баранам" - т.... Jan 10 2018, 06:20 one_eight_seven Цитата(Astor @ Jan 10 2018, 09:20) Но есл... Jan 10 2018, 06:42  Astor Может я некорректно поставил вопрос - имелось в ви... Jan 10 2018, 08:39   Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 10 2018, 13:39) в чём ... Jan 11 2018, 10:10 ViKo LTspice, как и любой другой spice, покажет частотн... Jan 10 2018, 08:27 ViKo Лучше будет давить помехи по питанию. Jan 10 2018, 09:04 Astor Здесь битва идёт за каждый дБ шума - питание хорош... Jan 10 2018, 16:26 Astor Я делал "тупо" - просто полевик на входе... Jan 11 2018, 14:44 Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 11 2018, 19:44) Я дела... Jan 11 2018, 17:31  Astor Цитата(Tuvalu @ Jan 11 2018, 21:31) А тут... Jan 12 2018, 09:24   Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 14:24) Вот сх... Jan 12 2018, 10:56 Astor Я пробовал закорачивать R7 1 кОм - никакой разницы... Jan 12 2018, 11:46 Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 16:46) Схема ... Jan 12 2018, 14:03  Astor Цитата(Tuvalu @ Jan 12 2018, 18:03) А есл... Jan 12 2018, 14:45   Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 19:45) Тогда ... Jan 12 2018, 15:29 Astor Кстати, все номиналы обвязки IC1A на схеме чуть в... Jan 12 2018, 16:34 Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 12 2018, 21:34) Кстати... Jan 12 2018, 17:03    Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 11:45) Исполь... Jan 14 2018, 14:23 Astor Чтоб оптимизировать каскад после ПТ хотелось бы им... Jan 14 2018, 08:42 ViKo Цитата(Astor @ Jan 14 2018, 11:42) Спецы ... Jan 14 2018, 08:47 Astor Симулятор я использовал для общего анализа схем - ... Jan 15 2018, 06:01 Astor Сегодня ещё поигрался со схемой пост 48 : воткнул ... Jan 15 2018, 14:55  Tuvalu Начните с конца, т.е. с микрофонного преампа. Како... Jan 15 2018, 15:18 Astor Емеете в виду - какие рекордеры и микшеры ? У нас... Jan 16 2018, 06:35 Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 16 2018, 11:35) Да там... Jan 16 2018, 08:38  Astor При калибровке усиления я подаю на вход своих преа... Jan 16 2018, 10:32   Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 16 2018, 15:32) Кроме ... Jan 16 2018, 15:26    Astor Цитата(Tuvalu @ Jan 16 2018, 18:26) Просм... Jan 17 2018, 11:06 НЕХ Несколько интересных идей можно почерпнуть из стат... Jan 16 2018, 13:01 НЕХ Если упрощать по максимуму - OPA140 очень хорош по... Jan 16 2018, 18:09 bravissimo Имхо т1,т2 защита т3 от пробоя. Как диоды, потому ... Jan 17 2018, 09:04 Astor Поигрался ещё раз с каскадом на 797 после полевика... Jan 17 2018, 17:35 Astor Ну вот - кажется что-то начинает проясняться и кор... Jan 18 2018, 10:52 Tuvalu ЦитатаПолучается. что 797 тут избыточна - ведь как... Jan 18 2018, 14:55 Astor ЦитатаА как опыт высокоомные/низкоомные цепи ООС д... Jan 18 2018, 16:29 Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 18 2018, 21:29) После ... Jan 18 2018, 17:44  nicom Цитата(Tuvalu @ Jan 18 2018, 20:44) ...
.... Jan 19 2018, 08:20   Tuvalu Цитата(nicom @ Jan 19 2018, 13:20) Вопрос... Jan 19 2018, 14:16    Astor
Попробовал симулировать схему из первого поста, н... Jan 22 2018, 09:12     Astor Одни загадки : симулировал другую схему, но тоже с... Jan 22 2018, 15:52 Astor Конденсаторы - они ведь сильно разные бывают - бум... Jan 19 2018, 09:18 nicom Цитата(Astor @ Jan 19 2018, 12:18) ... в ... Jan 19 2018, 10:50  Astor Цитата(nicom @ Jan 19 2018, 14:50) Не зву... Jan 19 2018, 11:20   НЕХ Цитата(Astor @ Jan 19 2018, 14:20) Просто... Jan 19 2018, 12:45 Astor Вот такая мысль : обычно с высокомным источником и... Jan 23 2018, 09:03 НЕХ Цитата(Astor @ Jan 23 2018, 12:03) Вот та... Jan 23 2018, 17:00 Tuvalu Ничего не получится. График шума для какой точки, ... Jan 23 2018, 12:42 Astor Цитата(Tuvalu @ Jan 23 2018, 16:42) Ничег... Jan 23 2018, 15:21  Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 23 2018, 19:21) А поче... Jan 23 2018, 16:09   Astor Цитата(Tuvalu @ Jan 23 2018, 20:09) Повто... Jan 23 2018, 17:35    Astor Цитата из патента по линку HEX
ЦитатаЗначение шума... Jan 24 2018, 06:36 Tuvalu Цитатаа BF862 оказался самым худшим, что совершенн... Jan 24 2018, 11:57 Astor Я действительно никогда профессионально не занимал... Jan 24 2018, 12:58  Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 24 2018, 17:58) так и ... Jan 24 2018, 15:28   Astor Тогда получается. что и в схеме из первого поста т... Jan 24 2018, 15:58    Tuvalu Цитата(Astor @ Jan 24 2018, 20:58) Тогда ... Jan 24 2018, 16:42     Astor Цитата(Tuvalu @ Jan 24 2018, 19:42) Патен... Jan 24 2018, 16:55
2 страниц
1 2 >
