> Смена сетки в Altium PCB., Как быстро менять сетку при трассировке?
LAS9891
сообщение Jan 15 2018, 08:59
Пользователь №: 87 194
В старом добром P-CAD при трассировке платы возможно быстро менять сетку клавишей G. При этом заранее настроенные значения сетки переключаются по кругу, что очень удобно.
В Altium Designer в PCB для смены сетки нужно нажать клавишу G и выбрать сетку из списка предлагаемого программой. Редактировать список невозможно. Свою сетку можно установить нажав кнопки Ctrl+Shift+G, далее ввести требуемое значение и нажать интер. Это очень не удобно. Если я использую в проекте сетку 1,25 мм и 0,625 мм, требуется постоянно переключаться между ними. После 20-го ввода значений сетки процесс как то стал задалбывать. Есть ли в AD механизм похожий на тот что в P-CAD? или хотя бы как отредактировать список с предлагаемыми сетками? Как убрать эти Mil и навставлять туда своих сеток?
peshkoff
сообщение Jan 15 2018, 11:37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
редактировать можно.
Нажмите на пункт с CTRL. откроется редактирование пункта.
Можно поменять параметры, вставить 0,625 мм, например.
Дополнительно нужно вставить в наименованиях пунктов символ "&"
Тогда будете менять сетку только клавиатурой.
У меня меню выглядит так:
работает так
G-5 = сетка 0.05 mm
G-1 = сетка 0.1 mm и т.д.
DSIoffe
сообщение Jan 15 2018, 12:32
Дима
Пользователь №: 1 486
Спасибо! Это прекрасно! Наслаждаюсь.
А что означает шаг сетки 0 мм?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
