Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи, Нужны самые общие представления |
Jan 16 2018, 13:49
Пользователь №: 24 702
Использование импульсного преобразователя подразумевает погоню за КПД. Для этого нужно не просто так цеплять преобразователь к батарее, а следить за отбираемым током и напряжением, что бы работать в максимуме отдаваемой батареей мощности. Т.е. нужно весь процесс завязывать на МК, который будет измерять и рассчитывать. Стало быть, без МК импульсный преобразователь смысла не имеет. Получается выбор: либо хорошее , более затратное решение, либо дёшево и сердито с зарядкой напрямую током батареи. На сколько разница между решениями будет заметна настоящему живому пользователю - не понимаю. Возвращаемся к вопросу из первого поста : "теорию я понимаю, хочу понять, как делают люди" Кстати, батарея это источник тока, характеристики отдаваемых тока и мощности выглядят так:
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jan 16 2018, 16:23
Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 18:59)  охватываем стабилизатор небольшой петлей положительной обратной связи. Последнее даст работу в точке максимальной снимаемой с панели мощности. Нет, не получится. Потому что ОС задаётся монотонной функцией (для простоты, считай линейной). А зависимость P(V) имеет максимум, который именно нужно искать "справа меньше" "слева меньше" "а по середине как раз". Так обратные связи не работают. Ну или приведите пример/предложите схему. На "пальцах": допустим, мощность на выходе не преобразователя недостаточная. и обратная связь пытается увеличить ток. Как она поймёт, что всё ещё приближается к максимуму, а не проскочила его ? Может быть, Вы хотите сделать в ПИД функции большую дифференциальную составляющую для отслеживания этого ?
Jan 16 2018, 16:54
Пользователь №: 87 913
Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 22:23)  Нет, не получится. Потому что ОС задаётся монотонной функцией (для простоты, считай линейной). А зависимость P(V) имеет максимум, который .... MiklPolikov, вот Вы таки не прочли ссылки, которые я давал в посте #6...., а напрасно... - Вы сейчас хотите понимать с нуля то, что уже там написано...- Вы ещё месяц потеряете, а результат будет - копеечным.... Ну не хотите читать ссылки, хоть вот это посмотрите -
----------- Вам не нужен полноценный МРРТ - мороки от него, в данном случае, гораздо больше , чем проку...
Сообщение отредактировал варп - Jan 16 2018, 16:59
MiklPolikov Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи Jan 7 2018, 05:29 serglg Указано напряжение на ХХ при определенной мощности... Jan 7 2018, 06:15 MiklPolikov Цитата(serglg @ Jan 7 2018, 09:15) Электр... Jan 7 2018, 06:37 варп MiklPolikov, поясните пожалуйста - для чего КОНКРЕ... Jan 7 2018, 11:27 MiklPolikov Цитата(варп @ Jan 7 2018, 14:27) MiklPoli... Jan 7 2018, 14:32  варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 20:32) .... Jan 7 2018, 15:17  Plain Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2018, 17:32) п... Jan 7 2018, 16:47 варп Plain, при копеечной цене на готовые контроллеры, ... Jan 7 2018, 17:01 Plain Автор говорил о защите, а шабашникам с ali это сло... Jan 7 2018, 18:01 Burner Можно подогнать LM317, чтобы давала "Float vo... Jan 7 2018, 23:02 Ga_ry Если не важен максимальный КПД нужно просто подобр... Jan 8 2018, 00:42 uriy Ответ на 4 вопрос, пример от Microchip на MCU. Зар... Jan 9 2018, 05:03 vladec ЦитатаКажется в тех схемах не был учтен диод, чтоб... Jan 9 2018, 08:20 serglg Цитата(vladec @ Jan 9 2018, 14:20) А разв... Jan 9 2018, 10:00    Егоров Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 20:23) ... Jan 16 2018, 19:58     MiklPolikov Цитата(Егоров @ Jan 16 2018, 22:58) Преоб... Jan 16 2018, 20:57      варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 17 2018, 02:57) ... Jan 17 2018, 03:50  Plain Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 16:49) ... Jan 17 2018, 20:38   варп Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 02:38) ... а ... Jan 18 2018, 04:01    Herz Цитата(варп @ Jan 18 2018, 06:01) И раздр... Jan 18 2018, 09:52 варп MiklPolikov, поверьте на слово - с солнечными пане... Jan 16 2018, 17:28 MiklPolikov Цитата(варп @ Jan 16 2018, 20:28) с солне... Jan 16 2018, 17:39  варп Цитата(MiklPolikov @ Jan 16 2018, 23:39) ... Jan 16 2018, 17:48 MiklPolikov Цитата17-ти Вольт ( паспортная точка максимальной ... Jan 18 2018, 10:16  тау Цитата(MiklPolikov @ Jan 18 2018, 14:16) ... Jan 18 2018, 11:12   MiklPolikov Цитата(тау @ Jan 18 2018, 14:12) максимум... Jan 18 2018, 11:56   Herz Цитата(тау @ Jan 18 2018, 13:12) максимум... Jan 18 2018, 21:53    Егоров Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 00:53) Меня во... Jan 18 2018, 22:46    тау Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 01:53) Меня во... Jan 21 2018, 11:31     MiklPolikov Долго искал, и всё-таки нашёл:
дешёвые микрропотре... Mar 11 2018, 14:26 Егоров Так я же и пытаюсь объяснить, что при увеличении т... Jan 16 2018, 21:39 Егоров Варп, там, в сообщении 19, нарисован не DC-DC а ка... Jan 17 2018, 10:22 варп Цитата(Егоров @ Jan 17 2018, 16:22) Варп,... Jan 17 2018, 12:05 Егоров Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопро... Jan 18 2018, 09:58 варп Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 15:58) Варп,... Jan 18 2018, 11:52 Ydaloj Цитата(Егоров @ Jan 18 2018, 12:58) Варп,... Jan 18 2018, 20:51  MiklPolikov Цитата(Ydaloj @ Jan 18 2018, 23:51) Инфин... Jan 19 2018, 15:04   Ydaloj Цитата(MiklPolikov @ Jan 19 2018, 18:04) ... Jan 19 2018, 15:15   wim https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Tech...1560... Jan 19 2018, 16:27    manowar собственно..всё просто:
http://forum.cxem.net/inde... Jan 20 2018, 19:46 perfect Концентратор должен быть не абы каким, а хорошо пр... Jan 18 2018, 22:42 Ga_ry батарея на солнце набирает 70 градусов буквально м... Jan 19 2018, 00:46
