> UDP на ZYNQ, MYIR Z-Turn
ilyaprok
сообщение Nov 21 2017, 18:54
Пользователь №: 99 964
Пытаюсь поднять echoserver данный из примеров.
Зависает на моменте:.
-----lwIP TCP echo server ------
TCP packets sent to port 6001 will be echoed back
Start PHY autonegotiation
Кабель присоединен. Более того - пока проц не работает - мигают светодиоды на коннекторе ethernet. Как только стартует проц - огоньки пропадают. Не знаю является ли это каким то признаком неисправности.
В дебаге выяснил что виснет в функции get_Marvell_phy_speed, а именно зацикливается на моменте:
    while (1) {
        XEmacPs_PhyRead(xemacpsp, phy_addr, IEEE_CONTROL_REG_OFFSET, &control);
        if (control & IEEE_CTRL_RESET_MASK)
            continue;
        else
            break;
Более того, выяснил, что функция XEmacPs_PhyRead всегда возвращает 0xFFFF, даже в других местах, везде где она вызывается.
Проект пустой, к плате ничего не присоединено.
Может кто сталкивался или знает в чем причина?
Сообщение отредактировал ilyaprok - Nov 21 2017, 18:54
AntLip
сообщение Jan 15 2018, 09:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 99 927
Спасибо за помощь!
Информация пошла, правда нюансы остались))
(к конкретному IP не могу привязать, пакеты идут только при udp_connect(udppcb, IP_ADDR_ANY, tx_port).
Если вместо IP_ADDR_ANY поставить &PCaddr, то картина будет прежней).
Видимо еще какую-то ошибку не могу увидеть.
- ilyaprok   UDP на ZYNQ   Nov 21 2017, 18:54
- - Огурцов   может вы udp с tcp попутали ?   Nov 21 2017, 19:05
|- - ilyaprok   Цитата(Огурцов @ Nov 22 2017, 00:05) може...   Nov 21 2017, 19:07
|- - Огурцов   очевидно, вы сбрасываете phy не той полярностью   Nov 21 2017, 19:43
|- - ilyaprok   Цитата(Огурцов @ Nov 22 2017, 00:43) очев...   Nov 21 2017, 19:59
|- - gosha-z   За код из первого сообщения в хороших домах убиваю...   Nov 21 2017, 20:33
||- - ilyaprok   Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 01:33)...   Nov 21 2017, 20:51
|- - Огурцов   Цитата(ilyaprok @ Nov 21 2017, 19:59) Где...   Nov 21 2017, 21:53
|- - ilyaprok   Цитата(Огурцов @ Nov 22 2017, 02:53) хоро...   Nov 22 2017, 12:20
- - svedach   Посмотрите: https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-...   Nov 22 2017, 06:06
- - AntLip   Доброго дня! Уважаемые Форумчане! Я пытаюс...   Jan 10 2018, 08:49
|- - Kuzmi4   2 AntLip: От этого не надо избавлятся - чтобы отпр...   Jan 10 2018, 09:31
- - AntLip   Kuzmi4: Дело в том, что плата постоянно запрашивае...   Jan 11 2018, 11:47
- - doom13   Вероятно, проблема с приёмником, заходит ли в обра...   Jan 11 2018, 12:31
- - AntLip   doom13: Спасибо за советы, сейчас буду пробовать.   Jan 11 2018, 12:51
- - Kuzmi4   2 AntLip судя по логу - скорей всего у вас проблем...   Jan 11 2018, 13:16
- - AntLip   Бродкасты на плату я отправляю, но она не отвечает...   Jan 12 2018, 13:20
|- - Kuzmi4   Цитата(AntLip @ Jan 12 2018, 16:20) ..как...   Jan 13 2018, 13:30
- - Kuzmi4   2 AntLip Если использовать поиск по форуму, то мож...   Jan 15 2018, 10:05
- - AntLip   Спасибо всем за помощь! Заработало!)   Jan 19 2018, 12:18
- - Kuzmi4   2 AntLip так вы просветите общественность что имен...   Jan 19 2018, 20:27
- - AntLip   Так в том и дело, что стыдно признаться. Сидел, ни...   Jan 26 2018, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
