Схема батарейного питания для УФ лампы |
Jan 15 2018, 06:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Доброго здравия всем! Нужно сделать источник питания для вот такой УФ лампочки. Штатно лампочка запитывается от сети 220В просто через емкость 4,7мк, т.е стабильным синусным током примерно 300мА. На самой лампочке при этом падает около 12В. Нужно сделать питание от литиевого аккумулятора 3,7В. Проблема в том что запитывать постоянным напряжением нельзя, даже с ограничением тока, - в какойто момент разряд из тлеющего переходит в дуговой с перегоранием накальной нити. Т.е нужен именно источник переменного тока 300мА, частота я думаю не критично, пусть будет даже сотня кГц. Попробовал собрать повышающий преобразователь на ферритовом кольце, в качестве драйвера используя драйвер затвора MIC4422 (из того что есть под рукой) подавая с него напряжение на первичку через конденсатор 10мк. Получается ерунда, драйвер не тянет трансформатор, при токе драйвера всего 0,5А он уже сильно греется, а выходное напряжение у него превращается в скошенные импульсы. Да, изначально идея была получить на вторичке трансформатора вольт 25-30 и последовательно с лампой включить дроссель чтобы стабилизировать ток через лампу, но пока что не могу получить даже 12 В. Попробую сделать полумост на комплиментарной МОП паре, чтобы нормально раскачать трансформатор, но может кто подскажет другой путь? Какой-нибудь готовый модуль бы
Jan 15 2018, 10:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 08:31)  Проблема в том что запитывать постоянным напряжением нельзя, даже с ограничением тока, - в какойто момент разряд из тлеющего переходит в дуговой с перегоранием накальной нити. Т.е нужен именно источник переменного тока 300мА, частота я думаю не критично, пусть будет даже сотня кГц. Лампочка же, похоже, просто накальная, откуда там разряд? Хотя внутри какая-то пластинка... Биметалл? Вот здесь упоминают какой-то self-ballast... Заказал себе, любопытно стало. Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 11:54)  Т.е 2 конвертора с ограничением тока? К сожалению в топологиях плохо разбираюсь, SEPIC можно использовать? Есть такой. Кстати а если лампу подключить прямо параллельно 2 индуктивности? Если не SEPIC, то не пойму, откуда там второй дроссель. А SEPIC вроде ни к чему, нужен просто повышающий. Я делал на UC3871, посмотрите даташит. Присоединяюсь к совету wim, дроссель на первичной стороне, потом пуш-пулл.
Alexashka Схема батарейного питания для УФ лампы Jan 15 2018, 06:31 Plain Такое реализуется каскадным преобразователем, как ... Jan 15 2018, 07:06 Alexashka Цитата(Plain @ Jan 15 2018, 10:06) Здесь ... Jan 15 2018, 09:54  Plain Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 12:54) Т.... Jan 15 2018, 11:14   Alexashka Цитата(Plain @ Jan 15 2018, 14:14) В моём... Jan 15 2018, 13:12 wim Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 10:31) др... Jan 15 2018, 07:37 Alexashka Цитата(wim @ Jan 15 2018, 10:37) Пуш-пулл... Jan 15 2018, 10:23  Herz Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 12:23) Пр... Jan 15 2018, 10:32  wim Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 14:23) Чт... Jan 15 2018, 10:37  mantech Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 13:23) Ба... Jan 16 2018, 08:44   Alexashka Цитата(mantech @ Jan 16 2018, 12:44) Кака... Jan 16 2018, 13:00    mantech Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 16:00) Не... Jan 16 2018, 14:08    muravei Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 16:00) ни... Jan 16 2018, 16:37 Alexashka Цитата(Herz @ Jan 15 2018, 13:09) Я делал... Jan 16 2018, 07:34  Herz Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 09:34) По... Jan 17 2018, 21:13   Alexashka Цитата(Herz @ Jan 18 2018, 00:13) Я не оч... Jan 18 2018, 11:23    wim Цитата(Alexashka @ Jan 18 2018, 14:23) Я ... Jan 18 2018, 12:41     Alexashka Цитата(wim @ Jan 18 2018, 15:41) Статью и... Jan 18 2018, 20:46      Herz Цитата(Alexashka @ Jan 18 2018, 22:46) Во... Jan 18 2018, 21:33 варп Мне кажется, вот в эту сторону нужно двигаться....... Jan 17 2018, 04:27 Alexashka Цитата(варп @ Jan 17 2018, 08:27) Мне каж... Jan 17 2018, 05:55  Herz Цитата(Alexashka @ Jan 17 2018, 07:55) На... Jan 18 2018, 09:49 варп Солидарен... Вот такие преобразователи реально исп... Jan 18 2018, 03:45 Herz Вы можете пересчитать индуктивность из вторички в ... Jan 18 2018, 12:42 Alexashka Поменял самодельные дроссели на нормальные заводск... Jan 19 2018, 08:58 Herz А можно поинтересоваться, для чего Вам эта штука? ... Jan 19 2018, 22:16 Alexashka Цитата(Herz @ Jan 20 2018, 01:16) А можно... Jan 20 2018, 22:47  Herz Цитата(Alexashka @ Jan 21 2018, 00:47) Ну... Jan 22 2018, 19:28 варп Alexashka, Вас уже предупреждали... , и я присоеди... Jan 21 2018, 03:30 Alexashka Не так страшен черт как его малюют. Да знаю я про ... Jan 22 2018, 06:05 vladec Цитатаа в получить немного загара тоже не повредит... Jan 22 2018, 06:50 wim Цитата(vladec @ Jan 22 2018, 09:50) Загар... Jan 22 2018, 09:24 Alexashka Цитата(vladec @ Jan 22 2018, 09:50) Загар... Jan 22 2018, 11:30 vladec ЦитатаВ косметическом приборе "Фотон" дл... Jan 23 2018, 06:59 wim Цитата(vladec @ Jan 23 2018, 09:59) Если ... Jan 23 2018, 08:16 Alexashka Herz лампа нужна для засветки люминофоров, более п... Jan 23 2018, 07:26
